На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Сломал TK-K4AT
Tymmmi
Дата: 03 Окт 2008 18:21:16 #
странно создал тему не появилась.. пишу второй раз. В общем пытался увеличить громкость модуляции при сборке двух плат верхний разъем штырьковый воткнул со смещением вправо на одну ножку, рация теперь включается на дисплее очень плохо видны цифры, почти не видно, на прием работает на передачу нажимаешь - цифры вообще потухают, что может быть как думаете?
Tymmmi
Дата: 03 Окт 2008 18:29:18 · Поправил: Tymmmi #
еще момент - все функции кроме передачи рация выполняет, да и передача проходит около 0,5с, далее циahs на дисплее тухнут и передача срывается, динамик тихонько шипит. также заметил быстрый разогрев квадратной микросхмы внизу контакнтой площадки, греется быстро, ток потребления всей рации около 300ма, истина где то рядом! Выручайте!
Стас
с мая 2005
Дата: 03 Окт 2008 19:22:25 #
Tymmmi
Судя по симптомам, в микрухе пробило какой-то транзистор, и он теперь сажает питание на землю. Напряжение питания сильно проседает, но приемник еще фурычит, а передатчику уже не хватает.
Tymmmi
Дата: 03 Окт 2008 19:30:40 #
врядли напруга сильно просядет от 0,3А, хотя бы узнать что это за микросхема, может у кого есть похожая сломаная рация.. блин так обидно почти новая была:(
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Окт 2008 12:50:06 #
Tymmmi
а.а.а...:)) тема, да.. у меня тоже какая проблема случилась. что-то всё настраивал, туда сюда дёргал , крутили , т.к. на 2 платах смонтировано, запустить можо только вместе, вообщем короче в один неподходящий момент тоже перепутал и воткнул со смещением, короче с тех пор много воды утекло, но так же греться начал процик , только в моём случае показания вообще пропали на дисплее...
вообщем в утиль её списал я , жаль было конечно т.к. я её раньше по выходу палил и удачно чинил и вот такая халатность всё убила в один миг:(
Tymmmi
Дата: 04 Окт 2008 19:08:07 #
вот блин жопа то:( какой то транзистор вылетел ключевой похоже
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Окт 2008 10:22:59 #
Tymmmi
дак если бы..как я представляю , там же в разъёме идёт питание и если втыкаешь со смещением, то это питание идёт явно туда, куда ему не позволено ни чуть! в итоге греться микруха начинает а если уж она греется и после нормального включения , то уже дело труба, кстати вспоминаю у меня тоже ток возрос в холостую миллиампер до 300 а то и выше!
2112
с фев 2009
Уфа
Дата: 17 Янв 2010 10:43:51 #
Всем здрасте! Хотел узнать продолжение историй с этими Кенвудами ( смещение разъёма при сборке плат). Получилось их восстановить ?? У меня таже беба приключилась.
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 21 Янв 2010 00:59:01 #
скоро мне кенвуд придет, я туда не полезу )))))) если модуляция не оч. будет понесу к спецу с приборами..
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 21 Янв 2010 10:21:13 #
2112
Продолжение... незнаю как у Tymmmi а мой палёный в гараже валяется и я его иногда ногой пинаю чтобы не мешался, выкинуть жалко вдруг чо понадобится :)
2112
с фев 2009
Уфа
Дата: 25 Янв 2010 06:04:24 #
Отнёс свой погоревшиё Кенвуд знающему человеку. Заключение- наверно его можно оживить. Всё дело в проце EM78P451SAQJ на плате мозгов. Он выгорел и потребление большое из-за него. Щас пытаюсь найти этот "камень"
050360
Дата: 26 Янв 2010 22:43:36 #
Куплю на запчасти,(тк-к4ат) в Москве. Алекс.
2112
с фев 2009
Уфа
Дата: 09 Фев 2010 14:12:50 #
а нет-ли у тебя, уважаемый 050360, такой платы в рабочем состоянии ? я купилбы. Кстати, за сколько купишь погаревший Кенвуд ?
2112
с фев 2009
Уфа
Дата: 16 Май 2010 17:41:40 #
Куплю нерабочий Кенвут ТК ТН !!!
050360
Дата: 16 Май 2010 18:59:58 #
Здесь оценивать можно только : Антенна,АКБ,зарядка,все!
Могу предложить кофе (жидкий с молоком и сахаром)в банках по 175г ,100-200 банок
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Май 2010 03:39:03 #
хочу поздравить всех у кого тема со смещением получилась)) в помойку!!! или зап части, если проц ты найдешь допустим, то прийдется тебе ехать к китайцам за прошивкой этой микрухи,))
Удачи!
