На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ UA0OAG]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Фильтр по питанию на CB в машину.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 13 Ноя 2008 14:01:59 #
На MJ-300 идут наводки после включения зажигания (еще до запуска двигателя).
Хочу начать с фильтра по питанию.
Какой лучше RC ? LC ?
Может кто схемкой поделится ?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Ноя 2008 14:16:39 #
если помеха еще до запуска двигателя то наверно лучше LC.
Схема в виде П-контура.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 13 Ноя 2008 14:22:52 #
А если провода питания через ферритовое кольцо пропустить несколько раз?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 13 Ноя 2008 14:28:45 #
SerJJ
Это помогает только при ВЧ наводках...и то не всегда.
Alexe33
LC конечно же, схема от любой магнитолы, но я не уверен, что это поможет, не забывайте, что во многих СВ станциях уже стоит нормальный фильтр по питанию внутри станции. Вообще это довольно сложный вопрос, немного похожий на чёрную магию, во всяком случае в моей довольно большой практике успешных случаев решения таких проблем вот так, сходу, о-о-очень мало.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 13 Ноя 2008 14:39:37 #
А как они решались ?
Экранировать корпус фольгой сажая ее на минус ?
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 13 Ноя 2008 16:29:45 #
Alexe33
Дык, он, по идее, и так экранированный, и на массу подключенный... ИМХО...
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 13 Ноя 2008 16:37:07 #
Alexe33
В основном такие проблемы решались со стороны авто, кстати посмотрите в поиске, здесь уже были темы с аналогичными проблемами.
NeON79
Эт точно.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 13 Ноя 2008 17:16:22 #
У меня наводка идет еще до запуска двигателя. Т.е. не свечи, провода, катушка, генератор ..... При выключеном зажигании все нормально. Как только ключ повернул и лампочки на панеле загорелись - пошла наводка.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 13 Ноя 2008 17:26:48 #
Откуда берёте питание на станцию? Попробуйте поэкспериментировать, для начала просто подайте питание напрямую с аккумулятора, не прокладывая провода, а просто бросив "по воздуху".
Alexe33
с июл 2006
Дата: 13 Ноя 2008 17:46:57 #
питание с АКБ.
провода проложены по самому краю моторного отсека. единственные провода, находящиеся там же, это провода питания на 8700 :-) которой фиолетово включено зажигание или нет. ну, правда, там и провода совсем другого качества.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 13 Ноя 2008 18:21:41 #
Я предложил бросить "по воздуху" для исключения возможных наводок от рядом проложенных жгутов. Какая машина?
У меня наводка идет еще до запуска двигателя. Т.е. не свечи, провода, катушка, генератор .... - бензонасос, ECU, другие бортовые системы? А может быть дело не в питании, а помехи лезут по эфиру? Если взять и запитать станцию вообще от отдельного автономного источника?
Дата: 13 Ноя 2008 18:28:26 #
Помехи могут лезть по эфиру от бортовой электроники, там иногда встречаются опорные частоты (кварцы) кратные или равные 27МГц.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 13 Ноя 2008 20:26:32 #
Там не столько помеха, сколько (ощущение) потеря чувствительности. т.е. разговор плохо слышимый, но слышимый - просто пропадает, а идеально слышимый - начинает быть слышимым с небольшой помехой.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 13 Ноя 2008 20:28:08 #
Машина GW SAFE. Простая как три копейки. На счет автономного источника - постараюсь завтра попробовать и отчитаться.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Ноя 2008 00:59:27 #
Alexe33
Там не столько помеха помеха лезет в полосу фильтра 1й ПЧ, он керамический с широкой полосой, может вылечится заменой фильтра, посмотрите ТАМ
Машина GW SAFE. Простая как три копейки. ага, только движок инжекторный с "мозгами" и кондиционер с электронным управлением.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 14 Ноя 2008 01:52:23 #
Фильтр был заменён первым делом :-)))), как и резистор :-))))
Да движок инжекторный, но я его еще на запускаю, а проблемы уже пошли ....
Кстати,...провод питания проходит (уже под торпедой) рядом с мозгами. Они могу давать наводку ?
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 14 Ноя 2008 08:35:45 #
Саббуфер стоит?
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 14 Ноя 2008 08:46:09 #
Все наводки идут от не правильной установки, короткая масса, плюс от акб, и конечно же правильная установка антенны! Ищи ошибку, и читай форум, эта тема неоднократно обсуждалась, я избавился от наводок именно прочтя форум :-)
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 14 Ноя 2008 09:30:20 #
Если "фонит" какое-либо электронное устройство, то никакая академичность в установке не поможет! У меня помеху сыпет блок климат-контроля и даже полная экранировка всей проводки климата результата должного не не дала! Так что надо искать конкретный "больной зуб" и только потом делать выводы.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 14 Ноя 2008 15:14:44 #
Пересаживайтесь на советский автомобиль, и будет счастье ;-)
Alexe33
с июл 2006
Дата: 14 Ноя 2008 15:31:48 · Поправил: Alexe33 #
Саббуфер стоит ?
нет
252
Дата: 15 Ноя 2008 01:04:41 #
могут
запитываешь р/с от другого ак-тора( не подключенного к машине, например с соседней машины)
- если фон пропал, начинаешь переделывать питание р/с ( см.форум)
- если фонит, вытаскиваешь по одному предохранители и определяешь ветку которая фонит, а затем и источник фона, меняешь его. если не помогло меняй машину :-))
зы. антенна должна быть настроена
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 16 Ноя 2008 09:47:15 #
наводка может лезть и от бензо насоса и от эл.камутатора-эти узлы проверте
shooter001
Дата: 16 Ноя 2008 14:18:04 #
Дизельную, с механическим ТНВД.
