uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 216
Дата: 07 Ноя 2008 15:26:34
народ, я правильно понял, что sma-гнездо - неправильное, без выточки? или это разновидность sma?
можно ли заменить этот разъем на правильный?
Дата: 07 Ноя 2008 20:13:39
Ну раз меняешь поменяй на BNC
Дата: 07 Ноя 2008 20:18:23
ILI TNC
uralУчастник
Дата: 07 Ноя 2008 20:26:01
смысл? чтобы еще антенну покупать новую...
наверное, оставлю как есть и буду ее исключительно как носимую пользовать.
Дата: 08 Ноя 2008 10:53:32
нее.. вы что SMA на BNC менять не надо!
ural
а про какую выточку речь? сторца диэлектрик не утоплен внутрь ? Если это имеете ввиду, то да, есть такие косяки, но есть такие и разъёмы, ещё я разъёмы перетачивал немного, чтобы буртик в штеккере не упирался в гнездо в станции... вариантов много, только менять ничего не надо, темболее на БНК , это вам не 140Мгц.
uralУчастник
Дата: 08 Ноя 2008 13:19:21
jammer
угу
можно самый простой вариант озвучить?
а чисто из спортивного интереса - почему не надо?
Дата: 08 Ноя 2008 14:49:44
можно, берём разъём (штеккер) распресовываем, внутренность вставляем в цангу токарного станка, и протачиваем.:))
патамучта ВНК это разъём байонетный, не резбовой, он очень часто имеет плохой контакт в экране , это наблюдается как изменение ксв при передаче, потеря чувствительности при приёме, шумы и шорохи, вследствии этой проблемы разъём БНК модеонизировали в N коннектор , который с резбой, поэтому резьбовой sma менять на BNC я не вижу не какого смыса.
