На сайте: гостей - 13,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите с выбором между Intek M-795 и Dragon SS-485
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 17 Ноя 2008 11:27:23 #
miraж
Так в том-то и дело что частота там "плывет" это очень здорово заметно. И подстроить-то можно, но результат будет не ахти какой. В этом плане PRESIDENT значительно лучше.
А так выйдешь на 27.190 и сразу слышно кто на чем работает. Такая проблемма с частотой это не еденичный случай, это рецидив для драгонов. Я эту проблему решил координально сменой аппарата на более серьезный о чем ни разу не пожалел.
miraж
с сен 2008
пятигорск UB6HMZ ex RA6FHG
Дата: 17 Ноя 2008 11:42:27 #
за все не могу сказать,на моём стоит,как говорят как вкопанная:)
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Дек 2008 23:07:12 · Поправил: kovcheg #
там стоят три опорных генератора,на вбп ,нбп и ам с чм.подстроить на частоту дело 10 минут,только после 15 минутного прогрева,т.к. лампы подсветки нагревают опорные генераторы и может быть разбег герц 100 :).на десятке аКтивно использовал и никто не сказал что я не на частоте.вот за uw3di действительно прикольно наблюдать ,как он может в течении получаса приплыть на твою частоту и сказать что он тут и был :))))
Лечиться элементарно, установкой вместо ламп светодиодов и старый вентилятор от компьютера.
И будет молотить круглосуточно.
s3va
с дек 2008
Дата: 18 Дек 2008 13:38:57 #
А где DRAGON SS485H продают?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 18 Дек 2008 14:13:43 #
SERGPRO
Как пишет nostromo ss485 кореец,ss485h китаец.Так и есть?
скорее всего.Корейцы,насколько я знаю,давно перестали дышать и Н никогда не делали. Со........всеми вытекающими.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 18 Дек 2008 20:29:08 #
Вот и я меж этих станций мечусь, не понятно одно-у драгона рабочие частоты шире (до 27800 вроде) а каналов меньше чем у интека (900 каналов, до 27405 работа)??? как так может быть.... еще рассматриваю как вариант мегажуть 600плюстурбо... как быть?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 18 Дек 2008 21:00:40 · Поправил: Чья то тень #
о том как важны буквы на "конце" смотрим на этом примере http://www.cbradio.nl/dragon/frames_dragon_ss497.htm )))))
а продаёцца это например тут http://www.viva-telecom.ru/SHOP/category.php?curcat=1&cursubcat=1&parametrs=CB+%2826.9-27.6+%CC%C3%F6%29&makers=DRAGON
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 19 Дек 2008 01:04:29 · Поправил: kovcheg #
Чья то тень
Ваша ссылка по 497 а речь шла про 485
Наверно всё таки вот эта ссылка http://www.cbradio.nl/dragon/frames_dragon_ss485.htm
да и в ней ошибки диапазон SS-485 указан неправильно,количество каналов неуказано,шаг тоже не тот.
А вот и сайт китайца урезанного http://www.sytc.net/cb_ss_485p.htm
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 19 Дек 2008 01:09:46 #
s3va
Ищите корейца без "Н",что б потом нежалеть.
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 19 Дек 2008 01:22:33 #
прошу помощи.у меня дракон-485сс.к нему нужна тангента со шнуром.где взять? где купить?
s3va
с дек 2008
Дата: 19 Дек 2008 13:33:03 #
Легко сазать "ищите". А я на все согласен! Выбора-то нет! Ни с H ни без H !
А мне хоть что-нибудь!!!! С SSB и на 10 метров в машинку!
Только не дороже $160
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 19 Дек 2008 17:00:28 #
bagdad
Алановская подходит.Ну тока не от 100+. Сегодня поменял лампочки в подсветке на белые светодиоды.Красота.
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 19 Дек 2008 17:06:28 #
какая именно алановская?
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 19 Дек 2008 17:08:09 #
моя аська 410222941. если что по теме-добро пожаловать!
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 19 Дек 2008 18:36:16 #
Да наскока я помню от 48 EXCEL,48+ и 78+.Они ж там все одинаковые.Можно подумать моделей Аланов 200 штук.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 19 Дек 2008 19:25:52 #
а вот скажите. есть рации без русской сетки, только европа, можно такие брать? или буду ущербным ?)))
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Дек 2008 00:23:24 #
s3va
Думаю корейца без "Н" б/у найдете за 4500р.
Если не найдёте пишите в личку попробую помочь.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Дек 2008 00:26:21 #
Чья то тень
Это будет ущербная станция,лучше чуть доплатить и взять с Россией.
Хотя на вкус и цвет,как говориться...
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Дек 2008 10:45:59 #
Да и мощьность указана не та, 8W там в FM
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 11 Янв 2009 11:48:11 #
даааа, в автомобильную станцию круто!
ra3amj
Дата: 11 Янв 2009 14:55:44 #
По поводу стабильности опорных генераторов при работе в SSB
Видать китайцы не очень заморачивают себе голову этой проблемой. Во первых все эти генераторы, должны питаться хорошо стабилизированным напряжением. Все резисторы генераторов должны иметь хороший ТКР,а кондеры ТКЕ. Ктиаёзы этого по видимому не соблюдают,всячески снижая стоимость в производстве.Перечисленные детали существенно дороже говняцких деталей. Попытаться поменять детали(теже номиналы) на детали с более высокими тепловыми параметрами.
Дата: 20 Янв 2009 00:07:08 #
подскажите есть ли автомобильные радиостанции передающие и принимающие не менее 100километров на 15 канале.спасибо
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 20 Янв 2009 02:47:52 #
ruslan86
100километров на 15 канале http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/8.gifнет
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Янв 2009 09:24:55 #
Думаю 100-200W установленные на высокой горе 3000-4500м может и будут пробивать,но во время прохода всё равно "скукситесь",
А зачем вам такое растояние,рекламу хотите гонять? :)
Отклонились от темы...
Дата: 20 Янв 2009 13:04:05 · Поправил: ruslan86 #
да нет ни какой рекламы.просто один коллега говорил,что у него рация Cobra 200 AM DX GTL и он слышит очень далеко.вот я и заинтересовался врёт аль нет.ещё он говорил,что она вроде переделанная и мощность 30w.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 03 Ноя 2009 21:44:45 #
s3va
Как поиски.
rt324
с авг 2008
Дата: 07 Ноя 2009 19:02:58 #
В свое время это был прорыв,почитайте отзывы http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=722&mdrw=1
К сожалению,подобных сейчас не выпускают. :(
rt324
с авг 2008
Дата: 15 Ноя 2009 17:44:52 · Поправил: rt324 #
Пoгорячился я с выводами,выпускают, за 199.0 EUR 8(
http://www.cb-funkshop.de/os/cbfunk/index.php?uid=793607a65418c78c1caab2fb72d463f9
Китайская поделка,обрезанная по диапазону и мощности(но скорее всего легко раскрываемая)
 Страница:  ««  1  2
