На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ Spirex]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Я говорю - меня не слышат
Дата: 07 Окт 2008 22:51:29 #
Очень прошу откликнуться! Такая ситуация: Я говорю меня слышат, отхожу на 30-40 метров я слышу всё с ужастными помехами а 50 - 100 метрах не ловит вообще, а меня слышат идеально! Тоесть передатчик у рации работает, а приемник нет??? В чем может быть дело? Как сбросить настройки до заводских? рация TK-450S. было 2-е одинаковые. Меняли антены и аккумуляторы, не помогло.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Окт 2008 22:57:49 #
merf
Это без раций что-ли? ;)
Вам бы в сервис снести это. Без приборов всё одно не диагностиркете.
зы. Название не о чём...
Дата: 07 Окт 2008 23:01:08 #
А может просто тупо в настройках чего...?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Окт 2008 23:13:09 #
merf
Не уверен, что настройка виной. Больше представляется, что входной сгорел. ПРи приёме не пробовали смещать частоту приёма?
Дата: 07 Окт 2008 23:18:12 #
На разных частотах пробовал. ничего, а потом если бы сгорел, то вообще ничего не слышно было бы сначала? Вообще она новая только что разпаковал. так что менять буду наверное, только геморно это... продавец в другом городе, вот и хотел узнать причину. чтобы не кататься в зад вперед просто так. А с новыми такие дефекты бывают?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Окт 2008 23:27:39 #
merf
Даже в резинке бывают дырочки =)
Всё бывает. Если станция товарища на передачу нормально работает - значит вылетел вход вашего приёмника. Следовательно, лучше обменять. Я так понимаю что сами вы не сможете диагностировать что где скрючилось, и перепаять нужный SMD полевик...
Дата: 07 Окт 2008 23:31:26 #
А на малых дистанциях (10-20 метров) почему принимает?
Дата: 07 Окт 2008 23:36:29 #
Как еще можно проверить? что приемник не работает? или работает но криво? может какой нибудь сервисный режим, код, или чего нибудь в этом духе?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Окт 2008 00:14:51 #
merf
Ответил в основной теме.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 10 Окт 2008 14:31:22 #
Других кореспондентов слышишь нормально?Действительно может у товарища мощи на выходе мало,как вариант.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Окт 2008 17:22:50 #
Когда выгорает полевичёк по входу, можно наблюдать что слышно только ближние станции. Иногда можете услышать дальнюю станцию, но она плавненько уйдёт в шумы, за 3-5 секунд.
Тоесть если вы вообще никого не слышите - проблема в вашей станции. Если не слышите только товарисча - то возможно что это его косяк. Без антенны включил он разик, и вот результат - не рабочий выход у станции.
