На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ UA0OAG]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопросы к профи СВ
Дата: 19 Окт 2008 00:52:48 #
Заранее благодарен за ответы.
Приобрел рацию Alan 100 Plus + RL K-203 + Alan ML-145 (но крепление на релинг). Вся проводка от аккумулятора. Машина Соболь
Есть 3 вопроса:
1) Где можно настроить КСВ в районе Варшавки или Энтузиастов? Могу конечно купить Alan 135-14-155 по закупке, но не уверен что справлюсь.(Сейчас антена на релинге, не настраивал. Ловит хорошо. 19 канал слышу практически везде по Москве)
2) Сколько будет дальность связи с включенным К-203? И вопрос вдогонку ( Насколько он мешает при работе другим пользователям канала, службам и т.д, и т.п?)
3) Не срублю антенну? Трамвая или Троллейбуса на переезде? :-) Могу наверное переставить на кронштейн зеркала.
С уважением, Михаил.
Emerald
с мар 2008
Плюк
Дата: 19 Окт 2008 13:46:24 #
Приветствую, Михаил!
Скажу прямо, я не профессионал в области радиосвязи, но на некоторые вопросы попробую ответить... )
1. лучше купи себе ксв-метр, в хозяйстве пригодится. :) пользоваться им довольно просто, если что, то в инете можно посмотреть инструкцию по применению. Кстати, как-то натыкался на статейку про настройку автомобильной антенны, кроме того эту тему часто обсуждали в том числе и на этом сайте. Да, еще, где-то слышал, что при расстроенной антенне сгорает усилитель, а за ним и сама р/с.
2.дальность связи по разному. точного ответа не дам, потому что еще не использовал кирпич. не знаю, что ты имел ввиду под "мешает другим пользователям канала", но допустим если ты будешь вызывать службу спасения, а вместе с тобой еще один человек, только с сигналом обычной мощности, то ты его "задавишь", его не услышат.
3. это смотря как постараться. )))
Дата: 19 Окт 2008 13:56:36 #
Спасибо. Завтра тогда куплю одни из Аланов (135 или 145). Постараюсь настроить сам.
дядя Сережа
с авг 2007
Украина.Донецк
Дата: 19 Окт 2008 19:32:40 #
У меня та же проблема с антенной на крыше VW-Transporter.Шлагбаумы, ветки,транспаранты,ворота.Заколебался ставить-снимать.можно сделать опускающуюся,но тогда надо крепление на крыше типа багажника или релингов. Да и опущеная будет стучать по кузову. Нашел у Ротхаммеля горизонтальную рамку с вертикальной поляризацией.Хочется попробовать,но останавливает высокое напряжение на согласующем конденсаторе - не будет ли чудес на корпусе в виде повышеной коррозии или чего еще.Может кто сталкивался и может посоветовать?
СиБишник
Жуковский
Дата: 19 Окт 2008 22:46:58 #
Народ, подскажите пожалуйста. На разных частотах (26,065 и 29,075) слышу одного и того же диспа такси? Что это: несучка или рацию убил?
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 20 Окт 2008 10:56:30 · Поправил: flip #
flip
Дата: 20 Окт 2008 10:57:45 #
СиБишник
Может это просто таксисты где то рядом работают на большой мощности, а это хвосты летят?
flip
Дата: 20 Окт 2008 11:02:57 #
На всякий случай - как правильно распаять коненктор PL259 на антенный кабель
СиБишник
Жуковский
Дата: 20 Окт 2008 11:56:16 #
flip, спасибо! Так оно и есть)))))
flip
Дата: 20 Окт 2008 19:04:20 #
СиБишник
Фильтр им надо ставить по выходу, телевизоры небось в округе тоже гасят...
СиБишник
Жуковский
Дата: 20 Окт 2008 19:13:34 · Поправил: СиБишник #
Да нет, вроде, с телеком все нормально, только MTV рябит, да он мне и не сдался...
P.S. Народ, подскажите кто-нибудь, с кем на Ю.-В. Подмосковья можно по си-би скричаться, в каком канале? А то за два дня только пару человек подошло в 29С и 38D (Европа все) и все :(
Дата: 21 Окт 2008 00:17:36 #
MihailLBH
Настройка автомобильной антенны
Спасибо большое.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Окт 2008 09:20:40 #
СиБишник
Я на юго-востоке подмосковья. Но толку от этого мало, ибо "Восточное Подмосковье" большое =)
В Люберцах вроде активность была раньше, в Гжели кто-то был. Сейчас не знаю, при всём желании их не услышу.
СиБишник
Жуковский
Дата: 21 Окт 2008 21:54:53 #
TheKindWizard
На каком канале в Люберцах сидите? Я из Жуковского, 29 С (Европа)
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 23 Окт 2008 01:01:14 · Поправил: Kravchenko Vitaliy #
MihailLBH
Для лучшей и более дальней связи поставьте антенну посередине крыши - это самый идеальный для автомобиля вариант установки. А с усилителем вы не дальность радиосвязи увеличите, а улучшите качество приёма своего сигнала в приёмниках радиостанций своих собеседников. Причём качество приёма сигнала улучшится в корень квадратный из того числа, во сколько раз увеличите мощность. А дальность связи зависит в первую очередь от высоты антенны над землёй, во вторую очередь от типа антенны (автомобильная восьмушка, стационарная четвертушка или 5/8-шка).
А дальность связи будет в пределах прямой видимости, которую вы можете рассчитать следующим образом:
дальность в км = 4,11 * (корень квадратный из h1 + корень квадратный из h2).
Где:
h1 и h2 - Высоты подвеса над землёй в метрах передающей и приёмной антенн.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Окт 2008 02:05:06 #
СиБишник
В Люберцах я обычно ни на каком канале не сижу. Я просто констатировал факт, что как-то пару раз удавались связи с корреспондентами оттуда.
Дата: 23 Окт 2008 22:13:37 #
поможите настроить радиостанцию в р-оне рязанки
megajet-3031m
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 24 Окт 2008 00:40:37 #
MihailLBH
Не в обиду Приобрел рацию Alan 100 Plus, а теперь выкинь.
имхо
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 24 Окт 2008 01:06:20 #
имхо
И это отвечает модератор? Да-а-а...
имхо
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 24 Окт 2008 09:23:24 #
Прямая видимость - это предельное значение дальности связи. Для антенн, установленных на высоте 2 метра, оно составит примерно 12 км. Но до этого предела ещё нужно добраться. Особенно в условиях города, где сильные помехи и велико затухание сигнала из-за железобетонных домов. И в этом случае мощность играет большую роль, увеличивая реальную дальность связи.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 24 Окт 2008 10:02:18 #
ЧЕГЕТ_35
да. и что? я не имею права голоса?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 24 Окт 2008 12:08:14 #
009
Да нет, што Вы? Мне показалось, что модератор в первую очередь должен воздерживаться от флуда.
Обоснуйте Ваше умозаключение.
Кстати, а какая у Вас машина? Выкинте! Я езжу на Майбахе. А какой трансивер? Выкинте! ПРО - круче.
Прошу прощения за флуд, но чел спросил конкретного совета, а не заключения сноба.
Плиз, без обид...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 25 Окт 2008 11:17:21 #
IC-7800 :-)))
Дата: 25 Окт 2008 21:46:22 #
Первая проверка. Дальность связи по городу машина-машина. Одна на Варшавском шоссе недалеко от м. Ак. Янгеля. Вторая м. Царицыно ул. Луганская. Связь на 4+ наверное.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Окт 2008 14:02:54 #
MihailLBH
А сколько это по километражу?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Окт 2008 14:09:56 #
ЧЕГЕТ_35
Нива 2121-прото
А какой трансивер?
Yaesu FT-897, Yaesu VX-5, Yaesu FT-7800, Yosan JC-2204, Targa 77-099, Урал РС-64, Беркут 601м две, Vector 44mil, Vector 43H. Кто такой про?
Дата: 26 Окт 2008 14:16:12 · Поправил: 009 #
MihailLBH
Сам хочу узнать? Но навигатор цобак по прямой не показывает. :-)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Окт 2008 17:24:07 #
MihailLBH
Пришлось изучить карту Москвы. Километров 5 получилось. Наверно это хорошо 4 балла по Москве, но по Санкт-Петербургу расстояния больше. Надо настраивать антену.
Дата: 26 Окт 2008 18:22:18 #
MihailLBH
Как и куда её еще настраивать? По КСВ метру получается с выключенным кирпичом 1-1.1 с включенным 1.3-1.4.
reekardo
с сен 2008
Дата: 30 Окт 2008 23:00:26 #
Нива 2121-прото, Honda CR-V, VW Golf 5. Вы про какую?
А какой трансивер?
Ой как хвастаться нехарошоооо :-)))
 Страница:  1  2  »»
