Дата: 20 Окт 2008 23:04:42
Всем привет!
не так давно я установил р/с alan-48exel в машину, подключил напрямую к аккумулятору. Через некоторое время начал замечать, что через 4-5 дней простоя в авто начисто сдыхает батарея. В этой связи у меня вопрос к уважаемым участникам форума: насколько это может быть связано с подключением радиостанции напрямую и как с этим бороться?
Дата: 20 Окт 2008 23:15:36 · Поправил: ra3amj
Emerald
Было бы не плохо померить ток потребляемый РС в выключенном состоянии,после этого можно продолжать разговор.
Дата: 20 Окт 2008 23:23:32
Emerald
Ток потребления выключенной радиостанции измерить надо. Расчет простой 65(А/ч)/(5сут*24ч)=0,54А - такой ток посодит в 0 полностью заряженный аккумулятор емкостью 65 А/ч за 5 суток. Если ток потребления вашей р/с около того, надо при длительных стоянках отключить радиостанцию от аккумулятора. Если ток существенно меньше надо мерять общий ток потребления при выключенном зажигании.
Дата: 20 Окт 2008 23:30:14 · Поправил: ra3amj
KSVnn
У выключенной РС такоготока0,54А быть не может,при режиме RX примерно-Ток потребления (в режиме ожидания): 450 мА
, а в выключенном состоянии потдерживается только памать настроек каналов= примерно до 2 ma.Этот ток намного меньше чем ток охранной сигнализации.
Дата: 21 Окт 2008 00:00:28
ra3amj
У выключенной РС такоготока 0,54А быть не может у исправной конечно не может, цифры я привел просто как пример. К тому же аккумулятор может быть не полностью заряжен или старый.
flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 21 Окт 2008 08:23:36 · Поправил: flip
Разряжает однозначно! Майком НМ27 + сигнализация садит полностью заряженный 55Ачасовый аккумулятор за 4-5 суток. Ток потребляемый при этом - около 150мА. Аккумулятор новый. Почему садится - х. его знает...
Дата: 21 Окт 2008 08:29:18 · Поправил: kovcheg
Однозначно, мерять ток утечки!
Сталкивался на старых Ауди, светодиоды подсветки кнопок тоже жрут неслабо!
Дата: 21 Окт 2008 09:44:38
flip
Вы хоть подумали,что сказали.Что же такая за сигнализация,что так гасит аккумулятор.По Вашему выходит что машину нельзя оставить на длительную стоянку под "охранкой",ну это нонсенс. У меня на обычной "девятке" стоит и сигналка и Алан 48+, да еще магнитола и ничего не разряжается,а вот если сброшу клемму "массы",то всё ,все настройки РС и магнитолы слетают.Машина в это лето стояла на даче безвыездно 1.5 месяца,и ничего не разрядилось,завелась как обычно,с радостью.
flipУчастник
Дата: 21 Окт 2008 11:12:15
ra3amj
Я не то что подумал, я привел РЕАЛЬНЫЙ факт из СВОЕЙ жизни. Причем авто - новая с салона. И именно так и случилось - я оставил авто на 5 дней на платной автостоянке пока был в командировке.По приезду аккумулятор сдох в ноль. Из потребителей были только сигналка и рация. Позже опыт повторил на полностью заряженном аккумуляторе, ток потрбеления - 150миллиампер. Сел на 5 сутки.
Дата: 21 Окт 2008 11:34:06
flip
Значит где то неисправность,такого не должно быть.Мой личный опыт тому подтверждение.Вообщем надо разбираться,отключить все,замерить ток так сказать в "нулевои" конфигурации,последовательно подключать девайсы с промежуточным замером тока и выявить "гадину прожоливую".
Дата: 21 Окт 2008 13:44:56
Emerald
если до того симптомов не проявлялось, то банально:
1. проверка АКБ (замена на альтернативный, тестирование старого)
2. Если все в норме, то 2-полосный тумблер по питанию на питающий кабель радиостанции. Лучше всего авиационный со встроенной системой предохранения.
Дата: 21 Окт 2008 13:45:28
Это от того что у Вас небыло иномарок, на многих именно так и происходит за 5-7 дней высасывает АКБ ;)
Дата: 21 Окт 2008 15:37:33
Emerald
Если до установки было всё в норме значит причина именно в ней..Значит выдёргивайте штекер питания и вся проблема... И ещё, генератор нормально заряжает аккум?
Дата: 21 Окт 2008 15:41:48
kovchegЭто от того что у Вас небыло иномарок, на многих именно так и происходит за 5-7 дней высасывает АКБ
Ну зто не разговор,выходит так что иномарка умирает сама посебе. Я в это не верю. СЛАВА СОВЕТСКОМУ АВТОПРОМУ.
Дата: 21 Окт 2008 21:00:53
у меня Запор, на стоянке отключаю "массу", и ничего не разряжается. Радиостанции, правда, там нет (т.к. не зарегена), сигнализации тоже (кто станет угонять Запор?) :)
Дата: 22 Окт 2008 15:10:05
Очень часто, именно так и происходит, к радости СОВЕТСКОГО автопрома. :)
