На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Псевдо Kenwood TK-450S поломалась
Дата: 08 Окт 2008 16:56:54 #
Своими шаловливыми ручонками сломал недавно купленную рацию Kenwood TK-450S сломал крутилку громкости (ту на которую стрелочка кажет), а именно штучку которая крутится (она переломилась по середине, на фото отдельно лежит) Побегал по магазинам города Твери в поисках запчасти… безрезультатно. Попытался приклеить супер-клеем тоже не получилось. На одной из частей крутилки есть какое то обозначение «CTR A10K» поиск по ней в инете результатов не дал… Сама эта пипирка маленькая, чё делать не знаю…
http://ftpd.projexp.ru/michgan/TK-450S.jpg
http://ftpd.projexp.ru/michgan/kenw01.jpg
http://ftpd.projexp.ru/michgan/kenw02.jpg
ПОМОГИТЕ !!!
1) Как починить?
2) Где найти запчасти? (если не в Твери то в Москве)
Зы. Поварищи понимающие в ЭТОМ прошу не смейтесь над словами типа «Крутилка», «Пипирка» и т.д. я в этом деле ноль, поэтому говорю как могу)))))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Окт 2008 17:38:53 #
возьми пруток , натфиль и вперёд!
радивалюбители своими руками шестерни вытачивают напильником не то, что ось в квадрат :)))
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Окт 2008 21:17:45 #
CTR - производитель.
A - характеристика потенциометра (кажется, не самый критичный показатель, определяет равномерость регулировки громкости).
10K - 10КОм
Посмотри, что сможешь найти новое или не очень (донор), тут смело можно ставить -50+100% от номинала, главное подбирай типоразмер.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 09 Окт 2008 09:29:51 #
Если в Москве будешь - отпиши. Встретимся - передам. Беплатно.
Дата: 09 Окт 2008 10:27:22 #
спасибо откликнувшимся!!! значит не всё так плохо....))) а правильно ли я понял что можно припаять и ОНО не отвалится?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Окт 2008 11:34:40 #
spil
если умеете паять латунь, а по идее именно она там и должна быть, то кто же Вас остановит. Вот только неудобно это будет, ох как неудобно в вашем случае.
Дата: 09 Окт 2008 12:01:36 #
ну то что пальцы пережгу ето точно...)))) а она пояется так же??? олово, канифоль, паяльник...
Водник
с фев 2008
Дата: 09 Окт 2008 17:57:36 #
А все же интересно, как так можно умудриться? Наверное пытался гайку скрутить бокорезами, и не увидел, как бокорезы вал прижали. Так вместе с валом и скрутил...
Дата: 10 Окт 2008 10:59:53 #
))) разбирал рацию дабы почистить (стрелочка вверх донт воркинг) ну и не заметил гайку... начал откручивать плоскогубцами... хрясь... и получите распишитесь....))))
Водник
с фев 2008
Дата: 10 Окт 2008 11:44:24 #
Ну понятно. В принципе - почти угадал)))
Дата: 14 Окт 2008 12:47:52 #
Водник
а как можно встретится? у меня в Москве коллеги есть... они могут если можно...
Водник
с фев 2008
Дата: 14 Окт 2008 16:48:57 · Поправил: Водник #
Посмотри личные сообщения, я там телефон тебе отправил еще в пятницу по-моему. Пусть твои коллеги созвонятся со мной, передам.
Дата: 15 Окт 2008 10:26:54 #
Водник
точна! с лички на мыло не пересылает(((( пасиб)))
UA003
Дата: 26 Янв 2010 11:44:50 #
Всем доброго времени суток. Друзья приключилась беда с моим Kenwood TK-450s, вобщем после удара станции об велосипед пропал прием и передача на заданой частоте. Принимает и передает не понятно где. Может у кого такое уже было, как с этим бороться ?
Водник
с фев 2008
Дата: 26 Янв 2010 16:31:20 #
Тут скорее всего два варианта: либо от удара отвалились ноги межплатного разъема, либо кварцы посыпались.
UA003
Дата: 26 Янв 2010 17:46:21 #
Водник Спасибо за ответ, ноги разъема пропаял, но толку ноль :(. Значит кварцы... Буду искать новые.
Dimann
Мытищи
Дата: 28 Янв 2010 11:00:19 #
Здравствуйте,уважаемые.У меня есть пара TK-3178(почти аналог TK-450s).Проблема следующая:
после полугодового бездействия оных у одной из радиостанций ухудшился прием.Выражается
в отсутствии приема сигнала несущей при любом значении шумоподавителя,кроме ,,0''.Показания
S-метра также отсутствуют,светодиод зеленым светится.
Разобрал,промыл,просушил,проверил межплатный разъем-в норме,собрал-дефект остался.
Если,кто сталкивался с подобным,то подскажите,что нужно сделать,чтобы исправить этот
дефект.
Спасибо.
255
с апр 2009
Самара
Дата: 29 Янв 2010 11:53:34 #
Добрый день !
Недавно заметил, что у АКБ Китаенвуда TK-450 SP внутренняя стенка сделалась слегка выпуклой-видимо АКБ паспирает. Думаю скоро выйдет из строя.
Вопрос -есть ли кто "впихивал" во внутрь родного корпуса АКБ от сотовых телефонов ? И как без последствий разобрать вышедший из строя родной АКБ ?
И еще в этом случае придется соединять два АКБ последовательно ведь так !?
Вопрос-нужно ли удалять с АКБ от сотовых телефонов микросхемы защиты или же просто последовательно спаять ничего не удаляя. А как при этом будет работать умная зарядка ???
Просьба поделиться опытом...!!!
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 29 Янв 2010 16:55:44 #
Можно и от сотиков, но лучше от КПК (емкость больше). Контроллер аккума родной полюбому удалять (имею в виду в аккумах от сотиков). Работать все будет.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 29 Янв 2010 17:32:37 #
255
а вы видели хоть раз аккум от сотого на 1100 микроампер или в пределах этого ? а то смысл менять на 600 микроампер на 3-4 часа работы, я вот тоже не прочь поменять потому что тоже расперает аккум но уже 2ой год работает и ничего.
В сотовых аккумах немикросхемы защиты а контроль заряда ,его выкидывать в любом случае, потому что заряжать то надо будет родной кенвудовской зарядкой в стакане. Как правило все телефоны питаются от 3,7 в. реже 4,2 тоисть надо как минимум 2 элемента (а то и 3) последовательно = 7,2 в. и если найдутся такие что бы помощнее были то я думаю нет смыла менять проще родной купить за те же деньги.
это чисто ИМХО
может кто поправит мои размышления.
serega1
Чебоксары
Дата: 30 Янв 2010 15:17:14 #
Разобрать аккумулятор можно. пройтись где острым ножом,где отверткой по шву, нащупать где легче всего отходит крышка. От него "плясать". Если очень прочно склеен -пройтись резаком выточенным из ножовочного полотна.Будь осторожен при работе возле контроллера питания и при отпаивании банок внутри аккумулятора-не замкни там ничего. Откроешь-сам все увидишь. Банки там соединены последовательно. но средняя точка также выведена на платку с контроллером заряда.Я собирал из нескольких неисправных один(где вздувались по 1 банке).Банки склеены между собой что-то типа двустороннего скотча,довольно прочно.Тоже надо аккуратно разъединить,чтобы не проткнуть исправную банку.Я разъединял пластиковой карточкой от(от симки которая остается).Я думаю,не мешает чуть разогреть,чтобы скотч размягчился, у меня получалось и так.1100мА/ч Li-ion стоит ,как правильно подсказали ,во многих КПК.Имеет смысл брать такие, когда найдешь где-то дешево,или валяются в "черном" ящике, и если вздута только 1 банка.
Меньше 750 руб. я у себя в Чебоксарах не нашел.Вообщем,вскрытие покажет.
255
с апр 2009
Самара
Дата: 01 Фев 2010 08:39:17 #
У меня была проблемка с АКБ автонавигатора. Тоже искал на 1200 мА/ч (родной такой стоял)но более менее приличной фирмы такой емкости и габаритов не нашел. Продавец предложил китайский Nokla 1100мА/ч за 200руб.и без гарантии-рискнул, подпаял, разрядил-зарядил. Попробовал подключить навигатор-навигатор проработал (просто экран светился на 50% яркости без навигации) где то 3,5 часа. Старый АКБ был раздутый (практически и не работал после покупки-раз 5 использовал). Новый АКБ плоский.Схемы защиты и контроля зарядки не удалял -так просто подпаял. Пока все работает. А сколько проработает-ВОПРОС ?(но цена то вопроса 200, а не 750руб.) Вообще от Nokla ожидал худшего...!
