На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ rn9aaa]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите реализовать радиосвязь через интернет
wish
с окт 2008
Дата: 01 Окт 2008 17:10:44 · Поправил: wish #
Доброго времени суток!
Ситуация такова
Дано:
1. 15 человек бегающих по городу с 5ватными kenwood
2. 1 человек дома живущий на 1ом этаже
3. Автомобильная радиостанция Yaesu FT1807
4. Квартира на последнем этаже высотки, в которой крайне нежелательно чье либо нахождение, но есть возможность установить там станцию из пункта 3. Также есть доступ к крыше.
5. Выделенная линия интернет в обоих квартирах.
Требуется:
Сделать так чтобы люди из пункта 1 слышали человека из пункта 2 и наоборот.
Немогли бы Вы подсказать пути решения этой задачи. Спасибо.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Окт 2008 17:39:22 #
wish
А какое отношение это имет к разделу "CB - гражданская радиосвязь"?
1. 15 человек бегающих по городу на каком расстояниии от базы?
Ставим FT1807 в квартиру п.4, ставим антенну на крышу. Подключаем FT1807 к компьютеру по НЧ, включив ВОКС, если нет какого либо ПО "говорилки", ставим сетевую игрушку с возможностью переговоров на компы, запускаем, общаемся....
wish
с окт 2008
Дата: 01 Окт 2008 17:48:00 #
На счет раздела извиняюсь, думал что сюда это больше всего подходит.
15 человек бегают на растоянии "пока добивают их станции" до стационарной. пускай в пределах города это будет 10км.
Что значит подключайем по НЧ включив ВОКС? Я крайне плохо в этом разбираюсь((
ПО говорилку можно поставить думаю какую угодно (skype, teamspeak, ventrilo и т.п.), но это связь лишь в одну сторону, а как сделать так чтобы парень из квартиры мог передавать инфу тем кто в городе? он же не сможет по скайпу переключить станцию в режим передачи.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 01 Окт 2008 17:52:23 · Поправил: Водник #
А вы часом не структурам "ср*ть" собрались? Крайне затруднительно будет вычислить эту кукушку на 1 этаже)))
ЗЫ. В предыдущих постах Вам выложили всю информацию, какая требовалась. Далее настоятельно рекомендую воспользоваться поиском.
wish
с окт 2008
Дата: 01 Окт 2008 17:56:29 #
структурам я ср*ть не собираюсь))
Вы меня извините конечно, но я новичек и не понимаю пока ваших обозначений)) если вы об антене, то ее расположение предполагается на крыше высотки, на последнем этаже будет находится радиостанция Yaesu FT1807
Водник
с фев 2008
Дата: 01 Окт 2008 18:05:39 #
wish
Личку смотри
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Окт 2008 18:23:11 #
wish
Что значит подключайем по НЧ включив ВОКС? Функция голосового управления - VOX.
В связи с тем что первый вариант не проходит - вариант второй: открываете ССЫЛКУ, выбираете подходящую штуковину, приносите радиостанцию в ту контору, они распаивают вам кабель,покупаете, и витой парой тянете из кв. п.1 в кв. п4.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Окт 2008 21:25:54 · Поправил: MaxP #
Более дешевый вариант, но более трудоемкий. Если интернет безлимитный (или приемлимый по цене для VoIP-трафика) и пропускная способность хотя бы 5-6 кб/с, то пойдет.
Ставите в квартире п4 FT-1807 и компьютер с доступом в интернет (надеюсь, у вас "белые" IP, или хотя бы есть возможность связываться внутри вашей NAT-сети провайдера). Делаете интерфейсный кабель для станции (ищите схему на lpdnet.ru), подключаете по COM-интерфейсу PTT, к микрофонному входу звучки выход из трансивера (есть большая вероятность спалить звучку, громокость должна быть самая минимальная, и чтобы при этом было слышно), а лучше найти линейный выход у регулятора громкости (станцию придется разобрать) и пустить на линейный вход звучки, а также выход с карточки speaker out пойдет через разъем станции. Далее качаем что-то типа FRN-шлюза (сервера, с вышеупомянутого сайта) и FRN-клиента. Сервер запускаем на 1-м этаже, а клиент на сервере. При этом в программе-клиенте обязательно должно быть управление трансивером по COM-порту. Также серверу требуется удаленное управление (проще Radmin'ом). На 1 этаже ставите человеку микрофон, динамики (или гарнитуру) и настраиваете клиент - все. Основной геморрой - с кабелем. Элементы найти не проблема, проблема все это грамотно спаять, чтобы ничего не замыкало, и самое главное - обжать в разъем RJ-12 на станции. Потому что провод нужно ставить на входе станции экранированный (да и на выходе тоже), иначе качество звука пр работающем рядом компе будет отвратное - проверено.
wish
с окт 2008
Дата: 02 Окт 2008 09:23:21 · Поправил: wish #
MaxP, Водник, KSVnn спасибо за помощь.
выяснились следующие проблемы.
1. функцию VOX FT-1807 не поддерживает (по крайней мере упоминания о ней я в инструкции не нашел)
2. Выделенный внешний IP сделать к сожелению не получается ни в одной из квартир, провайдеры разные локальной сети между квартирами нет.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 02 Окт 2008 10:01:35 · Поправил: jammer #
не нравится мне ваше задание, ну это имхо конечно, но в этом случае все живут, пока есть интернет, причём в обеих квартирах сразу.
А может чтонибудь традиционное, репитер кпримеру?!
а далеко находятся квартиры друк от друга? в метрах, километрах....
Дополнение: Если не далеко находится, в пределах киллометра, то сделал бы так скажем маленький двухнаправленный ретранслятор , по одному плечу ваша еска а с другой стороны какую-нибудь лпдшку приделал... работать будет 100% зависеть от IP не будет, траф жрать не будет.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Окт 2008 10:01:53 #
Попугая можно поставить...
wish
с окт 2008
Дата: 02 Окт 2008 10:03:54 #
квартиры друг от друга находятся на растоянии примерно километров 5-8 (через город)
что такое попугай?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 02 Окт 2008 10:10:06 #
wish
5-8 много конечно,
попугай- это Эхо-репитер, диктофон, записывающий сначала сообщение а потом воспроизводящий. но уж очень тормозно через него общаться... тут бы типа радиоканала построить, может кросбэнд даже проще а с компами бы я не стал связываться..
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Окт 2008 10:23:45 #
wish
попугай:
Ты с портативки кричишиь с земли, а станция что на крыше стоит - записывает. После окончания твоей передачи - та станция что записала - начинает отдавать это обратно в эфир, но уже со своей высоты как понимаешь. В итоге, задача решена, но скорость работы через попугая падает в 2 раза (ведь надо дождаться пока он повторит).
wish
с окт 2008
Дата: 02 Окт 2008 10:36:41 #
нет. в таком случае попугай не подходит.
уточню на счет расстояния между квартирами. думаю там все-таки меньше
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 02 Окт 2008 10:46:35 #
wish
вам я так понимаю нужно это оборудование в служебных целях?
вам бы базовую радиостанцию с кроссбэндом взять , тогда проблема решится сразу без всяких компутеров, проводков иглюков этих компутерных..
wish
с окт 2008
Дата: 02 Окт 2008 13:03:19 · Поправил: wish #
jammer
а при покупки станции с кросбендом что еще потребуется для реализации связи?
можешь примерно описать как это вообще будет выглядить?
ARS не сможет помочь?
ktoto
с апр 2008
Дата: 02 Окт 2008 13:48:50 #
в дозор что ли играете? =)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 02 Окт 2008 14:00:35 · Поправил: jammer #
wish
а ничего не потребуется ..
1) базовая станция поддерживающая работу в кросс-бэнд режиме.
2) 15 портативок для группы людей на 70см.
3) 1 портативка на диапазон 2 метра. (возможно с выносногй антенной)
в вашем случае я так понимаю человек на 1вом этаже в квартире , говорил бы в компьютер, который бы по сети передавал на другой компьютер, а другой на базовую станцию и так же в обратном направлении.
В случае с кросс-бэнд станцией , она принимает кпримеру на частоте 145.000 а передаёт на 433.000 и обратно, если дунуть на 433.000, выдаст на 145.000
следовательно, вместо компьютера вам необходимо в квартире на первом этаже иметь станцию отличающуюся по диапазону чем у тех 15 человек , а базовая станция стоящая на высоте будет играть роль ретранслятора.
Если с квартиры находящейся на первом этаже невозможно будет связаться с базовой станцией в виду отсутствия прямой видимости, то можно изготовить несложную внешнюю/направленную антенку. Я так понимаю, что на первом этаже - это офис/контора/склад, короче вам виднее, но это место стационарное...
wish
с окт 2008
Дата: 02 Окт 2008 14:05:49 · Поправил: wish #
ktoto
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 02 Окт 2008 17:37:25 · Поправил: PinkFloyd #
Тоже об этом подумал... Тоже увлекаюсь...
Только мы так не заморачиваемся... Ни к чему оно... :)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Окт 2008 20:46:47 #
Есть дорогой вариант: кенвуд TS-2000 в нем встроенный кросбендовый репитер устанавливайте на последнем этаже и пользуйтесь, оперативное управление с дтмф клавиатуры.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Окт 2008 21:49:51 · Поправил: KSVnn #
wish
Самый простой вариант сделать внешний VOX, схема такая же как вам посоветовали на QRZ, только выбрасывается один диод и добавляется конденсатор в базу транзистора, оставшийся диод подключается к выходу звуковой карты. Между компьютером и трансивером очень желательно поставить разделительные трансформаторы. Или можно поискать схемы в журналах.
P.S. На том же Эхолинке http://www.echolink.ru/articles/vox.php на нижней схеме R8,D1,C5,TR1 собственно Вокс.
