На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Усилитель на 433 МГц
artemx71
с июл 2008
Дата: 13 Окт 2008 21:38:32 #
Кто-нибудь может посоветовать схему какого-нибудь проверенного усилителя на 433 мгц ватт на 20-30!Самый оптимальный способ применить вч-сборку конечно,но достать здесь сложно подобные детали!
Дата: 13 Окт 2008 22:24:29 #
Сборка от какого-нибудь древнего телефона на 450МГц будет нормально работать.
artemx71
с июл 2008
Дата: 13 Окт 2008 22:40:38 #
имеете ввиду сотку?а какая у них мощность?
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 13 Окт 2008 23:15:51 · Поправил: _metrolog_ #
Где-то тут год-полтора назад проскакивала тема со схемой усилителя.
Вот ссылка на схему http://lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&in=view&id=339 в галерее там еще будут картинки готового устройства.
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Окт 2008 23:16:01 · Поправил: Jafar #
Дата: 13 Окт 2008 23:16:59 #
NMT450, мощность 15-20Вт, 12В, хотя и маломощные были, возможно и мощнее были - чемоданы, но их на радиорынке наверное тяжело найти будет, но то что найдётся должно быть дёшево - по прямому назначению работать уже не может.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 13 Окт 2008 23:24:30 · Поправил: Dart #
artemx71
ищите шоколадки мицубиши
http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/199905/img/limar1.gif
Ну воть, Джафар быстрее напечатал :( :)
medvedev83
с дек 2009
Дата: 12 Фев 2010 14:52:00 #
готов приобрести такой усилитель!!!
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 12 Фев 2010 15:32:34 #
И зачем честному человеку такая моща в антенне???
medvedev83
с дек 2009
Дата: 12 Фев 2010 16:41:12 #
Да есть необходимость .Для проведения связи.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Фев 2010 18:21:41 #
готов приобрести такой усилитель!!! Пожалуйста http://avtokanal.com/forum/10-256-1 А Вы как думали?
Приобретите 40Вт автомобильную станцию,и будет Вам счастье, за усилители на 70см диапазон почему-то всегда просют совершенно неадекватные деньги.
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 29 Сен 2010 11:52:11 #
Уважаемые специалисты! Вашему вниманию предлагается схема УМ, расчитанная на использование совместно с СБ радиостанцией. К сожалению я не обладаю навыками расчета, поэтому очень хотелось бы услышать компетентное мнение как пересчитать ее на использование в 433 мгц, с учетом того, что на выходе портативки минимум 1 ватт.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 29 Сен 2010 11:58:24 #
Такая схема вряд ли заработает на "семидесятке", даже если соответствующим образом перенастроить в ней контуры. Понадобятся другие, более высокочастотные транзисторы, диоды. Совсем другие требования к монтажу, экранированию.
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 29 Сен 2010 12:17:10 #
Антиквар
Дело в том, что мне очень понравилась идея автоматического переключения TX/RX.
Три кита, на которых основываются грёзы о будущем УМ:
1. Автомат. перекл. TX/RX (внятной схемы на 70 см с такой замечательной функцией более нигде не нашел).
2. Интересует УМ на отечественной элементной базе, как более доступной по всем статьям.
3. Правильное согласование 1-ваттного выхода со входом УМ.
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Сен 2010 13:42:37 #
art_80, RA60H4047M1 - это самый недорогой способ получить более-менее качественный усилитель на дециметровый диапазон.
По вашим пунктам:
1) Ещё желателен "холодный байпасс", т.е. при отключенном питании усилитель должен превращаться просто в перемычку.
2) Хотелось бы узнать про доступные отечественные элементы на эти частоты. Есть такие? А то с импортными "долго" - недели две по почте идут :-)
3) На приведённой схеме отсутствует правильное согласование. На ВЧ модуле сделаю запросто для мощностей от 0,1 до 5 ватт.
Бюджет от 3000 руб - если делать самому в подручном корпусе. В даташите практически готовая схема.
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 29 Сен 2010 14:33:10 #
Electrician
1. Если я правильно соображаю, то "холодный байпас" выглядит примерно так: включаем питание УМ, коаксиальное реле включается и находится постоянно под напругой, замыкает контакты и пускает ВЧ сигнал через УМ.
2. А как на счет КТ930А, не подойдет?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 29 Сен 2010 15:05:54 #
Пойдёт, но ему на вход надо вдуть практически 4 -5 вт, чтобы что-то приблежённое к 30 снять.Да и на коллектор напругу желательно +24-27 вольт
Лучше будет КТ960, 958.
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Сен 2010 16:52:55 · Поправил: Electrician (29 Сен 2010 17:00:53) #
art_80,
1) Проще. Нужно, чтобы коммутация "питание выключено" была такой же, как "приём". Если применять реле, то холодный байпас уже есть. Как в приведённой вами схеме например. Но хочется применять pin-диоды.
2) Подойдёт. Узнайте цену, достаньте, рассчитайте схему, соберите и настройте. Если сделаете это быстрее чем за два месяца, и потратите в результате меньше, чем на готовый модуль, то можете претендовать на вакансию с зарплатой, позволяющей покупать фирменные усилители :-)
По существу:
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/izgotovlenie-ra-s-primeneniem-moduley-voprosy-i-otvety/
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Сен 2010 13:05:50 #
art_80 Ой чё удумал! А вы пробовали собрать и наладить ум на 27Мгц? Ну хотя бы по приведенной выше вами схеме?
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 30 Сен 2010 13:28:32 · Поправил: art_80 (30 Сен 2010 13:44:40) #
Вакансия с зарплатой не светит - квалификация не та :-)
Перечитав кучи инфы и посетив несколько веток готов "утопить" кита №2. Нашел любопытную схему, по сему возникли вопросы по ней.
- где в реальности монтируются кондюки С4, С5, С8,
- в даташите на RA45H4047M параметр входа Pin=50mW, в моем случае это 1W, какой аттенюатор применить?
- как я понял из того же даташита, что выходная моща 55W, откровенно говоря, до фига! Как снизить хотя бы до 10W или плавно регулировать?
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2010 13:35:40 #
Нафиг реле!... pin диоды рулят.
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 30 Сен 2010 13:47:28 #
501
на pin-диодах схемы пока не нашел (
Electrician
с мая 2010
Дата: 01 Окт 2010 15:42:22 #
art_80
Советую перелопатить форум на vhfdx.ru, особенно ветку по ссылке.
Теперь по порядку:
С5 не обязательно. С4 прямо на 3-ю ножку модуля, С8 рядом, как позволит монтаж.
Примените Т- или П-аттенюатор на одноваттных SMD резисторах. Потребное затухание будет 13дБ. Рассчёт ищите в интернете. Аттенюатор ставите между реле и модулем.
Плавно регулировать мощность можно изменением напряжения на 2-й ножке модуля. Внимательно прочитайте соответствующую главу даташита. Там есть график, называется Output power VS gate voltage или как-то так. Напряжение на 2-й ножке должно быть стабилизированным и без пульсаций. Я использовал такую схему: LM7805 с обвязкой из электролитов, затем резистивный делитель для получения 4,0..4,5 вольт из 5,0 и несколько 0,1 мкФ на ножке модуля.
КД503 может не развить требуемое напряжение, его граничеая частота 350 МГц, ищите более высокочастотный.
Теперь самое важное: все проводники на плате, по которым идёт ВЧ сигнал, должны иметь волновое сопротивление 50 Ом. Для текстолита толщиной 1,5мм ширина дорожки получается около 3,0 мм, однако на практике приходится то немножко подрезать, то добавлять ёмкость - видимо разброс параметров текстолита. Расстояние от точки 2 реле до 4-й ножки модуля должно равняться L/4 с учётом коэфф. укорочения линии на текстолите, иначе эта цепь расстроит выход ВЧ модуля.
И так далее. Можете задавать конкретные вопросы.
Вы ещё сомневаетесь, что усилители неоправданно дороги? ;)
Electrician
с мая 2010
Дата: 01 Окт 2010 15:43:37 #
501
Знаю. Поделитесь схемкой, или блок-схемой, как покрасивее их включить. Ну пожалуйста :-))
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 03 Окт 2010 00:17:28 · Поправил: art_80 (03 Окт 2010 00:23:38) #
ASB
Понимаю всю сложность изготовления данного дивайса, но в этом интерес и азарт!
Electrician
А что если сигнал между этими точками запулить чере 1/4 волновый трансформатор из 75-омного кабеля? (как у RZ4HD).
Electrician
с мая 2010
Дата: 04 Окт 2010 11:32:43 #
art_80
Считать надо, к сожалению сейчас недосуг. В любом случае, не проще. В штатном режиме у этого трансформатора сумматора 50 ом со всех концов, у вас же на передачу будет 50 на одном из входов и на выходе и разрыв цепи на втором входе.
Есть другие решения конкретно этого вопроса:
1) Точка 2 реле конструктивно находится прямо у 4-й ножки ВЧ модуля.
2) Используется два реле.
