На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT500 периодически шипит
Дата: 04 Ноя 2008 18:37:19 · Поправил: Бирюк #
Приветствую! Включенная радиостанция Midland gxt 500 в режиме ожидания периодически шипит, как-будто ее пробивают постоянные помехи. Если открутить антенну или обхватить ее ладонью рация ведет себя корректно. Все остальные функции работают в норме. Ее сестра (вторая радиостанция из комплекта) работает в норме, не шипит. Подскажите, может у кого-то подобная неисправность уже была или кто-нибудь сталкивался с нечто подобным?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Ноя 2008 19:34:46 #
Бирюк
подобная неисправность трудно назвать это неисправностью, не отрегулирован шумоподавитель.
Windk
Тюмень
Дата: 05 Ноя 2008 06:30:17 #
Бирюк
шумодав более чуйкий, ловит пульты сигналок. :)
(у меня также на некоторых каналах себя ведет)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 05 Ноя 2008 15:51:10 #
Бирюк
да , просто шумодавт не отрегулирован, поставлен более низкий порог "открытия", для лечения требуется вскрывать станцию и крутить , если это делать не желаете , тогда ознасомтесь с работой субтонов (CTCSS) и используйте, самопроизвольно шипеть не должно.
Дата: 10 Ноя 2008 14:06:37 #
Да, действительно шумодав почему-то разрегулировался. Может ее роняли.. подкрутил и шумы пропали. Спасибо за ответы!
Дата: 28 Апр 2009 18:34:12 #
Что конкретно крутить? можно фото ! Очень надо!
Дата: 28 Апр 2009 18:45:24 #
Бирюк Подскажи что нужно крутить? У меня G7
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Апр 2009 20:30:12 · Поправил: Антиквар #
Учтите, что установка более высокого порога срабатывания шумодава снижает чувствительность и дальность связи. Уж лучше перейти на другой, более свободный от помех канал.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 28 Апр 2009 22:50:28 #
Антиквар
Совершенно точно описал ситуацию.
У меня 650-ый с "загрубленным шумодавом и 500-ые рации с как Вы говорите "периодически шипящими" шумодавами.
То , если честно , лучше уж 500-ки , чем "грубый" в 650-ом , т.к. периодически приходится в 650-ом отключать шумодав , чтобы не пропустить передачу аппонента.
Бирюк
Вам повезло , просто примите это как должное.
Помех очень много , это и компУтер у соседа за стенкой и сигналки и ... , но лучше более "мягкий" шумодав.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Апр 2009 22:53:03 · Поправил: KSVnn #
Arahnoid
Подскажи что нужно крутить? У меня G7 Крутить RV1 В той ветке в сообщении 25 Июл 2006 18:00:19 # на втором фото, самый верхний подстроечный резистор. Как крутить расписано в основной ветке по Midland G7
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 29 Апр 2009 00:10:16 #
KSVnn
У Мидландов дикая нестабильность чувствительности шумодава к температуре (рации).
При охлаждении он становится "мягче" , т.е. на пороге срабатывания от шумов.
Бирюк сейчас накрутит лишка )))
Главное , это начать , потом *** закончишь , всё будет мало.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Апр 2009 01:43:52 #
Falanger
У Мидландов дикая нестабильность чувствительности шумодава к температуре На моих G7 работал до минус 20 градусов, дикой нестабильности порога шумоподавителя не заметил.
К сожалению термин "мягкий" шумодав мне не знаком и совершенно не понятен. В Midland-ах спектральный шумоподавитель с регулируемым порогом срабатывания.
Про накрутит. Пусть крутят, если человек не в состоянии разобраться какой резистор крутить, он естественно накрутит. Некоторые особо одаренные крутят вместо резистора конденсатор, а потом удивляются "Не работает!?!"
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 30 Апр 2009 03:10:14 #
KSVnn
Все свои 500-ки и 650-ку тестил зимой в авто.
Наутро приходишь , включаешь рацию и шумодав начинает щёлкать как при довольно-таки сильной помехе и приходилось уменьшать громкость динамика, а когда рации прогревались , то всё было в норме.
"мягкий" .... это сравнение , конечно же по порогу срабатывания.
У 500-ок открывался при более слабом сигнале , чем у 650-ок.
Ну может мне такие рацейки попались , не знаю , всё может быть , но более "мягкий" шумодав мне был предпочтительнее.
