На сайте: гостей - 16,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Не могу найти БП
ra3amj
Дата: 17 Окт 2008 13:02:06 #
Что то с ног сбился,или что другое,не могу найти блок питания EPS-35 Euro CB ,может кто чего посоветует.Самому делать уже руки не подымаются,да и условий домашних нет.Сам БП можно сделать за один день,а вот корпусно оформить уже проблема.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 17 Окт 2008 13:05:40 #
Не знаю как у Вас, но у нас в городе есть в продаже ИБП 13.8V 29А цена 1500р.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 17 Окт 2008 13:08:01 #
По размеру как cd-привод
ra3amj
Дата: 17 Окт 2008 13:10:42 #
FIR
Спасибо,но мне нужен с максимальным током до 4-:-5 ампер для питания Алан 48+
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Окт 2008 15:00:07 #
4-:-5 ампер меньше 29А.
ra3amj
Дата: 17 Окт 2008 15:19:38 #
юра1
Ну спасибо,во век бы не догадался :-)
ra3amj
Дата: 17 Окт 2008 15:22:54 · Поправил: ra3amj #
Вроде как нарыл Alan K35,есть один отзыв в "Рейтинг",но это не статистика,может кто чего скажет ?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Окт 2008 17:46:00 #
ra3amj
нарыл Alan K35
мегаджет 600 он не тянет на передачу, сильно греется и идет в зфир гул.
максимальный ток 3А
номинальный 1.5
ra3amj
Дата: 17 Окт 2008 21:08:10 #
юра1
Вот этого я и опасаюсь,Мегаджет 600 наверное потребляет больше 1.5 ампер на передачу,хотя по описаниям в Ассоциации 27 указан ток 2 А,но что то не верится,наверняка больше.У моего Алана 48+ ток на передачу порядка 1.3 А.
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 20 Окт 2008 16:43:14 #
Господа, если нужен блок на 5 ампер, то я не понимаю, для чего необходим мощный фирменный БП? Берется старый компьютерный АТ БП (50 рублей в любой фирме, торгующей Б/у комплектующими), переделывается в течение вечера. 12-14 ампер с него точно получится. Внешность - тоже понятие относительное. Если есть желание - можно сделать симпатичный выключатель с подсветкой, цветной вентилятор, корпус, наконец, покрасить - аэрозольная банка акрила стоит тоже недорого. Итого получите отличный БП с запасом по мощности, надежный и качественный, со всем тюнингом - рублей 300 (это если красить и красивости делать).
Схем по переделке в инете море.
ra3amj
Дата: 20 Окт 2008 20:23:19 #
npokypop_43
Вы абсолютно правы,но у меня есть негативный опыт использования БП от ПК,по не выясненным причинам перестал запускаться,хорошо что хоть станцию не спалил,по этому ,не смотря на громозкость,отдаю предпочтение линейным стабилизаторам,может я не прав но опасаюсь.
BR4096
Торонто
Дата: 21 Окт 2008 15:20:55 #
ra3amj Полностью поддерживаю предыдущего докладчика :-) . Опыт использования БП от ПК на 99% позитивный. Надо просто уметь их готовить (еще один смайл). От линейных, кстати, не открещиваюсь, делал и простейшие на 317-й, и пресловутого "итальянца" - всему свое место. А опасаться - да кто они такие, эти БП, чтобы мы их боялись? (третий смайл)...
ra3amj
Дата: 21 Окт 2008 15:30:13 #
BR4096
Я не говорил что боюсь,говорил что опасаюсь :-).Конечно отдам предпочтение АТ БП,но,прогоняю его на реальной нагрузке не меньше месяца.Сейчас питаюсь от аккумулятора бесперебойника,который все время в подзаряде.
Дата: 21 Окт 2008 18:55:25 #
Надо ставить диод-предохранитель, который прошивает при 15В накоротко, при использовании комповых БП.
Тут необходима некоторая осторожность, несмотря на низкое напряжение, там трансформатор "хитрый" - при случайном заземлении одного из низковольтных проводов происходит выгорание платы бесперебойника, тоесть гальванической развязки там нет.
свч
Геленджик
Дата: 21 Окт 2008 19:28:29 #
Да,что то поставщики оборудования уже давно не везут подобные EPS-35 блоки питания....
Сам недавно вот последний продал такой....
Где еще взять-- х. з.....
