На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Возможно ли использовать автомобильный багажник в качестве антенны?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2008 19:47:49 #
В http://www.dl2kq.de/ant/3-4.htm описана конструкция скрытой щелевой Сибишной антенны, когда в качестве излучающего "элемента" выступает щель между кузовом и крышкой автомобильного капота/багажника. А что если использовать в качестве скрытой антенны на Сиби автомобильный багажник, устанавливаемый на крышу? Размеры его более-менее сопоставимы с длиной четверти волны, лапы его изолированы от кузова машины резиновыми проставками, все элементы имеют между собой хороший электрический контакт. Кроме того, багажник на крыше - самая высокая часть автомобиля, в отличие от щели между кузовом и крышкой капота, что способствует большей дальности связи. Что вы об этом думаете?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 06 Ноя 2008 19:59:58 #
А чего думать делайте согласование как на закопанном в землю штыре (где-то встречал такой способ запитки) и работайте, поляризация горизонтальная + антенна в нескольких сантиметрах от кузова, какой будет кпд 5 процентов?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2008 20:10:10 #
а у обычной штыревой автомобильной антенны длиной 1.5 метра КПД какой?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 06 Ноя 2008 21:58:11 #
БОЛЬШЕ
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 07 Ноя 2008 06:13:27 · Поправил: flip #
Я думаю вполне можно. Есть же антенны зенитного излученя на КВ, где длина волны намного больше чем на сиби, и они работают. http://q-mac.ru/qmac_qm7113.html
http://hf-ssb-transceiver.at-communication.com/stealth/st940b.html
http://hf-ssb-transceiver.at-communication.com/upload/Image/secure/940b_16.jpg
sea
Ярославль
Дата: 07 Ноя 2008 08:16:01 #
слышал байку про использование железной кровати в качестве антенны...
xman
Вологда
Дата: 08 Сен 2012 11:41:56 · Поправил: xman (08 Сен 2012 11:53:56) #
На днях смонтировал скрытую рамочную антенну си-би диапазона, по образу и подобию http://dl2kq.de/ant/3-9.htm. Т.к. размер заднего стекла "тойоты" больше чем у классики - решил не заморачиваться с удлинением рамки, а выполнил по следующей схеме:
Антенна представляет собой рамку из цельного куска лакированного медного провода диаметром 1.5 мм, засунутого в полихлорвиниловый кембрик, и уложенного по периметру заднего стекла. Конденсатор сначала припаял переменный, а затем после подстройки в резонанс заменил на постоянный 18 пФ от старой советской связной техники. Проволоки идущие по середине стекла - засунул в термоусадку вплотную друг к дружке, не свивая между собой. Для прочности закрепил конденсатор на двухсторонней липучке к стеклу.
В целом антенна показала работоспособность, по крайней мере не хуже 25-сантиметровой "спиральки" примагниченной на крыше. Но заметно уступает хорошей антенне на магните, одолженной для сравнения у таксиста. КСВ в пределах до двойки не только на основной сетке "D", но и в двух соседних. Так что антенна получилась довольно широкополосной. Пробовал установить связь с дальнобойщиками на пару км - всё хорошо. Рация MJ-600 мощностью около 8 Вт.
При включении на передачу, на бортовую аппаратуру автомобиля никакого влияния не обнаружено - всё работает нормально. И конечно с усилителем такую антенну использовать нельзя, ни в коем случае. Опасно для здоровья, да и конденсатор пробьет. Она пригодна только для связи на небольшие расстояния, максимум до нескольких км на трассе.
252
Дата: 09 Сен 2012 10:52:19 #
Спасибо.
Windk
Тюмень
Дата: 05 Окт 2014 13:08:48 #
а почему бы вообще весь кузов авто на ц. жилу не подключить? ..с противовесом что нить придумать, или скажем ц. жила к левой стойке, оплетка к правой (условно, СУ самой собой подразумевается)? имхо приличный такой объемный излучатель.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 05 Окт 2014 14:31:48 #
до чево ж бедность довела
Windk
Тюмень
Дата: 05 Окт 2014 14:46:18 #
ла не, не в бендости дело, просто забыл сказать. речь не только за сиби. а еще скажем 14мгц охота или даже 7Мгц, а городить палки. держатели - неохота машину портить.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 05 Окт 2014 19:10:11 · Поправил: 50ET01 (05 Окт 2014 19:13:11) #
А внешне-выносные-разборные разве отменили? С мачтой-телескопом 4 метра..
Авто, врод ебы, не стоит уродовать антеннами..
Время загрузки страницы (сек.): 0.013; miniBB®
