Дата: 03 Ноя 2008 08:43:57
Собственно проблема с тангентой - при нажатиии на РТТ и на канал вниз - предохранитель станции перегорает. при подключении другой тангенты - все работает. визуально все пропаено, провода от разъема к р/с до разъема к плате тангенты прозваниваются.
Дата: 06 Ноя 2008 20:41:09
Мужчины подсказите чего делать то ? да и если кто знает распайку разьема тангенты кто знает?
Дата: 09 Ноя 2008 22:31:07
Привет!
Разъем надо развернуть стороной к которой паяем ключом вниз
Далее по часовой стрелке земля ,синий ,красный ,черный , белый ,в центре зеленый .
Дата: 11 Ноя 2008 20:31:05
Спасибо, это соответствует тому что у меня есть - один в один. интересует именно что куда и от чего идет и как коммутируется в самой тангенте - может какую другую гарнитуру попробую приспособить.... вот и распиновка нужна.
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 352
Дата: 03 Дек 2008 07:37:36
Дата: 11 Дек 2008 12:06:03
во вот это то что надо - большое спасибо
Дата: 02 Фев 2009 10:59:14
Всем привет!Ребята есть укого схема Maycom HM-27?
Дата: 13 Сен 2009 16:42:48
Вот и у меня оторвались провода (ввиду хреновой пайки) в этом штеккере.
Рация приобреталась одновременно с Alex2, но юзалась только по выходным.
Так что те кто будет часто эксплуатировать сей девайс - обратите особое внимание на этот узел.
Дата: 10 Сен 2010 13:33:18
Alex2 так все-таки распайка тангенты одинаковая на ЕМ и НМ ? А то в разных источниках разные данные.
