Дата: 03 Ноя 2008 18:56:19
Народ! Посоветуйте схему эхо-рептиера, который реально собрать самому. Нужно время записи около 60 секунд. И чтобы элементная база была реальная, а то нашел пару схем, так микрухи днем с огнем...
Дата: 03 Ноя 2008 20:21:11
Имхо без переделанного цифрового диктофона или аналогичной микросхемы( которая посути тот же самое, но дефицитнее, хотя смотря где, и в тоже время более дешевый вариант) Вы врядли соорудите что-либо пригодное для этих целей.
Дата: 03 Ноя 2008 21:00:28
Дата: 03 Ноя 2008 21:14:32
Я делал из убитого ME-45
Там есть диктофон на 60 сек.
Дата: 03 Ноя 2008 22:25:48
http://swjz.narod.ru/
Врядли дешевле выйдет...
я б такой купил. и не дорого ведь.
Дата: 03 Ноя 2008 22:30:54
Так одно дело купить,а другое поставить и качественно запустить.
Дата: 03 Ноя 2008 22:45:06
было б что - можно постараться, иначе зачем брать....
Дата: 03 Ноя 2008 23:13:04
Ну если так, то могу предложить мсх на 20 сек записи, новая, не паянная. :))))
Согласно таковой схеме:
http://cxem.net/hououse/1-134.png |
Дата: 03 Ноя 2008 23:22:43
по ссылке ошибка 404... ((
Дата: 03 Ноя 2008 23:31:25
Дата: 03 Ноя 2008 23:51:23 · Поправил: agents
Про эти схемы уже писали,не совсем они хорошо работают.Там флешка в качестве памяти а это означает что может подглючивать когда произойдёт сбой случайный так как во флешку всяка гадость во время работы полезть может.Надо делать схему где есть ОЗУ на RAM памяти обычной.Такие схемы хоть и посложнее но и надёжнее работают в условиях радиоэфира так как быстродействие хорошее.
Кстати вот полная схема эхорепитера на той микросхеме http://www.cqham.ru/trx23_9.htm |
Дата: 04 Ноя 2008 02:15:08
agents
А есть пример подобной схемы?
077
А это мысль... Есть SL-45. Вы как делали?
Дата: 04 Ноя 2008 02:53:44
Дата: 04 Ноя 2008 10:12:12
У МастерКит'а есть готовый модуль "NM2062 Цифровой диктофон"
До 16 секунд, печатная плата, останется добавить только схему управления.
Дата: 04 Ноя 2008 10:45:22
Vengant
купите лучше а оставшееся время вместо конструирования эхо-железяки потратить на постройку хорошего АФУ!
Дата: 04 Ноя 2008 10:47:00
Vengant
В одном из журналов Радиохобби или Радио точно не помню.Суть такова,там стоит микроэвм,микруха памяти и ЦАП с АЦП несложные. прошивка была в ссылке к статье.Если вспомню где то выложу скан или скажу где видел.
Дата: 04 Ноя 2008 11:02:07
jammer прав - сам в начале задумки о постройке эхо - репитера хотел собрать аппаратную часть с нуля - потом понял что вся существующая волокита с приобретением микросхем паянием отладкой и сборкой не стоит физических и финансовых затрат.
Пошёл тогда и купил ER-310 который меня на 100% удовлетворяет по своей функциональности и возможностям.
Взять хотя бы автоматическую выдачу в эфир позывного через определённые промежутки времени.
В итоге эхо- репитер был запущен и вполне справлялся с своими обязаностями. |
Дата: 04 Ноя 2008 11:28:34
Дата: 04 Ноя 2008 11:32:26 · Поправил: 077
Vengant
Вы как делали?
Элементарно, по-русски. http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/bye.gif
При открывании шумоподавителя мыльницы, включается запись на МЕ-45 (замыкается кнопочка записи на диктофон). По закрытию шумоподавителя мыльницы запись на диктофон прекращается и включается воспроизведение. И пока оно есть, включен передатчик мыльницы (заюзан VOX), на микрофонный вход которого подаётся выход на спикер МЕ-45.
©77
Вся стоимость барахла - 500р мыльница и 300р МЕ45.
Сообразительность - бесценна.
Дата: 12 Ноя 2008 16:00:07
Ну как?Какую схему выбрали для репитера?
Дата: 13 Ноя 2008 14:28:12
здравствуйте, кто нить пробовал поднимать частоду дискретизации в ISD**** для получения
более качественной записи? и какой максимальный внешний клок они держат?
Дата: 13 Ноя 2008 19:11:27
XOR
Там никак не поднимешь частоту!
Максимальное время записи у микросхем этой серии 90 минут ( но стоят они от 4000 руб)
Дата: 13 Ноя 2008 19:12:27
DeepM
В Чип и Дип'е 500 р.
Дата: 13 Ноя 2008 20:13:01 · Поправил: XOR
собсно суть проблемы: в наличие есть ISD 4004-16 на 16 минут с поганым качеством звука,
хотелось бы подать ей внешний клок уменьшив время записи и улучшив качество.
опять же хочется тактировать ее прямо тактовой контроллера чтоб не заморачиваться с делителями
а это 3.59 или 4 мгц и 2 минуты звука ну и бонусом может получиться более шустрый SPI.
качество записи у мкросхем с максимальным и минимальным временем очень сильно различается,
голос становится почти неузнаваемый.
Дата: 13 Ноя 2008 20:59:42 · Поправил: DeepM
Vengant
Я про микросхемы с записью в 90 минут а не про дешевые типа isd1420
XOR
В даташитах смотрели?
Насколько я знаю в дешевых вариантах исполнения подобного нет - а вот как с дорогими не знаю.
offtop
Собирал на этих микрухах "звуковую записку" из журнала Радио (автор Нечаев)
прикольная вещь - до сих пор дома трудится.
Дата: 14 Ноя 2008 10:10:54
ISD1416 держит чуть больше 2.5мгц, разницу в качестве записи оценить пока нечем
Дата: 14 Ноя 2008 10:25:55
А ещё есть такие игрушки - типа птица говорящий "попу gay". :))
Туда говоришь, а он повторяет.
Можно его заюзать.
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 344
Дата: 26 Ноя 2008 06:43:16
Подтверждаю качество тех репитеров. Сам взял уже 5 штук там, первый который 210 модель, уже три года отработал на СиБи репитере и пашет до сих пор.
Дата: 26 Ноя 2008 15:57:39
Аналогично. Будет приобретен ER-321.
Дата: 27 Ноя 2008 21:08:31
Я париться не стал и купил готовый Паррот на 60 сек с 2 мя входами- выходами. Работает как ретранслятор с 2 м на 70 см.
