На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по поводу установки антенны
Emerald
с мар 2008
Плюк
Дата: 06 Окт 2008 20:55:34 #
Всем привет!
Наконец-то я собрался вновь ставить антенну на крышу и в этой связи у меня есть несколько вопросов к уважаемым участникам форума.
Ввиду не в меру бдительных соседей антенну придется ставить не особо заметную, 1/2 и 5/8 под это никак не вписываются, так что я остановил свой выбор на вертикальном диполе. Только вот незадача, я его хотел прикрутить к мачте телевизионной антенны на 3-х метровой рее :), а потом прочитал, что на расстоянии длины волны от антенны не должно находиться металлических предметов и проводов. А проводов у нас на крыше в изобилии, получается не дальше 2-3 м от антенны... И меня волнуют такие вопросы: насколько это снизит качество связи, будет ли сигнал моей р/с ставить помехи в проводах (вроде как по ним телевизионный сигнал идет и если местные бабки останутся без вечернего сериала, то своими зверствами запросто переплюнут судью Линча)))), ну и главный вопрос - можно ли с этим как-то бороться?
Заранее благодарен за конструктивные советы.
Стас
с мая 2005
Дата: 06 Окт 2008 21:33:08 #
Си-би антенна прямо на тв-мачте? Бабки точно без сериалов останутся.
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 07 Окт 2008 07:08:22 #
Лучше поставить 5/8.!!!! В вертикале диполь будут иметь туже высоту. По расказам я понял что диполь всётаки будет весеть под углом.???
А проводов у нас на крыше в изобилии, получается не дальше 2-3 м от антенны... -Что за провода???
можно ли с этим как-то бороться-Можно и даже нужно.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 07 Окт 2008 08:18:52 · Поправил: dromanoff #
Emerald
Треугольник как вариант.
Замкнутые антенны создают меньше TVI.
А так естественно ставить максимально высокую мачту (в разумных пределах) да бы оказывать влияние на всякие - разные провода в наименьшей степени.
