На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите опознать LPD-шку...
UA003
Дата: 05 Ноя 2008 11:14:25 #
Найтмен
Нажимаеш копочку вверх или вниз, удерживаеш и включаеш, выбираеш нужный диапазон PMR,LPD,KDR, там же переключаетя мощность LO-10мвт, HI-500мвт. Пользовался я такой штуковиной и могу смело заявить что очень даже не плохой апаратик.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 05 Ноя 2008 11:23:18 #
UA003
а где такой купить можно и за сикока????????????????????
Найтмен
с июн 2008
Дата: 05 Ноя 2008 14:37:21 · Поправил: Найтмен #
Так по силке что дал соbak тоже написано что можно
но чета не получается может у меня только PMR,може прошывка не та может както можно перепрошыть с компа !?
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 05 Ноя 2008 17:18:02 #
А у кого есть схема и монтажка на алан 401?????????? буду очень благодарен....
arhimed
с мая 2008
Долгопрудный, Моск. обл.
Дата: 05 Ноя 2008 17:31:22 #
Найтмен
страшно похожая мыльница из сибиграда )))
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/1/25/318/25318440_DSC_0099.jpg
Найтмен
с июн 2008
Дата: 05 Ноя 2008 18:20:22 #
Похожа))) интересно она LPD аля PMR ?
arhimed
с мая 2008
Дата: 05 Ноя 2008 19:31:13 #
Найтмен
она только LPD. называется GRAD-416.
вот она
Найтмен
с июн 2008
Дата: 05 Ноя 2008 19:41:08 · Поправил: Найтмен #
У меня теже самые функции все тоже но только PMR ,нажимал на все кнопки по очереди сразу жал все, непомогло в LPD не стала:(
arhimed
с мая 2008
Дата: 05 Ноя 2008 20:22:51 #
только что позажимал кнопки.
ПРи зажатой "вверх" и включении на моей можно выбрать только мощность. Кароче в PRM не превратилась )))
Если мне очень понадобится PMR, а тебе LPD, можно обменяться ))
Найтмен
с июн 2008
Дата: 05 Ноя 2008 20:25:44 #
Легко :о)
UA003
Дата: 06 Ноя 2008 11:13:57 #
Странно, мне несколько таких рацеек попадалось под разными названиями и все раскрывались по диапозону и по мощности
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 06 Ноя 2008 11:26:13 #
Подскажите за сикока , например на карачах, можно купить более- менее нормальную лпд-шку, например мидланд G5 или G7....
BR4096
Торонто
Дата: 06 Ноя 2008 12:54:21 #
У меня аналогичная: Pocket Comm Double - клон от Conrad. На наклейке сзади - более вразумительное обозначение WT-415BN. Купил за 42 евро в январе. Раскрывается на все три диапазона. SMA разъем встал как родной.
Найтмен
с июн 2008
Дата: 06 Ноя 2008 13:37:58 · Поправил: Найтмен #
BR4096
как? на какие кнопки надо жать?
BR4096
Торонто
Дата: 06 Ноя 2008 14:51:58 #
Удерживаю нажатой кнопку "вверх", включаю питание. Кнопку "вверх" не отпускаю раньше времени, дожидаюсь второго звукового сигнала. Появляется возможность выбирать между вариантами "Band P-L", "Band P-K", "Band LPD", "Band KDR", "Band PMR", "Band P-K-L", "Band K-L". Затем, после выбора сочетания диапазонов, появляется выбор между "HI" и "LO". Нельзя, однако, ручаться, что у всех клонов прошивки одинаковые.
Найтмен
с июн 2008
Дата: 06 Ноя 2008 15:10:04 · Поправил: Найтмен #
Не повезло короче мне :( вот если-бы увидеть внутриности может где перемыка какая стоит.
UA003
Дата: 08 Ноя 2008 13:28:42 #
МАРТОВСКИЙ КОТ На кардачах LPD-хи удовольствие дорогое ~100 у.е, можут чутка дешевле. Проще идешевле на тех же кардачах или в инете посмотреть любительскую однодиапазонку
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
