На сайте: гостей - 38,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Сдох RD16HHF1, чем заменить?
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 30 Сен 2008 21:41:43 #
Комраде, у мну в новом алане 78 + на SMD компонентах сдох выходник на передатчике RD16HHF1
полевик однако, пробовал MS1307 греется к утюг ток 4А, 5 ват на выходе. секунд 10 и можно яишницу жарить. похоже он там работать не будет, надо смещение подбирать, и ёмкостя. Так чем же заменить RD16HHF1 без особых переделок.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Сен 2008 22:49:29 #
sidim
пробовал MS1307 греется к утюг ток 4А, а что у них цоколевка разная учли?
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 30 Сен 2008 23:28:51 #
Учёл. Иначе он вообще бы не завелся, или сгорел бы.
Дата: 30 Сен 2008 23:41:02 #
Левых транзюков полно, это тоже надо учитывать. Можно ещё IRF510 попробовать, и опять же могут попадаться не качественные партии.
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 01 Окт 2008 00:00:27 #
То что левых полно это точно, только я этот транзистор вынул из 747 усилка, там их 4 по два на плечо,
по идее должны быть подобраны.
может на биполярник поменять например SC 1969 только Это уже коренные переделки выходного тракта, а
хочется попроще.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 01 Окт 2008 20:23:44 #
В чипе -дипе купите,,,
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 01 Окт 2008 20:49:36 #
Ближайший чип и дип в за 180 верст. Туда я звонил сказали нет rd16hhf1. может он както по другому обзывается.? по крайней мере на корпусе так написано может есть полный аналог но другого названия.?
свч
Геленджик
Дата: 01 Окт 2008 22:37:50 #
Можно так поискать http://www.efind.ru/icsearch/?search=rd16hhf1
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 01 Окт 2008 23:01:21 #
Да я уже заказал по интернету в Гуливере сказали что заказ принят. а ждать долго , недели 2-3. пока по почте придет бандеролька.
Спасибо за ссылку.
Дата: 05 Ноя 2008 23:17:57 #
Принесли станцию в ремонт алан78 на выходе полевик в Смоленске не нашел через инет долго да дорого. Вчера заменил на биполярный все работае если нужно опишу переделку
Дата: 06 Ноя 2008 16:37:11 #
отпиши
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 06 Ноя 2008 18:45:29 #
можно заменить на RD15HVF1 но у вас наверно и таких нет :-(
Дата: 06 Ноя 2008 22:00:50 #
Замена на биполярный.
Взял две схемы одна старого алана78 другая нового алана 78 нумерация деталей совпадает.
Ищем отличия и меняем
с315 на 370 пф
с317 на 150 пф
с318 на 100 пф
катушку L300 удаляем
L306 надо запаять на место с базы на землю его взял родной с дохлого 78
R306 100 ом
транзистор использовал КТ921 но думаю будут работать и другие
получил 6 вт
Кажется все .
Додик
с ноя 2008
Дата: 07 Ноя 2008 16:29:21 #
sidim
А Вы откуда, а то у меня есть их немного.
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 22 Ноя 2008 13:41:47 #
Все уже купил, поставил родной, 15 Ватт.
Всем пасиб.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 26 Апр 2018 13:30:40 #
Хм. Странно, впервые такое. Заменил сгоревший. Проработал секунд 30 сгорел и новый. Алан78+, нагрузка 50ом. Паста намазана. Озадачился.
ew2abc
с янв 2009
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 26 Апр 2018 14:21:41 #
А зачем его заменять на другой? Какие проблемы купить оригинал?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 26 Апр 2018 15:58:10 #
ew2abc я и заменил на оригинал. И ептыть нашел почему сдох! Переломилась центральная жила кабелька между рацией и КСВ-метром. Блин жалко. Ну да ладно!. Изделие которое практически мгновенно приходит в негодность при неисправной АФУ -неправильное изделие. Цены на RD-шки неправильные. На али только по внешнему виду уже понятно 80% фуфло. В общем поставил IRF510. Отпаял 2 катушки и подпаял кондер и сопротивление. При 12в -7вт. При бортовой сети авто около 14в думаю примерно 10вт будет.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 27 Апр 2018 07:45:09 #
ну да замерил, при около 14в-10вт. Хороший результат. Если поиграться ёмкостями обвязки, думаю можно ещё пару ватт добыть, но смд- хлопотно. Цена вопроса 20-30р. Как говориться почувствуй разницу! И да, отключал нагрузку во время Тх- полёт нормальный.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Май 2018 12:40:35 #
ASB
Так на то он и плевик, что бы сразу сдыхать... Никак не могу понять логику перехода на полевые. Чем не устравивали старые добрые С1969 и более дешевые С2078..? Подделок последних, конечно, тоже хватает.
edelweys
с апр 2015
Дата: 09 Июн 2018 23:38:16 #
Как мне объяснил начальник тех-отдела одной из фирм оптовых поставщиков СиБи-радиостанций в Россию:
1. Полевик на порядок дешевле.
2. Полевик имеет выше КПД и ниже сопротивление в открытом режиме.
3. Большая линейность усиления в режиме АМ, как следствие меньше искажений.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Июн 2018 09:11:07 #
В режиме АМ выходной каскад работает в режиме модулятора, о какой линейности может речь идти? КПД туда же.
Плюньте этому начальнику техотдела в рожу жёванной морковкой
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 21 Дек 2018 14:36:55 #
А можно подробней?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 21 Дек 2018 14:38:16 · Поправил: юра1 (21 Дек 2018 14:41:56) #
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 21 Дек 2018 14:38:43 · Поправил: юра1 (21 Дек 2018 14:41:36) #
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 21 Дек 2018 14:40:20 · Поправил: юра1 (21 Дек 2018 14:41:21) #
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
