На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR-160
Okub62
с авг 2008
Краснодар
Дата: 21 Окт 2008 10:40:21 #
Подскажите, пожалуйста, как подстроить частоту на MR160? На одной из станций каналы не совпадают с остальными (чтобы слышать надо её настраивать со сдвигом на 1 канал). Боязно крутить подстроечник наугад. Заранее благодарю, если кто подскажет.
ra9abz
с апр 2010
Челябинск
Дата: 30 Апр 2010 20:40:38 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/8mr160.jpg
http://aor8200.narod.ru/tx/mr160/mr160.html
Пришлось сковырнуть оба конденсатора
Частота на 1 канале была 446000.78 стала 446006.32 а также из куска кабеля сделал антенну 1/4 - дальность связи возросла в 1.5 раза (400м в городе).
Кусок кабеля 16см ровно не считая запаянной части - вставил его прямо в спиралевидную антенну,
центральная жила соед. с оплёткой в месте спайки.
Okub62
с авг 2008
Краснодар
Дата: 30 Апр 2010 22:23:35 #
Спасибо большое. Попробую выламывать конденсаторы. Правда, аппарат почему-то выглядит совсем не так. Плата тоже не такая. Но всё равно попробую. Один я уже, кажется поломал. Крутил подстроечники. Там внизу было что-то типа подстроечного конденсатораили ещё что-то. Я его вроде поломал.
ra9abz
с апр 2010
Челябинск
Дата: 01 Май 2010 09:23:37 #
Осторожнее!!!
Обязательно нужен частотомер!!
446.006.25 - это частота первого канала!!!!!!
Радиосвязь - штука тонкая!!!
Я ведь теперь других тоже слышу!!
ra9abz
с апр 2010
Челябинск
Дата: 01 Май 2010 09:25:38 #
А вообще насколько я понял рация с округлыми краями имеет такую же плату..
ra9abz
с апр 2010
Челябинск
Дата: 01 Май 2010 09:27:09 #
Приёмник хороший у этих радиостанций!!
Okub62
с авг 2008
Краснодар
Дата: 01 Май 2010 14:56:00 #
Действительно, замечательный. На 100-200 м иногда работают. Частотомера у меня, к сожалению нет. А настроены Вокстелы, кажется, каждая на свои собственные частоты. Иногда некоторые каналы вблизи совпадают. Но это не система, а так, если повезёт. Использовал их по работе (мр160,350-е). Но, честное слово, телефон гораздо надёжнее.
clemper
с апр 2010
Дата: 03 Май 2010 23:07:31 #
Подстроить частоты можно старым дедовским способом, без частотомера.
Потребуется УКВ-приемник, бытовой. В идеале - рабочая станция, хотя можно обойтись.
Включаем одну из станций на передачу, ищем на приемнике гармонику. Затем включаем и другую и диэлектрической отверткой крутим КПЕ так, чтобы биения совпали, т.е. низкочастотный звук в приемнике пропал. Вот, как-то так.
Okub62
с авг 2008
Краснодар
Дата: 04 Май 2010 21:49:26 #
Я пытался подбирать почти таким же методом. Только я ничего не крутил. Включил одну рацийку на приём, а другие включал попарно на передачу одновременно. При этом в динамике слышен тон разницы несущих, он же, мне кажется, и есть биения. Путём перебора выбирал пару аппаратов, припередаче которых этот тон самый низкий. Вроде как у них наиболее совпадают частоты передачи. Но результат всё равно был не ахти. То-ли приёмники у них не на те частоты, что передатчики, то-ли я просто хотел от этих штук болоьше, чем они могут, то ли они просто не от тех рук.
Странно, а Векторы VT-43 работали у нас на участке хорошо. Дальность поболее была, и то их народ иногда поругивал, когда с крыши (над 17 эт.) в подвал не везде пробивали. Так у этих мощность заявлена в 50! раз выше.
Okub62
с авг 2008
Краснодар
Дата: 04 Май 2010 21:55:11 #
Прошу прощения, что сразу не сказал.
Спасибо вам, уважаемые, за науку. Попробую ещё покрутить. Может что и выйдет.
Okub62
с авг 2008
Краснодар
Дата: 20 Июн 2010 21:35:07 #
Настроил 3 шт. по одной. 4-я не имела подстроечника, а выламывать конденсаторы я не решился. Но она и так почти попадала (на слух отстройка по биениям - ок. 1кГц. Точнее немогу - муз. слух плохой). Подстраивал, кстати, по МР350. Дальность получившуюся пока не проверил.
А на одной МР160 я сломал контур. Он экранированный, намотан очень тонким проводом.
Может кто подсказать его параметры и возможно ли его перемотать. Восстановить не смогу - глазоньки мои так мелко не видят. А чисто механически намотать смог-бы. Но это чисто из спортивного интереса, бо нестоит этот агрегат столь великих мучений.
Спасибо заранее, если кто отзовётся.
Okub62
с авг 2008
Краснодар
Дата: 20 Июн 2010 21:36:22 #
Okub62
с авг 2008
Краснодар
Дата: 20 Июн 2010 21:56:36 #
Картинка этого контура. Взял из http://lpd.radioscanner.ru/topic23224-2.html.
Там такой залитый контур возле самого крупного чёрного прямоугольник.
Вставить картинку не могу. Там в "копилке" слишком умная для меня инструкция.
Дата: 24 Ноя 2010 20:19:47 #
Доброго времени.
Уважаемый ra9abz, подскажите как вы удлинили антенну. Материал из чего проводилась модернизация, тоже не без интересен.
Заранее спасибо.
Post640056
с дек 2010
Иркутск
Дата: 26 Дек 2010 08:58:07 #
Подскажите, а что изменяет подстройка модулятора?
Okub62
с авг 2008
Краснодар
Дата: 30 Дек 2010 00:42:55 #
Полностью выводит из строя рацию. Настройка очень "острая". Реально "наскочить" на неё без приборов удавалось при отключенном шумоподавителе по появлению шума приёма.
beeden
с авг 2009
Russia
Дата: 23 Апр 2011 12:11:05 #
Здраствуйте уважаемые. Вот покрутил шаловливыми руками подстройку модулятора на одной из комплектых и теперь тихо прием идет с нее на другую. Микрофон даже менял.
Что получается есть 3 рации, 2 MR160 и мидланд, под которую и подводил подстройку в первой тронул подстройку модулятора и теперь хорошо слышно только на мидланте с нее, если на вторую из компекта то очень тихо, передача же на нее с мидланта и обоих раций идет нормально и громко
