На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вскрытие Megajet MJ-300
xman
Вологда
Дата: 07 Окт 2008 21:07:12 · Поправил: xman #
Сегодня принесли мне на ремонт нечто под названием MJ-300.
Поломка была несерьезная, но общее впечатление от этой рации - годится разве что в хламовник на детали. Вот список того, что я успел заметить пока ремонтировал:
- Задняя панель у фирменных MJ-600 была массивная дюралевая и ребристая. Затем появились китайские мегажути, у которых она уже просто в выде куска плоского листового алюминия. А у этого экземпляра MJ-300 задняя панель - стальная пластина - кошмарнее теплоотвод для выходника придумать сложно.
- Предвыходной транзистор передатчика просто впаян в плату, к радиатору (задней стенке) не привинчен. Такое у мегаджетов я встречаю впервые.
- Фильтр первой ПЧ 10.7 МГц - не кварцевый, а керамический.
- Отсуствует внутренний стабилизатор 12V. Т.е. плата под него разведена, детали не впаяны, заменен просто перемычкой. В случае "тяжелой" переполюсовки он спасал некоорые станции от серьезного выгорания.
- УНЧ слишком сильно греется даже в режиме молчания.
- Отсуствует защита ЖКИ на передней панели станции. То что можно потрогать рукой - это переднее стекло самого индикатора.
свч
Геленджик
Дата: 07 Окт 2008 21:24:34 · Поправил: свч #
По теплоотводу-продал уже почти 600 штук этих MJ-300 ни один выходной транзистор не вылетел!!!
Все выходные привинчены к задней стенке, иногда , редко чуть поджать надо...
Фильтр да, широкий, но она и стоит дешево, поставь кварцевый и будет один в один как MJ-3031M принимать-провярял сам, та же динамика будет у нее!
По стабилизатору, с аккумулятра надо брать питание, то же ни одна не погорела по этой причине, все ОК
УНЧ не проверял на нагрев специально, но когда открываю и проверяю их-каждую перед продажей, то в этом месте не замечал нагрева...
Индикатор, да не защищен, но опять ни один треснул из 600 штук...
xman
Вологда
Дата: 07 Окт 2008 21:48:05 #
Хорошо, поправлюсь.
Возможно что со своими личными рациями водители обращаются аккуратно. Но когда в аренде их не одна сотня - периодически наблюдаю такое, что даже и не представить что же люди с ней делали... В порядке вещей антенны в никаком состоянии, переполюсовка - жучкование предохранителя - повторная п/п, эксплуатация рации под сиденьем без крепления, подключение к 24v в некоторых иномарках, подключение рации к ЗУ АКБ в целях проверки и т.д. и т.п...
свч
Геленджик
Дата: 07 Окт 2008 21:51:37 #
Да у меня тоже аналогично все это....
Но то что я писал выше не вылетало!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Окт 2008 23:08:30 #
xman
Скажите как вы их отличаете? Или просто в жёлтом пластике?... У меня навязчивая идея поменять В Алане 78 штатный фильтр (кварц по виду в железе) на ФП2П4 8-го порядка... Извините за "нефтему".
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 07 Окт 2008 23:10:52 #
Нормальный аппарат, без особых проблем:) - назови любую другую модеь и мы к ней найдем кучу претензий:)
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2008 00:21:03 #
Там уже стоит очень неплохой http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10335&postdays=0&postorder=asc&&start=0
xman
Вологда
Дата: 08 Окт 2008 09:30:46 #
Отличаю действительно по корпусу :)
Насчет ФП2П4 - как-то раз я пробовал, но полоса слишком узкая получилась, трудно разобрать особенно тех, у кого девиация хоть немного перебарщивает. Есть еще вариант, подсмотрел на Алинке. Там установлены последовательно два обычных кварцевых фильтра, точка их соединения подключена через конденсатор 3..4 пф на землю.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Окт 2008 10:48:05 #
xman
Странно по листку 18кГц неужели мало...
свч
Понял в Алане не стоит, но у меня ещё Юниден есть :)))
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Окт 2008 16:05:13 · Поправил: юра1 #
http://service.alan-germany.de/CB/AE6190HD/AE6190HD-circuit-details/AE6190HD-main-board-circuit.pdf
Вот друзья мои схема аналога мег-300 АЕ-6190, для немев ставят два кварцевых фильтра на 10.7 а для русских один и тот керамический :-(
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Окт 2008 16:50:31 #
юра1
Какой программой открыть тот doc4.docx?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Окт 2008 17:41:27 #
ms word 2007
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Окт 2008 18:50:57 #
юра1
у он билеберду и кракозябы выдает, но я его щас бить буду...офисом по голове :-))))
Дата: 08 Окт 2008 18:53:36 #
ms word 2007
У меня на работе при установленном МС Оффис ХП этот файл открылся Винраром как архив почему-то :)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Окт 2008 19:13:24 · Поправил: юра1 #
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Окт 2008 19:57:31 #
юра1
Спасибо.
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2008 20:06:55 #
Большое вам спасибо, юра1!
Не пробовали сравнивать схему с MJ-300, есть отличия или полностью совпадает?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Окт 2008 20:37:43 #
у меня нет оригинальной схемы на MJ-300 как наверно и у вас:-(
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 21 Окт 2008 14:22:55 #
Файл формата *.DOCX является проприетарным форматом МС Офис 2007. Начиная с 10 версии (как раз 2007) Микрософт объявила о переходе на новый формат. Так что новый офис по умолчанию сохраняет как раз в *.DOCX, который более младшими версиями не поддерживается. Так что открыть данный файл можно только Ворд 2007. Сам в нем работаю.
Сорри за оффтоп.
Кстати, объясните чайнику, в MJ-300 по умолчанию какая сетка? И может ли он переключаться между Русской и Европейской?
xman
Вологда
Дата: 21 Окт 2008 21:04:36 · Поправил: xman #
По умолчанию во всех мегаджетах стандартная "основная" сетка, которая на Alan "D", на Yosan "C". Частоты 26.965 - 27.405 т.е. совместимо со старыми 40-каналками.
Раскрывается эта станция как и MJ-600 - нажать две левые кнопки под экраном (A/F и SC), затем включить регулятором громкости, и через секунду отпустить кнопки. Переключение сеток - кн. "CH9". Основная сетка не индицируется, ниже сеткой - "Lo", выше сеткой - "Hi".
cba03sat
с окт 2007
Дата: 21 Окт 2008 22:26:51 #
Не верно- Офис 2003 с плюгином поддерживает все форматы МС О2007-см.ТУТ
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
