На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Подарили Майком с антенной и усилком 10-летней давности
reekardo
с сен 2008
Дата: 30 Окт 2008 22:32:17 · Поправил: reekardo #
Сегодня мне обломился совершенно на халяву совершенно рабочий комплектик:
1)Maycom ЕM-27;
2)ML-145( с противовесами внизу 8 шт);
3)BOOSTER AB300
Что меня интересует:
1) чем отличается этот Майком 10-ти летней давности от моего полугодовалого НМ27?
2)Сейчас на МЛ-145 противовесов нету.С ними лучше?Что лучше ML-145 на магните с противовесами или SIRIO-2000 врезная?(авто внедорожник)
2)BOOSTER AB300...Зверек мощный такой по виду....А на сколько он Ватт,кто знает?Поиск в Яндексе ничего не дал,кроме схем...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Окт 2008 23:13:50 #
reekardo
1) http://www.rkk.ru/products/cb/em-27.shtml
2) в общем случае врезная антенна лучше, особенно с усилителем, однако все зависит от качества изготовления.
Второй 2) 170 Вт.
reekardo
с сен 2008
Дата: 30 Окт 2008 23:28:30 #
KSVnn я в технических подробностях все равно не волоку :))),ты мне русским по белому скажи;оставлять себе старую Корейскую ЕМ-ку или новую китайскую НМ-ку?
Врезная оно и понятно,что лучше...Но тут МЛ-145 да еще и с противовесами(ваще не видел ни разу),да еще и 10-ти летней давности(а качество тогда было не в пример лучше)?Вот я и думаю че оставить,а что продать?На кой мне 2 комплекта?
170Вт-это точно?У меня рация запитана от аккума;вместе с ней усилок можно запитать?
ВеZдеход
Самара
Дата: 30 Окт 2008 23:33:50 #
Если 10 детний аппарат не паханный (мелкие ремонты не в счет) - то он предпочтительнее.
Хорошая антенна. ;)
Лучше отдельным проводом, как запитывают аудиоусилители.
reekardo
с сен 2008
Дата: 30 Окт 2008 23:46:01 #
да вроде нет.У человека в далекие 90-е стоял этот комплектик на Пассате....Потом снял и в гараже валялся очень долго
Хорошая антенна. ;)
Чем?Чем она лучше простой МЛ-145 и чем лучше врезной SIRIO-2000?
Почему?Какое у него потребление тока?Просто не очень хочется опять из-под капота тащить провод :-))
ВеZдеход
Самара
Дата: 30 Окт 2008 23:49:53 #
Чем?
Качеством работы.
Не меньше 22...24 ампер.
Почему отдельным проводом? Горящие машины видели?
reekardo
с сен 2008
Дата: 31 Окт 2008 12:47:09 · Поправил: reekardo #
Собственно вот :)
http://s53.radikal.ru/i139/0810/e3/7d46edb71972.jpg
http://s50.radikal.ru/i127/0810/f8/01ea898bea2e.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/0810/99/5cab10fd3c36.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/0810/ea/4127694e2ed8.jpg
На усилке слева есть ручка на 6 положений с надписью modulation adapter.Что это такое,для чего и как этим пользоваться?
Можно ли настраивать антенну с подключенным усилком?
ВеZдеход
Самара
Дата: 31 Окт 2008 21:05:07 #
Сначала антенна настраивается отдельно, потом в тракт включается усилитель.
ЗЫ. Антеннку отмойте - спиртосодержащим чем-нибудь)
reekardo
с сен 2008
Дата: 31 Окт 2008 23:22:32 #
ВеZдеход да отмыл уже :))) "пшикалкой" для окон,она на нашатыре :))))
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 01 Ноя 2008 00:14:59 #
reekardo
Повезло, антена редкая и довольно хорошая, не то-что сейчас, есть небольшая зависть, но это грех.
reekardo
с сен 2008
Дата: 01 Ноя 2008 00:28:38 #
а многие говорят,что она будет работать хуже,чем врезанная в крышу Сирио-2000....Хм?Я уже теряться начинаю..Нутром сам чувствую,что комплектик мне достался действительно "зачОтный" :)))...Станции-то тоже лет 15 наверное....Со станцией все понятно-ее в машину,а новенький НМ-27 на продажу,Но вот с антенной как поступить?????
kenwood33
Дата: 01 Ноя 2008 20:29:49 #
reekardo
за разумные деньги куплю вашу антену с магнитом.
ВеZдеход
Самара
Дата: 01 Ноя 2008 21:59:49 #
reekardo
Крайне сомнительное утверждение.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 01 Ноя 2008 23:20:41 · Поправил: Pavel_Khl #
Склоняюсь к мысли, что сирио 2000 будет предпочтительней. Я когда вместо МЛ-145 врезал x-turbo 60, то разницу почуствовал очень сильную, особенно по приёму. А эти мелкие рюшечки-противовесы на старой МЛ-145 скорее элемент декора и с кузовом авто тягаться в принципе не могут.
ua0lgc
Владивосток
Дата: 02 Ноя 2008 05:37:42 #
Добрый день. Modulation adpter это по сути регулировка мощности. Там стоит галетник и набор резисторов. даже по схеме видно. Вообще усилитель из себя представляет 747 кирпич с предварительным каскадом по входу. естественно по выходу никаких п-контуров и из этого все вытекающие проблемы 747го. Можно спокойно попалить плохо согласованной нагрузкой. У меня AB-300 стоит дома уже несколько лет, работает на внешнюю GPшку 1/4 и я в общем то на него не жалуюсь.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 02 Ноя 2008 13:57:28 #
reekardo
Что-то я очень в этом сомневаюсь
reekardo
с сен 2008
Дата: 04 Ноя 2008 21:23:23 #
Так я и не понял что же все-таки лучше,врезная Сирио или МЛ-ка с противовесами.В выходные вновь вернулся к вопросу согласования;старый добрый К-145(КСВ-метр) показал мою врезанную в спойлер на 1,2-1,4,а магнитку на 13,-1,5(по двум новым КСВ-метрам эти показания варьировались от 2,3 до 3,0),причем магнитка лучше работает выше по частоте(обе замерялись на 27,200).И еще:ЕМ-27 корейской сборки также как и китайский НМ-27 "собирает" наводки от блока управления печкой и ксенона :(((.Честно говоря,надеялся,что он-то эту проблему и вылечит. Обсуждение проблемы тут: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=23382&page=1
reekardo
с сен 2008
Дата: 05 Ноя 2008 21:28:19 #
Данная станция продается. После проверки выяснилось,что есть небольшие проблемы в регулировке громкости(плохой контакт в резисторе).Станция без крепежной скобы,но на ней сделано устройство типа "салазки" для быстрого съема рации.В остальном вполне рабочий аппарат.
Цену предлагайте сами,т.к. я не знаю сколько она может стоить.
reekardo
с сен 2008
Дата: 19 Фев 2009 23:40:26 #
девайс отдан в добрые руки
