На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайские подделки Megajet MJ-3031M
Дата: 08 Ноя 2008 01:38:30 #
Всем Добрый Вечер!
Вот и я сегодня присоединился к сообществу радиолюбителей. Пока что только в СиБИ.
Впереди еще регистрация на Сущевке. А пока хочу поделиться полезной информацией.
Долго думал и выбирал что же поставить в машину. Весь интернет перелопатил. В итоге остановился на Megajet MJ-3031m. Единственное что смущало, что на рынке очень много подделок как плохого качества , так и практически неотличимого от оригинала.
На сайте http://0911.ru/forum/viewtopic.php?t=444&start=15 нашел фото подделок http://ams-team.ru/articles/pic/
и оригинала http://www.rkk.ru/products/cb/mj-3031m.shtml.
Есть информация что подделку Мегаджета можно отличить только вскрыв станцию. И мол если Вы там увидите полную плату, то это оригинал. Как Вы уже догадались, вскрыть станцию это ,конечно, круто , но продавцы на такое не пойдут. На горбушке меня очень вежливо послали :)
Но желание купить оригинал было очень велико.
Вообщем попал я на одном из радиорынков москвы сегодня на очень грамотного дяденьку. Человек так рассказывал о связи , что 1.5 часа пролетели незаметно :) Вскрыть радиостанцию он тоже отказался, т.к сказал ,что они партнеры РКК , т.е конторы , которая и производит эту станцию.(в магазине есть сертификаты итд итп) И мол подделки у него быть просто не может. Верить не слово не очень хотелось, т.к читая интернет я натыкался на информацию что уже года 2 как нельзя купить нормальный Мегаджет.
Но рацию я решил покупать именно в этом месте , т.к продавец прекрасно владел всеми вопросами.
Что я сделал....
На боках радиостанции , есть отверстия для крепления на скобу. Берем рацию , фонарь и светим с одной стороны , смотрим соответственно с другой. Видно все просто отлично. Рация оказалась оригинальной. Плата как с официального сайта.
Способ очень простой и не нужно вскрывать станцию.
Обязательно проверяйте при покупке!!!
С Уважением, Игорь.
свч
Геленджик
Дата: 08 Ноя 2008 04:12:43 · Поправил: свч #
Большей чуши еще не читал!
Хотя в Москве все возможно, кто то понабрал Китая и парит людям мозги!
Поставки нормальных Мегаджетов идут регулярно, но несколько редко...
Да что за проблема то вскрыть станцию?
Она ведь не опечатана!
Что за тупые продавцы там работают!
Я сам продаю рации и если надо открою человеку, не поленюсь!
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 08 Ноя 2008 10:19:28 #
Коллеги, подскажите как сделать чтобы MegaJet MJ-3031М не терял память каналов? Проблема в том, что станция спрыгивает на 9 канал даже просто при от отключении ручкой громкости, при том что по проводам на станцию питание поступает. Рация судя по всему китай т.к. основная плата укорочена в длину и соединена с платой передней панели двумя проводными шлейфами. Получалось у кого-нибудь решить описаную выше проблему у такой станции? Также есть подозрение, что станция работает в нулях, а не в пятерках - пока нечем померять, может у кого есть информация по переключению секток россия/европа, а также информация по теме в "россии" или в "европе" эти станции должны быть изначльно. Спасибо.
xman
Вологда
Дата: 08 Ноя 2008 12:44:00 #
Всего-то добавить пальчиковую батарейку AA и один диод для подпитки процессора. Если бат. алкалиновая - прослужит больше года.
Подробности (фото) могу сделать после выходных.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Ноя 2008 13:46:10 #
вам сюда
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 08 Ноя 2008 13:50:42 #
Сюда да не сюда. На фотографиях по ссылке вариант платы старый, а у меня укороченная плата соединенная с платой передней панели двумя проводными шлейфами. Такчто вот так... Могу сделать фото, выложить...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Ноя 2008 14:06:14 #
да не надо у вас самый натуральный поддельный китаец , с чем поздравляю.
может Всего-то добавить пальчиковую батарейку AA и один диод для подпитки процессора. Если бат. алкалиновая - прослужит больше года.?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 08 Ноя 2008 14:23:40 #
Кстати в этом Китайце устранена такая проблемма как плохой контакт передней панели с основной платой.Помница искал долго возбуждение по звуковому тракту так оказалось что просто разьём соединения плат уже поокислился и контакт терялся земляной по звуку и из станции такой рёв шёл но "магическая жидкость" CONTACTCLEAN от CRAMOLIN очень помогла хотя как мне сказал пользователь иногда всёж проскакивает возбуд но я думаю со временем устраница когда окисел сойдёт.Так же ей отлично лечить резюки старые если нет возможности заменить.
Дата: 08 Ноя 2008 15:58:05 #
Как к специалисту тогда вопрос. Антенна Midland ML145 хорошая штука иль поискать что-нибудь другое ?
Дата: 08 Ноя 2008 15:59:54 #
Фото китайцев я уже приводил ... http://ams-team.ru/articles/pic/2.jpg
Такая у Вас плата нового образца ?
Если да , то это 100 % подделка.
свч
Геленджик
Дата: 08 Ноя 2008 17:26:38 #
Раньше нормальные они были, а сейчас хрен поймешь с этими подделками...
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 08 Ноя 2008 18:05:30 #
TO egoist005 - Да плата такая.
TO ALL - Как у этой подделки побороть озвученную проблему со спрыгиванием каналов?
TO ALL - Эти самые 100% подделки с укороченной платой они как и остальные мегажути проходят в мелкооптовую и розничную торговлю через фирму РКК или окольными путями? В смылсе что на подделку эту можно нарваться приобретая радиостанцию и у дилеров РКК ?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 10 Ноя 2008 06:45:29 #
Up
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 10 Ноя 2008 11:54:53 #
Down
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 10 Ноя 2008 20:42:56 #
Left
свч
Геленджик
Дата: 11 Ноя 2008 01:14:51 #
ну какая РКК, это ж Китай, они (РКК), сильно обиделись на этих возчиков китайских мегажутей и хотели в суд на них подавать, ведь Мегаджет-это торговая марка фирмы РКК!!
А на китайских они все скопировали, и подставили РККшников и люди, вот как вы теперь нехорошо думают про РКК!!!
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 11 Ноя 2008 09:10:14 #
т.е. у дилеров РКК можно купить нормальные не поддельные мегаджеты 3031М ?
А память мегаджетам с укороченной платой никак не вернуть?
xman
Вологда
Дата: 11 Ноя 2008 09:27:27 #
Вернуть память наверняка можно, но мне еще не попадалась р/с с укороченное платой.
Надо подавать питание от пальчиковой батарейки через диод на процессор. В старых станциях схема подпитки была разведена на плате, но детали отсуствовали - поэтому легче. Как в новых платах - пока не знаю. Хорошо бы посмотреть фото платы с обеих сторон с высоким разрешением...
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 11 Ноя 2008 14:10:36 #
ладно попробуем организовать.
119
Тверь
Дата: 21 Сен 2009 20:45:18 #
ещё можно определить так
взять отвёртку и вывернуть любой винт крышек
если винт КИТАЕЦ!
если саморез ОРЕГИНАЛ.
Korol
с сен 2009
Дата: 21 Сен 2009 23:58:01 #
Отличия оригинала от подделки описаны здесь:
http://www.antenna27mhz.spb.ru/tranciver.html
