На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-44Н: диапазон теператур
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 23 Окт 2008 15:26:58 #
данные удивляют и вводят в заблуждение, где-то пишут от минус 20, где-то от минус 10, а порой кажется что с Vector VT-44Н нужно сесть возле печки и греть её пока не спотеешь. Где ПРАВДА?
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 24 Окт 2008 09:19:00 · Поправил: Водник #
А где правда? Какая часть р/ст больше всего боится низких температур? Конечно аккумулятор (в данном случае литиевый) и дисплей.
Литиевые неперезаряжаемые батареи также обладают еще одним важным преимуществом - они практически не теряют емкость при отрицательных температурах: большинство выпускаемых батарей спокойно работают от -40° а некоторые типы - от -60°. В условиях русской зимы и особенно Крайнего севера - литиевые батареи незаменимы.
Li-Ion (литий-ионные батареи (аккумуляторы))
Номинальное напряжение: 3.6-3.7В.
В этих элементах металлический литий заменен на ионы лития, что сделало батарею более безопасной. Эти батареи являются перезаряжаемыми (аккумуляторами).
Взято отсюда: http://www.superfonarik.ru/article_info.php?articles_id=4
А вот дисплей уже при -20 конкретно подглючивает (вспомните сотовые телефоны при использовании в мороз).
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 24 Окт 2008 10:17:52 #
Насколько мне известно, при -30...-40 работают литиевые гальванические элементы, а для литиевых аккумуляторов нижняя температурная граница примерно -20...-10 градусов
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 24 Окт 2008 12:02:01 #
В инструкции по эксплуатации этой станции написано
диапазон температур : от -5 до +70 град. С.
Столь малая низкая граница связана с использованием ЖКИ в станции (хотя реально вполне можно использовать и до - 10), а вот с +70 - перебор - лучше не эксплуатировать её при температуре выше +55 град.
Это рекомендации производителя.
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 24 Окт 2008 16:32:26 #
там дисплей-то с гулькин нос, чему там мерзнуть. А вот то что скоро зима, вот это реальный аргумент
hippy
с окт 2007
Дата: 24 Окт 2008 17:07:40 #
medvedыч
-10 больше не стоит рисковать, она же не по военному стандарту... А то что пишут, в реале проверится зимой, станция то новая года есчо нет... И не кто с холодильником видимо эксперементов не проводил! Будем ждать.
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 24 Окт 2008 17:21:57 #
У одного из наших клиентов данные станции в эксплуатации с декабря 2007 г. Работа только на свежем воздухе (охрана, участие в погонях, использование в качестве кастета), до сегодняшнего дня все станции в строю (их у них около 10-12 штук). Проводили замену антенн и ВСЁ .... Все АКБ бодры и веселы ... :)
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 25 Окт 2008 04:13:07 #
skynet_st
впечатляет, я именно так и хочу её использовать. Благодарю
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Окт 2008 11:44:01 · Поправил: Стас #
Странно это все читать..
ЖКИ на морозе может перестать работать (теряется четкость и скорость срабатывания этоментов), но из строя не выходит и после отогревания работает нормально. Но это касается только дешевых неморозоустойчивых индикаторов. У аппаратов Yaesu, например, индикаторы нормально работают и в 10-градусный мороз. Что действительно вредно - это резкие перепады температур, в результате которых появляются микротрещины и в индикаторах, и в других компонентах. Поэтому отогревать аппаратуру, например, у костра сильно не советую.
Что касается аккумуляторов. Старые никель-кадмиевые аккумы неплохо работают при минусовых температурах, но немного теряют емкость (при плюсовой температуре емкость восстанавливается). Металлогидридные (наиболее распространенные сейчас "пальчики") на морозе теряют емкось заметно сильнее (но в тепле, опять-таки ее восстанавливают). А вот литий-ионные при минусовых температурах не просто теряют емкость, но и не восстанавливают ее при последующем отогреве, т.е. они просто реально портятся на морозе. Поэтому станции типа VX2 зимой желательно носить под верхней одеждой. Это мой личный опыт.
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 27 Окт 2008 11:52:26 #
Полностью согласен ...
