На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Фильтр по приёму на 430 МГц
cobak
Хабаровск
Дата: 13 Окт 2008 10:18:54 · Поправил: cobak #
Собственно не могу найти фильтр по приему чтобы отсечь помехи , помогите у кого есть схемка или фото.
http://www.cqham.ru/dup144_430.htm можно ли взять одно плечо от этого чертежа?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Окт 2008 10:37:54 #
взять то можно, только что в итоге получить то надо?
на 2 порядка ваше или ниже от 430 ещё как то можно отфильтровать а в полосе от нужной частоты в районе 50мГц кпримеру , фильтрации заметно не будет.
cobak
Хабаровск
Дата: 13 Окт 2008 10:45:51 · Поправил: cobak #
нужно отфильтровать 5-7мгц)))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 13 Окт 2008 10:48:28 #
cobak
Фильтр это ряд резонансных звеньев со слабой связью. Конструкция примитивная традиционная на параллельных контурах, где роль катушки выполняет полупетля длиной 3см. КПЕ 1-25пф. Каждое звено экранировано наглухо, связь через высверленные отверстия в экранах диаметром 5мм. К сожалению фото не дам, давно стоит на объекте, да и выглядит как просто коробка, т.к. весь пропаян герметично. Единственное настривать придётся повозится. И надо иметь приборы.
cobak
Хабаровск
Дата: 13 Окт 2008 10:49:44 #
Dart
а нарисовать?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Окт 2008 10:59:20 #
cobak дак что с радиалом то?
сами хотите фильтр сварганить?
cobak
Хабаровск
Дата: 13 Окт 2008 11:18:11 #
jammer
конечно самому хотелось бы.......
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Окт 2008 11:35:20 #
cobak
ой не советую , я тоже хотел , собрал достаточно много информации в итоге так получилось, что купил.
естественно разбирал , видал структуру, вроде бы ничего сложного и нет , но всё е есть - это применение довольно "стойких" материалов, серебрение элементов резонатора и соответствующая подготовка поверхности.
Но я отмечу не это, всё можно сделать качественно.
Я неоднократно перестраивал свой фильтр и вот скажу то, что малейшиа поворот КПЕ (это настроечный болтик :)..) даёт довольно большое изменение.
Доло в том, что технология производства уже откатана и размеры определены. делать же своими руками фильтр , который с ходу 100% улетит далеко не в ту частоту очень настораживает.
Сейчас после настройки и использования фильтра промышленного производства , сам делать не стал бы.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 13 Окт 2008 14:08:06 #
Dart
а нарисовать?
cobak
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 13 Окт 2008 14:11:26 #
Для гламура экраны перед пропайкой очень рекомендуется заполировать. Да и после настройки дырочки под отвёртку запаять. Отводы подбирать для согласования с антенной сверху и входом приёмника (дефакто 50ом) снизу. Приёмник тоже экранировать.
зы Запаситесь длинной керамической отвёрткой под шлиц КПЕ
cobak
Хабаровск
Дата: 14 Окт 2008 04:11:52 #
Dart
Да............что-то не очень улыбается делать)))
cobak
Хабаровск
Дата: 14 Окт 2008 04:37:35 · Поправил: cobak #
Вот вчера, посидели с коллегой он предложил сделать так
http://keep4u.ru/imgs/b/081014/e0/e01226e9039cc7bdb1.jpg
Останется посчитать контуры
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Окт 2008 10:12:08 #
cobak
ну вообщем то так и есть .
дело тут не в их сложности а в их добротности , если добротность необходимо хорошую , то конструкция тогда и принимает вид как предложил Dart
iopta
с мар 2008
Дата: 14 Окт 2008 17:17:01 #
Спросите у Человека по имени Радиал http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=userinfo&user=2696
цены для форумчан более чем дешевые
а самим делать не советую ибо температурные изменения сразу же повлияют на качество работы
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Окт 2008 17:59:18 · Поправил: jammer #
iopta
имя его не Радиал а Евгений :D
iopta
с мар 2008
Дата: 14 Окт 2008 18:51:56 #
jammer
ну емае)))
написал бы Евгений он бы замучился бы искать)
хотя лоханулся нужно было писать Ник)))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 14 Окт 2008 19:14:40 #
iopta
Это вас кто-то обманул :))
cobak
Хабаровск
Дата: 15 Окт 2008 04:05:50 #
Как сделаем и проверим отпишусь....
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Окт 2008 10:31:28 #
Dart
Будьте добры , нарисуйте , как вы представляете 1(одно) звено такого фильтра ?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Окт 2008 11:50:17 #
Dart
Харош прикалываться мужыки :))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Окт 2008 13:09:38 #
Dart
да не, я серьёзно:)), ну по крайней мере не рисовать а так на пальцах объяснить.. интересно стало, а то как-нибудь на досуге рискнул бы замутить, но что 3 отстроить удастся -вероятность 0.87% а вот одну можно было попробовать.. а вот куда при этом центральные жилы разъёма подключить одного представляю а вот второго не совсем ....:о)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Окт 2008 13:27:07 #
jammer
а вот куда при этом центральные жилы разъёма подключить одного представляю а вот второго не совсем в одну точку с первым. Это паралельный контур. Если есть кусок посеребреного кабеля 50 Ом, то сделать короткозамкнутый 1/4 шлейф, эфект тот же, но требование к конструкции не такие жесткие.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Окт 2008 16:13:24 #
KSVnn
чем обусловлено применение посеребрёных элементов в фильтре, на сколько я понимаю его стабильностью , но ведь под серебром то детали выполнены из меди...
или серебрение применяют чтобы небыло коррозии?
Хотелось бы услышать популярное объяснение :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Окт 2008 16:55:49 #
jammer
1. Надо взять/собрать резонансный индикатор поля, можно использовать и приёмник рации, если найти ногу микросхемы ПЧ с названием RSSY.
2. Надо заиметь источник сигнала. Можно ГСС, можно пользоваться рацией на минимуме с аттенюатором вместо антенны.
3. Подключить индикатор поля к источнику и установить уровень когда стрелка отклонится на максимум -индикатор настроен.
4. Залепить дырки экранов фольгой
5 подключить через резистор 50-70ом источник к индикатору и параллельно верхний сегмент по рисунку.
6. Поворотом КПЕ определить максимум.
7. Аналогично сделать с нижним сегментом.
8. Снять фольгу с дырок, подключить источник к верхнему сегменту, а индикатор к нижнему, поворотом КПЕ настроить третий сегмент на максимум.
9. подстраивая чуууть чуть все КПЕ выставить самый максимум.
10. Подключить антенну к верхнему SMA, к источнику кусок провода если это ГСС или антенну если это рация, индикатор к нижнему.
11. Найти удаление, когда стрелка индикатора в адеквате. Перемещением отвода верхнего СМА найти максимум. (7мм-1см от холодного конца примерно, на джейку. Какая антенка у тебя ХЗ)
12. Подключить к нижнему СМА приёмник вместо индикатора. Отвод на приёмник рации- 5-7 мм.
13. Запаять крышки экранов с отверстиями на место.
14. заэкранировать сам приёмник (мы делали в одной железке целиком)
15. По уровню с ноги RSSY ещё раз подогнать КПЕ
зы Я делал немного не так, но я радиоизвращенец, и в хобби никуда не спешу.
ззы Если так как сказал отстроить преселектор, то он по параметрам уделает заводской, который не подстроишь по параметрам антенны, кабеля, ресивера, которые в основном имеют разброс от номиналов, тем паче если это ЛПД-хи.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Окт 2008 16:57:39 #
Серебро имеет минимальное сопротивление, следовательно будет максимальный ток по ВЧ. От этого зависит добротность на ДЦВ, и соответственно собственное затухание фильтра.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Окт 2008 17:02:03 #
Пардон, не джейка, а вертикальный диполь, у него примерно 75ом, потому отвод искал.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Окт 2008 17:16:24 #
jammer
на сколько я понимаю его стабильностью стабильность только в химическом плане, у серебра только один враг - сера. Стабильность параметров определяется насколько правильно выбраны компоненты. Есть такой страшный зверь - скин-эффект, питается он исключительно высокочастотными токами :-). А если серьезно, то происходит вытеснение ВЧ токов к поверхности проводника, чем выше частота тем сильнее, на 400 МГц глубина скин-слоя немногим более 1 микрометра. Следовательно для уменьшения потерь надо увеличивать проводимость, а у серебра она самая большая, это во-первых, во-вторых ток огибает рельеф поверхности проводника, т.е. нужно сокращать путь вдоль образующей поверхности, для этого серебро полируют.
Теперь про уход параметров. Чтобы сделать систему термонезависимой нужно чтобы элементы системы не имели уходов или эти уходы были противоположными по знаку и равными по величине, последнее называется термокомпесацией. Так в коаксиальном кабеле с ростом температуры растет погонная емкость, но при этом уменьшается погонная индуктивность. Конечно система не идеально стабильная, но тем не менее, стабильность кабеля выше чем контура на дискретных компонентах. Это справедливо, если не применяется специальных мер термостабилизации..
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Окт 2008 17:24:03 #
KSVnn
Понял, спасибо!
Ну насколько я понял, серебрению подвергают, чтобы сократить уровень затухания в фильтре.
про термокомпенсацию ясно.
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Ноя 2008 07:09:37 · Поправил: cobak #
Сегодня нашел интересную ссылку,
http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/01/06/Filtry_1.jpg http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=41165
как же расчитать например, на 2-метра, 70-см?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 11 Ноя 2008 09:58:01 · Поправил: rn9aaa #
Резонатор
http://www.radioland.net.ua/images/Radio/cavityrx.gif
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-249.html
только диод в этом случае не нужен....
 Страница:  1  2  »»
