На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Усилитель на СиБи - нужна схема...
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 31 Окт 2008 12:31:22 #
В общем, господа соконфетники, есть специфическая задача: нужна схема усилителя на СиБи, раскачка с 1-го ватта, выхлоп - сколько получиться, хотя бы 10 Ватт. Чем проще схема - тем лучше. Сфера применения - Р-109Д (не надо говорить, что это отстой - мне нравится)....
Заранне всем спасибо..
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 31 Окт 2008 13:03:32 #
список транзисторов для СВ , замена на аналоги , мощность http://ham-international.nuxit.net/Driver-PA.htm
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 31 Окт 2008 13:17:10 #
стандартная схема любой сорококаналки
http://keep4u.ru/imgs/b/081031/2f/2f6c85d6b714daf4db.jpg
Дата: 31 Окт 2008 23:02:40 #
Усилитель на IRF510 по двухтактной схеме, перекроет 1.8-30МГц, главное там резонансных контуров нет, собрал по образу и подобию и он работает, настроить надо только ток смещения.
В поиск по запросу: "двухтактный усилитель", "IRF510".
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 01 Ноя 2008 02:36:56 #
В поиск по форуму и в Гугл ходил, упоминания о такой схеме встречал не раз, но схемы и описания конструкции не встретил. Не кинете ссылку?
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Ноя 2008 09:40:22 #
Как же вы, извиняюсь, ходили??
http://ra4foc.narod.ru/hf/pa/pa_radio76-irf510.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/19422.html
http://www.cqham.ru/PA_IRF510.htm
Это примерно из 156 найденного по запросу.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 01 Ноя 2008 11:43:05 #
Jafar
Извиняюсь... Видать, разучился за время больничного.. Спасибо огромное, пошёл читать...
Jafar
Краснодар
Дата: 02 Ноя 2008 00:06:00 · Поправил: Jafar #
Нет проблем, выздоравливайте! Надеюсь, что приведенное окажется полезным.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 03 Ноя 2008 05:01:13 #
JafarВесьма полезно... Хотя мне тут подкинули схемку проще и надёжнее, на отечественной комплектухе...Но всё равно спасибо..
