На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Направленная антена на СВ. Что собрать?
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 06 Окт 2008 20:08:12 #
Надоели все громоотводы в виде GP, 5/8. Вертикал он и в "АФРИКЕ" вертикал.
Пора переходить на более серьёзные конструкции.
Может кто-то что-то посоветует направленное в виде 2-3 элементов не более ? которое собирал сам, настраивал и до сих пор крутит на крыше дома.?
Неочень хочется в моделировщике сидеть,наверняка у когото что-то осталось.
Если есть фото буду очень признателен.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 07 Окт 2008 07:16:05 #
Нужно исходить из того какой дом, если многоэтажка то дельту или волновой канал, если частный дом то 2 или 3 квадрата. Сейщас живу в девятиэтажке стоит 3эл. дельты http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&topic=23214&forum=26&page=-1, когда жил в частном доме было два квадрата.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 07 Окт 2008 08:27:33 #
RX3QQP
Яги три элемента.
Работает все на ура. Правда лично я собирал 4 эл-та и на 2-ку, но пересчитаете и должно все заработать.
А вот Вам отличный, готовый вариант:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/4el_27287mhz.maa
Это в свое время здесь обсуждалось:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=21991&page=0
Инфа немного устарела и мнения немного изменились, но вообщем-то до сих пор актуально.
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 07 Окт 2008 12:22:37 #
dromanoff
На фото два елемента
По этой ссылке 4 элемента ?????
Сбрось размеры двух элементной что на фото.
dromanoff
Дата: 07 Окт 2008 13:00:37 #
RX3QQP
Совершенно верно мы тогда обсуждали просто напрвленные антенны и на тот период времени я выбрал HB9CV, хотя сейчас лучше треугольника ничего не знаю.
Да, загрузи в MANNA и все увидишь сам.
HB9CV получилась неудачной из за того, что неудалось получить нужный фазовый сдвиг (это активные 2 элемента), поэтому не рекомендую заниматься этой конструкцией хотя на даль она работала неплохо . Из за отсутствия необходимого оборудования и сложностью в тестировании этой антенны гораздо проще (в плане работоспособности) собрать 3-х или 4-х элементный вариант с уменьшенным бумом она железно начинает работать. Что же касается размеров, то они выбираются исходя из собственных возможностей поднять ту или иную длину бума. Самый простой вариант это 3 элемента на 3-х метровом буме. Но из-за укороченного бума она будет работать немного хуже нежели полноразмерная Яги. И еще один аспект. Размеры так же зависят, и это вполне критично) от тех диаметров труб, которые ты собираешься использовать, посему что бы тебе дать размеры антенны мне нужны исходные данные без них расчет не актуален.
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 07 Окт 2008 14:13:18 #
dromanoff
В 4-х элементной антене обычный разрезной вибратор под 50 Ом????
dromanoff
Дата: 07 Окт 2008 14:49:54 #
RX3QQP
Не факт. Способ подключения выбираешь сам, соответственно от этого меняется расчет системы.
Возьми для начала почитай труд Ротхаммеля
http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?rothammel.zip
почитай. Многоие вопросы отпадут.
дядя Сережа
с авг 2007
Украина.Донецк
Дата: 10 Окт 2008 19:59:24 #
Когда ветром загнуло "половинку" сделал 2 квадрат с активным питанием вот такой
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 13 Окт 2008 09:34:55 #
если хочется именно горизонтальной поляризации то 4 элемента яги но она будет шумнее квадратов
3 элемента квадрат - самое то - аццкая пушка
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 14 Окт 2008 10:07:07 #
Моксон - достаточно интересный вариант. На ЦКу Хаме достаточно много статей по этому типу антенны.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 14 Окт 2008 10:41:28 #
npokypop_43
Потверждаю.Очень неплохие отзывы об этой антенне.Да и конструктив простой не надо иметь слесарку под рукой.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Окт 2008 13:47:43 #
Попробуйте HB9CV. Майк-1 на нее гремел в свое время. Из плюсов сильное подавление заднего лепестка и несколько более компактные размеры по сравнению с 2-эл Яги.
Время загрузки страницы (сек.): 0.013; miniBB®
