На сайте: гостей - 38,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Раскрытие по мощности Alan 100 Plus
artemx71
с июл 2008
Дата: 22 Окт 2008 20:27:54 #
Возможно ли поднять выходную мощность рации Alan 100 Plus с 4 до 10 ватт?
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 22 Окт 2008 21:50:56 #
artemx71А смысл? ПРоще купить готовый "кирпич" на полсотни ватт, и не мучать Алан...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 23 Окт 2008 12:24:30 #
Да да шило на мыло,Только кирпич вам сударь поможет и хорошая антенна.
RealRadio
с окт 2008
Челябинск
Дата: 26 Окт 2008 12:59:05 #
Кирпич еще раскачать надо, четырех ватт для этого маловато будет. Для раскачки усилителя оптимально 10Вт подавать ему на вход. Другое дело, что гораздо правильнее приобрести более качественную и мощную радиостанцию, чем мучиться с Alan 100 Plus, ибо параметры приемника в нем тоже оставляют желать много лучшего и общее качество изготовления станции весьма среднее. Если нет желания тратиться на дорогой аппарат - оптимальнее всего будет приобрести MegaJet MJ-300...
tred57
с окт 2007
Дата: 04 Ноя 2008 00:31:22 #
Если только в FM поднимать мощность,то запитать выходной каскад напрямую,сразу после фильтра на L9.Вместо R127 поставить перемычку,подстроить все контура,при необходимости к с116 добавить емкость в 100р. Последний год выходные транзисторы идут плохого качества и 10 ватт получить сложно.Успехов.
ua1znl
с ноя 2008
г. мончегорск
Дата: 24 Ноя 2008 03:15:46 #
Принесли алан 100+ на запчасти, выход был 3.5 Вт ( на нагрузку 50 Ом ) поставил перемычку в место R 152. Дале перемычка в место R 127. Катушку L 8 пришлось удлиннять до 14 витков ( тот-же диаметр кат. И диаметр пров ). Конденсатор C 116 ( не помню ) по моему в районе 100 пик. Выходной транзистор Q 26 (2SC2078 заменил на 2SC1969. Вытащил 14 Вт. С конд. C 116 и кат. L 8 нужно эксперементировать и выстроить контура по выходной части. Желаю удачи.
Honner
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 29 Янв 2011 19:20:13 #
ua1znl А мощьность ам на сколько возрвсла???
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 29 Янв 2011 19:57:38 #
АМ в таком варианте - забыли.
Honner
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 29 Янв 2011 22:54:10 · Поправил: Honner (29 Янв 2011 22:59:47) #
ra6ftn всмысле забыли???
Я так понимаю что АМ останетса без изменений...??
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Янв 2011 00:03:10 #
Honner
В смысле, вообще ее не будет на передачу. Только прием.
Honner
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2011 00:24:28 #
allamat
А изза чего?
А если только выходной транзистор заменить и 127 резюк закоротить???
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Янв 2011 00:43:58 #
Попробуйте, потом отпишитесь о результатах.
tred57
с окт 2007
Дата: 30 Янв 2011 07:13:00 #
Всё будет работать....не пойму только,кто в форуме здесь ...математики или радиолюбители ?
Honner
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2011 12:22:02 #
tred57 вот и я думаю... Что на АМ эти изменения не повлияют....А не кто не пыталса улучшить приём данной станции???
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 30 Янв 2011 12:38:24 #
Делал я подобное "умощнение" с закорачиванием резистора в базе выходного транзистора, никто на искажения в АМ не жаловался. Мощность с 4 Ватт увеличилась почти до 10 при 13-14 вольтах.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Янв 2011 13:10:19 #
Toni_4N
А Вы осциллограмму своего сигнала при АМ-модуляции смотрели?
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 30 Янв 2011 13:27:33 #
На тот момент когда делал осцилла не было под руками. Буду снимать рацейку, если руки дойдут, то посмотрю чисто из интереса.
Хотя есть есть ли смысл в этом?
ПЕРЕВОЗЧИК5
с фев 2011
Дата: 01 Фев 2011 10:07:38 #
Здравствуйте, всем. А может быть кто-нить знает как поднять мощность c 4 Вт до 8-10Вт на TTI TCB 880 или дайте ссылку где это можно посмотреть, усилитель не предлагать, так как рация одна а машин две, слишком уж хлопотно все это хозяйство переставлять, нужна мобильность.
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 01 Фев 2011 14:24:32 #
Нет смысла поднимать до 8-10Вт.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Фев 2011 15:02:39 #
TTI по выходной мощности просто регулируется подстроечником, насколько я знаю
ПЕРЕВОЗЧИК5
с фев 2011
Дата: 01 Фев 2011 15:23:41 #
Объясните мне необразованному почему нет смысла поднимать мощность
а где можно посмотреть схему или этот подстроечник найдет любой человек знакомый с радиотехникой ( я знаком с радиотехникой только на пользовательском уровне)
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 01 Фев 2011 15:30:36 #
чтоб услышать мало-мальски заметную разницу мощность надо поднять в 4 раза.
ПЕРЕВОЗЧИК5
с фев 2011
Дата: 01 Фев 2011 15:53:56 #
это значит что 5-10км по трассе мне 4 Вт за глаза хватит? я правильно понял?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Фев 2011 16:09:07 #
Вполне.
ПЕРЕВОЗЧИК5
с фев 2011
Дата: 01 Фев 2011 17:33:52 #
спасибо за ответы
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Фев 2011 17:39:47 #
ПЕРЕВОЗЧИК5, пните в личку pavlec или Optim, у них должна быть документация на TTI
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 02 Фев 2011 21:47:24 #
Прибавка в 4-5Вт ощитимой разницы по передаче не даст,а вот с УМ могут быть пробдемы (нагрев, надежность падает и т.д)Правельно сдесь уже говорилось КУПИТЕ КИРПИЧ.
locomosha
с июл 2009
Дата: 02 Фев 2011 21:54:34 #
при нормальной антенне будет больше.. особенно если перейти в чм.
что за радость чтоб тебя слышали на 1000км при этом быть глухим оттого что у всех кроме тебя не 150 вт а 10?
ПЕРЕВОЗЧИК5
с фев 2011
Дата: 02 Фев 2011 21:56:35 #
У меня одна станция на две машины ( своя и рабочая), а с кирпичем тяжеловато бегать, а два кирпича накладно получается, вот поэтому то и спрашивал про увеличение мощности.
ПЕРЕВОЗЧИК5
с фев 2011
Дата: 02 Фев 2011 22:00:04 #
locomosha Стесняюсь спросить а VEKTOR 27AM PLUS нормальная антенна?
 Страница:  1  2  »»
