Дата: 27 Окт 2008 16:29:35
Уже как год в качестве балконной СВ антенны использую полуволновый вибратор вертикальной поляризации КСВ=1.3 меньше выводить не стал,так как трудоемко шевелить туда сюда (конструкция Mexico).Естественно нижний конец диполя на ветру мотается как маркитанская лодка.Вчера превесил антенну в горизонтальную поляризацию,померил КСВ=5,я чуть со стула не упал.Могло конечно уйти КСВ ,но чтоб на столько.Причем резонас антенны сильно упал в сторону сетки А в раион 25.500 мгц.,что это ,увеличилась настолько емкость антенны,или что другое.Мысли в студию.
Дата: 27 Окт 2008 16:49:48
конструкция Mexico
Это что?
Вы понятней изьясняйтесь желательно в картинках и с размерами.
Дата: 27 Окт 2008 16:59:32
Дата: 27 Окт 2008 17:40:54 · Поправил: shadows_x
Ну и где там ваша антенна ra3amj? Вопрос то как она у вас на балконе, а не как по ссылке у людей.
А если самому внимательно почитать то что в приведенной вами же ссылке написано, то станет понятно
Не только положение элементов, но и расстояние от конструкции в частности ограждения и стен
имеет решающее значение.
Дата: 27 Окт 2008 17:46:37
Первый вариант
Вариант второй последний |
Дата: 27 Окт 2008 17:49:55 · Поправил: ra3amj
shadows_x
Расстояние до поля антенны от конструкций здания +- 15 см. в обеих вариантах.В первом варианте активная часть диполя(жила кабеля) висит вниз.
Дата: 27 Окт 2008 18:17:34
В горизонтальной поляризации арматура здания имеет большее влияние.
Решение- вынос как можно дальше > 2.7 м от обрешетки балкона т.к. арматура стоит в ближнем поле до 0.16 лямдбы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/varantser2_.jpg) |
Дата: 27 Окт 2008 18:24:37
shadows_x
Вообщем так и предполагал,так как перила фактически паралельно диполю,вообщем наверно вернусь к старому варианту так как многих во втором варианте слышу намного хуже из за паразитной емкости и поляризации,только вместо удочки использую жесткую деревянную траверсу.Удочка на конце очень тонкая и гибкая ,из за этого вся конструкция трясущаяся и болтающаяся от ветра.Спасибо за отклик. :-)
Дата: 27 Окт 2008 18:46:09
Для того что бы не сильно гнулась,
1. надо брать удилише длинее выкидвать самые тонкие звенья
2. вставить веревочку внутрь и задуть строительной пеной всю внутренность удилища.
Best DX's
Дата: 27 Окт 2008 19:02:50
shadows_x
Спасибо за технологический совет.
Дата: 27 Окт 2008 19:06:56
А по моему в первом варианте сопротивление антенны меньше получается,а
во втором наоборот вот и разница такая(+влияние балкона).
Дата: 27 Окт 2008 19:14:44 · Поправил: Sergey4565
Дата: 27 Окт 2008 19:39:50
Класс,а почему прищепки не пластиковые ? :-),ну а если серьёзно,то у меня задача однодиапазонная,я бы сказал в конструктиве должна быть по надежней,хотя и на личном опыте не раз убеждался-сделаешь времянку,всё супер,а как переделаешь в базовый вариант,то не строится ,то вообще не антенна :-)У меня СВ связь,это вариант служебный(911) для стабильной связи.На крыше сейчас не поставишь,лучше застрелиться артеллериским снарядом главного калибра.
Дата: 27 Окт 2008 19:56:43 · Поправил: Mexico
Т.е ты растянул плечи диполя горизонтально к стене? Посоветую аккуратно, симметрично укоротить плечи диполя, первый раз по 4 см, потом по 1см. Влияние арматуры в горизонт. поляризации больше, резонанс утянуло вниз + наверное физически растянулись плечи. Не спеши расстраиваться, укороти плечи и КСВ встанет на место.
Но поляризацию ябы оставил вертикальной. С ней помех меньше, и слышно лучше. Об этом я изначально писал тут:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=21770&page=0 |
Дата: 27 Окт 2008 20:32:18 · Поправил: ra3amj
Mexico
Да всё правильно,я как ты знаешь на своем (твоем) варианте очень хорошо слышал,да и принимали меня ну на разумных расстояниях приемлемо(15-20 км) и это на 4 вт.Я всё таки вернусь к твоему(моему) варианту только на более жесткой и более длинной траверсе ,метра так 3,5-4.0 метра от ограждения балкона(было 2.8м),(тогда вообще на луне без приемника принимать будут)есть такая возможность,поскольку балкон на углу дома,можно вообще высунуть в сторону глухой стены.Тут ко мне учасковый приходил весной,иду,говорит ,голову поднял и опупел,дрын торчит с балкона,зашел,а когда узнал что это принадлежность радиостанции,у него аж глазки забегали,снимай мол не имеешь права,но тут настала моя очередь.Антенна установлена на моем личном балконе,станция зарегестрирована.Он как то приутих.У него повидимому остался последний аргумент"А зачем тебе это нужно ?",а я ему в ответ"А зачем тебе пистолет,иль кого боишься?" .Стех пор я его и не вижу.:-)))
Дата: 27 Окт 2008 22:24:24
Те, что есть имеют малую силу прижима и узкие точки соприкосновения, надёжно провод ими не зажать.
Мой вариант быстроразборный/сборный, а вариантов включения несколько: преселектор-согласующее (работает и на передачу), ШПТЛ 1:16 (приём 2-30МГц), напрямую для 26-30МГц (резонанс точно не определял)
Дата: 28 Окт 2008 12:36:11 · Поправил: ra3amj
Mexico
Всё Ярослав,победил,даже самому нравится-что редко бывает.Вернулся к вертикальной поляризации но траверсу удлиннил до 3.5 метров от ограждения,использовал деревянную траверсу 2.5 метра+ текстолитовое удилище без двух последних выдвижных колен.Получилось достаточно жестко,по крайне мере от ветра не болтается .Выстроил КСВ в пределах основной сетки "С-е" ,по краям КСВ=1.3 ,в середине 1.0. Шумы упали резко.Слышу многих,даже "RF-GAIN"увернул на половину. Если принимать за максимальный КСВ=1.5,то получилось от 26.585 до 27.655. Вот собственно и всё.
Дата: 28 Окт 2008 15:54:53
Ребят, вы тут уже практически профессионалы, а Mexico и подавно понимает в чём соль,
не можете ли подсказать в чём моя ошибка
ссылка
вот собственно ссылка на тему.
Очень буду благодарен, потому что уже нет сил туда-сюда мачту дёргать |
Дата: 28 Окт 2008 18:47:29 · Поправил: Valery
mauser
п-контуру, который выполнен в металлическом корпусе, проводники минимальны
Не хватает информации.
Какие номиналы в контуре и как он настраивался?
Для полволны обычно не П-контур используют, просто контур, с отводом от 1/3. Настраивают одним конденсатором. Откуда взяли схему СУ?
Дата: 02 Ноя 2008 21:42:48
Вот такой полуволновый диполь на СВ попробую.Три удочки. |
Дата: 02 Ноя 2008 22:19:20
Помница в лихих 90-х, закинули с крыши удочку и вытянули похожую конструкцию, 5 метров RG58 и Алан-38.
Дата: 03 Ноя 2008 17:30:54
ra3amj круто!-)) Глобально!
Дата: 03 Ноя 2008 22:14:07
Mexico
По твоей схеме я от милиции отвертелся,по последней представленной-не знаю что будет когда реализую.Вижу одну придирку - "портит архитектурный облик".Хотя есть отмазка,все крыши домов в округе опутаны безобразной паутиной всевозможных кабелей,которые выглядят ужасно,тем более что мой дом внутри дворов и на главной улице ничего не видно.
Дата: 11 Ноя 2008 13:58:10
Вот тоже столкнулся с интересной вещью (правда к 27МГц никакого отношения), а именно: решил настроить ФМ-антенну на работе, притащил передатчик и индикатор поля, в результате добился того, что имеется 2 резонанса! Около 99 и 104МГц и ещё слабенький на 90. Сама антенна - спиральноукороченный диполь из витой пары, запитан ею-же чтобы пропихнуть между створками закрытого окна, дальше кабель, между кабелем и витой парой (симметричной линией) запорный дроссель, он же симметрирующее устройство (7 витков витой парой на ферритовом цилиндрике). Откуда множественные резонансы?
Дата: 20 Дек 2008 12:28:29
видел где-то в инете точно такую же антенку.но там фишка,что регулируется нижнее плечо,к наконечнику привязана леска и подтягивая её на себя выстраиваешь КСВ.то бишь это плечо получается не параллельно арматуре(наклон) балкона,практически получается твой первый вариант но кверх ногами,попробуй
с уважением Mike
Дата: 22 Дек 2008 11:37:27
Да резронанс штука интересная, у меня вот например при работе на 100Вт на 40ке телек начинает переключать каналы сам, поподает в какой-то резонанс однако)))
Дата: 22 Дек 2008 15:25:44
Откуда угодно. Насчет резонансов я бы не стал горячиться - потому что резонанс это не когда просто КСВ минимально, это другое явление. Просто такое сочетание активной и реактивной составляющих сопротивлений получилось, что КСВ минимально в некоторых точках.
Дата: 22 Дек 2008 15:48:08
Я не по КСВ-метру настраивал, а по индикатору поля.
Дата: 22 Дек 2008 23:40:53
FIR
А у меня на 60 вт телек вообще утух-изображение ушло одна рябь,расстояние между антеннами порядка 15 метров,а при ам модуляции голос появляется в колонках :-D
Дата: 23 Дек 2008 08:25:47
SanSanich
С этим слава богу проблем нет, у нас кабельное) Просто у меня ладно, не напрягает) А вот если у соседей, они даже понять не смогут в чем проблема))) Помех на экране нет а каналы переключаюся, понесут в ремонт телеки)),а там неисправность не потвердится, повезут домой, дома опять переключаются, опять в ремонт и так до бесконечности))))!!!
