На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Гарнитура для Intek DRS 5070
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 06 Ноя 2008 13:49:35 · Поправил: medvedыч #
поставил базу на INTEK DRS 5070-пишут вроде 4 Вт, портатив VT44 PRO, работает изумительно. кто знает есть ли для INTEK DRS 5070 гарнитура , а то оператору не очень удобно, у неё микро встроенный-приходится наклоняться, хотя чувствительность вроде нормальная, но когда говорит получается как в трубу. колонки от компа подходят-орёт как ненормальная, мертвого подымет, а хотелось бы выносной микрофон.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Ноя 2008 14:09:01 #
medvedыч
Без издевки, не обижайтесь, не смог удержаться :-)
поставил базу на INTEK DRS 5070 у DRS 5070 панель наклонная, как база не падает?
орёт как ненормальная, мертвого подымет, а хотелось бы выносной микрофон. кто орет, оператор? Так выносной микрофон тогда точно заткнется, звук еще хуже будет.
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 06 Ноя 2008 14:18:54 #
KSVnn
да пофигу не обиделся, представил орущего оператора-поржал нормально
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 06 Ноя 2008 14:55:25 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 #
medvedыч
Можете смело подключть компьютерный микрофон, только надо будет перепаять разъём стерео джек 3,5 мм на такой же 2,5 мм, при подключении внутренний микрофон отключается. Микрофон к разъёму подключается так: общий микрофона на "землю" разъёма, а сигнальный вывод на второй кольцевой вывод (не на кончик ). Питание электретника идёт по сигнальному проводу и предусмотрено в самой станции.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 12 Ноя 2008 17:01:45 #
У кого-нибудь есть информация по раскрытию мощности в сетке LPD у этого агрегата?
На PMR он гораздо больше выплевывает, сейчас замерить нечем, но даже по индикатору напряженности поля видно разницу.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 12 Ноя 2008 19:05:47 #
SerJJ
Радиостанция DRS-5070 поставляется в «закрытом» виде:
Диапазоны LPD (10 mW) и PMR (0,5W / 10 mW) , скремблер (маскиратор речи) – отключен.
Чтобы «раскрыть» радиостанцию на максимальную мощность (4.0 W в режиме “Hi”и 0.5 W в режиме “Low”) , а также включить скремблер
необходимо разорвать перемычку № 3, находящуюся в углублении корпуса в батарейном отсеке (см. рис).
Для включения скремблера необходимо удерживать нажатой кнопку включения подсветки ЖК дисплея радиостанции более 3 сек., до появления на индикаторе надписи
“Sc”. Выбор типа скремблирования либо его отключения осуществляется кнопками UP или DN ( индикация 01, 02, 03 либо “oF” соответственно). Для подтверждения выбора надо нажать PTT либо дождаться автоматического выхода из этого режима (около 3-х сек.)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 12 Ноя 2008 20:52:39 #
Огромное спасибо - о результатах отпишусь.
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 13 Ноя 2008 05:50:31 #
ЧЕГЕТ_35
открыл, посмотрел, а там перемычка уже перекушена. Брал станцию в магазине, есть гарантия. хотя когда узнавал цены то 3.200 малой мощи и 3.500 большой мощности, видимо там сами постарались.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 13 Ноя 2008 10:14:50 #
Операцию провел успешно. Перекусывание перемычки принесло ожидаемый результат. Я правда все три перемычки кусанул для прикола. Что то там столько всего появилось, что испужаться можно... Решил что хватит одной перекусаной перемычки. Кстати паяются обратно они плохо.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 13 Ноя 2008 10:35:59 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 #
SerJJ
Это же не наш метод!!! (с)
Максимальные возможности появляются только при единственной перекушенной третьей перемычке. Манипуляции с остальными перемычками особого смысла не имеют (закрывают диапазон и т.п.).
Кстати, в станции есть возможность работы кросс бендом LPD/PMR.
И хочу сразу предупредить любителей удалять штатную антенну и ставить ВЧ разъём на выход:
выходной фильтр настроен именно под штатную антенну и простой заменой разъёма ограничиваться нельзя, обязательно следует согласовать выход под 50 ом!
Это сделано специально для тех, кто кусает их для прикола 8^)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 13 Ноя 2008 12:49:43 #
А как провести согласование? И насколько плох будет КСВ если ничего не предпринимать?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 13 Ноя 2008 12:50:42 #
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 13 Ноя 2008 12:51:24 #
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 13 Ноя 2008 14:22:30 #
SerJJ
Вам нужно готовое решение? У меня нет таковых. Могу только предположить , что штатная антенна имеет довольно ощутимую реактивность, которую нужно скомпенсировать.
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 13 Ноя 2008 14:52:46 #
ЧЕГЕТ_35
А я вот впыжил туда разъём и подключил выносную антенну, теперь портативки работают за милую душу и даже иногда дальше
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 13 Ноя 2008 15:37:16 #
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 13 Ноя 2008 16:34:09 #
medvedыч
Да сделать то можно что угодно, кто ж спорит, тока мы вот например такие станции в ремонт не принимаем. Если вас устраивает дальность связи и качество - хорошо, но из за рассогласования вы теряете примерно половину мощности.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 13 Ноя 2008 17:18:40 #
Извиняюсь за три одинаковых сообщения подряд - инет тупил :(
TO ЧЕГЕТ_35 - "Мы" - это кто?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 13 Ноя 2008 18:24:02 #
SerJJ
Я не буду пиарицца, поймите правильно. Если интересно - в приват.
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 14 Ноя 2008 05:51:55 #
ЧЕГЕТ_35
проверил КСВ на антенну=1,5, хотел подтянуть ближе к еденице, но у нас минус 25, на крышу лезть как то нет желания. Мне кажется штырь надо на пару сантимов укоротить
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 14 Ноя 2008 06:20:02 #
TO medvedыч - при такой мощности КСВ 1,5 в принципе вполне нормально. А кабель какой используешь? Хотябы волновое сопротивление подскажи. Также по фото плохо видно разъем - какой используется?
А есть фото как разъем ВЫ рзаъем закреплен внутри станции?
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 14 Ноя 2008 06:40:29 · Поправил: medvedыч #
SerJJ
-CC-430- 2*5/8 406-490МГц, 6,5dB,200W 1,2m стационарная- это антенна, на данный момент длина штыря составляет 84 см, хочу сделать покороче, но холодно блин.
- RG-213 CTE / Ericsson - это кабель, длина 21м
-разъём - врать не буду, наименования не помню, где-то записан обязательно посмотрю
-станцию разобрать сейчас нет возможности, так как идет активная работа в эфире. Если в воскресенье будет посвободнее-разберу
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 14 Ноя 2008 06:43:58 #
ЧЕГЕТ_35
джек на 2,5 взял-УРА. теперь засада, ни в одном компьтерном магазине нет настольных микрофонов.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 14 Ноя 2008 23:12:00 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 #
medvedыч
От удивляюсь я! Вроде не новичёк и судя по всему технически грамотный специалист, но...
1. Входное сопротивление настроенной антенны (покупной) должно бать стандартное - 50 ом.
2. Реактивная часть входного сопротивления этой антенны на резонансе должно быть равна 0.
3. Разъём у этой антенны должен быть 50 омный.
4. Кабель, соединяющий антенну и станцию должен иметь волновое сопротивление 50 ом.
5. Разъём на станции должен быть 50 ом.
Но!
1. Выходное сопротивление со стороны антенного зажима в станции не равно 50 ом.
2. Реактивная составляющая импеданса антенны входит в состав выходного фильтра станции.
Тогда какой смысл в первых пяти пунктах ?
Конечно, оно будет работать , и связь будет заметно лучше с такой антенной, да и КСВ = 1,5
(я бы даже и не стал пытаться его изменить - по мне КСВ до 3 вполне, если это тот самый КСВ)
вполне приемлимый. Вот только если КСВ метр не врёт (а при реактивности он всегда врёт).
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 15 Ноя 2008 04:32:39 #
ЧЕГЕТ_35
какой же Вы суровый, уважаемый ЧЕГЕТ_35
да ясен пень что во всех параметрах 50 Ом - это даже не обсуждается!!!
Просто SerJJ интересовался подробностями, вот я и попытался их расписать. А антенна самодел, её товарищ мой делал руками своими, а то что название у неё такое, так он их ещё и продает - свой брэнд получается, с обеда может потеплеет залезу на крышу сфотографирую. Потом на досуге вспомню теорию электро-радио цепей, принципы построения антенно-фидерных систем, заодно физику, математику и т.д. и загружу Вас по полной-шутка:)
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 02 Дек 2008 14:55:12 #
ЧЕГЕТ_35
достал микро настольный, разобрал, собрал, вставил - работает! Благодарю за помощь. Это я всё про intek DRS, жаль на микрофоне нет кнопки вызова, может попробовать настольный GERMIKOMовский от системы "КЛИЕНТ-КАССИР" . Далее хочу инсталировать програмку SP RECORDS для записи переговоров.
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 02 Дек 2008 15:30:46 #
