На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Линейный усилитель
artemx71
с июл 2008
Дата: 18 Окт 2008 20:11:41 #
Подскажите,что значит линейный усилитель или нет?
Дата: 18 Окт 2008 22:05:12 #
Линейный усиливает сигнал в определённое число раз, а не линейный может иметь на выходе одинаковую мощность при изменении уровня на входе в некоторых пределах, первый тип используется для ЧМ, АМ и SSB, второй только ЧМ.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 18 Окт 2008 22:06:00 #
обладает неизменными характеристиками во всем (его) диапазоне частот
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 19 Окт 2008 11:10:11 · Поправил: Шариков #
artemx71. Пока продемонстрированы паяльно-сибишные варианты. Подождём правильных ответов...
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 19 Окт 2008 12:21:01 · Поправил: Falanger #
Их ещё называют усилителями класса А.
Т.е. на выходе присутствует правильная синусоида (без искажений) , если сигнал синусоидальный , для понимания легче.
Или можно так: Сам усилитель , усиливая сигнал не вносит в него собственных искажений.
Такая трактовка пойдёт ?
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Окт 2008 13:09:28 #
artemx71
Если без математики....
Само слово ЛИНЕЙНЫЙ подразумевает, что где то есть ЛИНИЯ :)
Для линейного усилителя эта линия - зависимость выходного напряжения от входного.
Все остальное (неискажение сигнала и т.д) это следствия.
