На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Использование 2Т920В в усилителях
artemx71
с июл 2008
Дата: 14 Окт 2008 18:08:46 #
Имею несколько штук транзисторов 2т920в,и хотел их собрать пару усилителей на них на 27мгц и 144 мгц!Может есть у кого проверенные схемы на этих транзисторах ватт на 20?Пару схем нашел,но они 8 ватт,а по паспорту у кт920в 25 ватт при 400 мгц!
Стас
с мая 2005
Дата: 14 Окт 2008 18:25:41 #
надо еще учитывать, какой мощностью они раскачиваются. А то может оказаться, что для раскачки на 25 Вт при 400 МГц им по входу надо обеспечить ватт 10-15.
artemx71
с июл 2008
Дата: 14 Окт 2008 18:37:34 #
схема нужна на 27 и 144 мгц!Мощность для раскачки 3,5-4 ватт!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Окт 2008 18:50:35 #
artemx71
Хоть и офтоп Радиостанция на 144
На 27 МГц мой опыт применения этих транзисторов был неудачным, возбуждались шибко.
Дата: 14 Окт 2008 21:09:43 #
Нестоит использовать ВЧ-СВЧ транзисторы на КВ, возбудов необерёшься, качество монтажа надо будет обеспечивать как на высокие частоты, имею нехороший опыт с кт610 и кт904 на КВ - чуть согласование в антенне плохое - гармошки в вещательном ФМ и ТВ. На 27МГц IRF510-530 самое то, и дешёвые.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 14 Июл 2013 04:03:08 · Поправил: andreu85 (14 Июл 2013 04:17:17) #
На них построен усилитель древний советский УМ27ЧМ ЯГ2.034.030 для р-ст Р27ЧМ.
При подаче 4 ватт ватт метр показывает на выходе 80 ватт.
А может и ошибается. Но на высокие нагрузки транзистор не предусмотрен.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 14 Июл 2013 08:48:40 #
Вариант 27 (подходит и для Вашего транзистора): Усилитель 27 МГц
Лучше поискать кт922В - неубиваемый транзистор))))
ua911
с фев 2009
Дата: 19 Июл 2013 20:42:59 #
день добрый смешо такое читать, смотря сколько снимать W с него, 5-7 ват он будет работать и без антенны (нагрузки) а если 20-25 ват то при малейщем рассогласовании только щолк и нет. Много я сполил кт-922в , давно ето было пытался выжать побольше (стрелочная болезнь) а потом папал 2т-964 по характеристикам типо кт-971 вот его я так и несмог замучить , работал как зверь даже однажды на оборваную антенну
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 19 Июл 2013 21:36:20 #
Еще раз - кт922в неубиваемый.
Я их не палил, а пачками делал УМ для Урал-р И Веда-ЧМ, как раз на выходе 20-25 Вт и было. Работало все без проблем.
ua911
с фев 2009
Дата: 19 Июл 2013 21:59:42 · Поправил: ua911 (19 Июл 2013 22:04:17) #
МОЛОДЕЦ , UA4FOG тоже большой специалист, не брат случайно?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 19 Июл 2013 23:28:44 #
ua911
Что? Сало, сало.
Инсон
с дек 2012
Оренбургская обл., г.Кувандык
Дата: 20 Июл 2013 09:00:30 #
Уважаемый RA4FOC. Я тоже в данный момент мучаю кт922в и тоже больше 25 ватт выжать не получается. Хотя в различных справочниках указанно, что 40 ватт его рабочая мощность и ток коллектора три ампера.
Как вы думаете почему? На вход подавал до 5 ватт раскачки. Забыл, частота 145.500.
ua911
с фев 2009
Дата: 21 Июл 2013 13:05:09 #
Что? Сало, сало.
вам конкретно вопрос поставлен UA4FOG тоже большой специалист, не брат случайно?
а вобще кт-922в хороший транзистор но для своих целей. УКВ ,режым С (ЧМ) питание 24 вольта, а ставить его пачками
в Урал
глупо, возбудами только соседям помагать ТВ смотреть. А вы Сало, сало
салам надо антенны смазывать.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 21 Июл 2013 22:27:27 #
Какой вопрос - такой и ответ. Сало, Сало....
цезий-137
с фев 2012
Дата: 22 Июл 2013 18:04:17 · Поправил: цезий-137 (22 Июл 2013 18:04:50) #
RA4FOC
Сало, Сало....
Мудак ты, вот и всё.
ua911
с фев 2009
Дата: 22 Июл 2013 20:01:05 · Поправил: ua911 (22 Июл 2013 20:04:41) #
Мудак ты,
RA4FOC
вот и я отом
