На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ток потребления Alan 100 Plus
artemx71
с июл 2008
Дата: 07 Окт 2008 21:58:55 #
Сколько ампер должна потреблять рация в режиме передачи?Подключил GP-антенну через ксв-метр,подал 13,5вольт,на прием рация работает,а вот на передачу что-то не пойму!При нажатой тангенте ток потребления 0,7 ампер,ксв1.0,(в прямом стрелка до конца шкалы идет)!Но только меня не слышат коресспонденты!Есть рация MIDLAND GXT500-она потребляет при передаче 2 ампера при 2,5 ваттах а эта что 0.7 ампера при 5ваттах?Что-то непонятно,может кто объяснит?
Дата: 07 Окт 2008 22:24:33 #
Ваттметра нет? У меня ФМ-передатчик на КТ904А потребляет 450мА при питании 16В и на 50-омной нагрузке 16В (16*16/50=5.12Вт). КПД передатчика класса "C" может быть до 70%.
А MIDLAND GXT500 при 2.5Вт слышат или тоже нет?
artemx71
с июл 2008
Дата: 07 Окт 2008 22:31:07 #
MIDLAND СЛЫШНО ЗА 100 КМ С 10-ЭЛЕМЕНТНЫМ ВОЛНОВЫМ КАНАЛОМ,ДАЛЬШЕ НЕ ПРОВЕРЯЛ!!!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Окт 2008 22:53:58 #
artemx71
Чего тут объяснять, если вы ВК с ГП сравниваете, и токи при совершенно разных напряжениях??
