На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ UA0OAG]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Радуга Связь 27
Neogen
с ноя 2008
Дата: 13 Ноя 2008 22:03:01 #
Купил данную антенну, но длина штыря явно больше чем по паспорту (160 вместо 145 см.).
На корпусе нет никаких надписей.
Есть подозрение, что дали антенну для другого диапазона (не СВ).
Вопрос. У серии антенн радуга-связь (27, 35, 47), одинаковое магнитное основание?
Можно ли использовать её для СВ, надо ли подрезать (тупо отрезать 15 см.)?
Понятно что нужно мерить КСВ, и всё же, пишут же что "чем длиннее, тем лучше".
ЗЫ. Я новичек, Никогда дело с радиосвязью не имел. Ногами не пинать:)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Ноя 2008 00:32:29 #
Neogen
Понятно что нужно мерить КСВ а тупо отрезать 15 см. будет совершенно неправильно.
пишут же что "чем длиннее, тем лучше". читать надо так - чем длиннее настроенная антенна, тем лучше...
afGanets
Дата: 14 Ноя 2008 10:10:42 · Поправил: afGanets #
Neogen
Была такая. Если только РС-27, то длинна штыря у нее изначально ок.145 см. Там в основании(магнитном) под металлическим кожухом- катушка с автотрансформаторным согласованием, естественно у родной - на 27Мгц согласовано, у 35-й и 47-й - на свой диапазон соответственно. На 27МГц которое родное основание, могли продать и с неродным штырем. Чесно говоря-поганенькая антенка, настроить можно, мне пришлось резать штырь(от основания). Да и герметизировать ее надо, только соль дорожная ее все равно сгубит- слишком много щелей.
П.С. Да и "поет" она на скорости от 80км/ч довольно заметно, ежели на крышу ставить, из-за жесткой своей конструкции.
hippy
с окт 2007
Дата: 14 Ноя 2008 12:33:02 #
Neogen
На корпусе нет никаких надписей - это действительно так, подушка отечественного производства, штырь тайваньский...
У серии антенн радуга-связь (27, 35, 47), одинаковое магнитное основание?-Да. Только в плёночной упаковке лежит бумажка, а про катушку говорил предыдущий оратор.
Можно ли использовать её для СВ, надо ли подрезать (тупо отрезать 15 см.)?-Надо настраивать КСВ, если не устраивает, так как есть.
Neogen
с ноя 2008
Дата: 14 Ноя 2008 17:51:06 #
Спасибо всем за ответы.
А где в Питере можно настроить КСВ, и сколько это стоит?
Neogen
с ноя 2008
Дата: 14 Ноя 2008 17:59:36 · Поправил: Neogen #
Т.к. я в этом деле новичек, то решил начать с чего нибудь попроще.
Пока приобрел Intek 110+ и эту антенну, а дальше посмотрим.
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 15 Ноя 2008 23:07:33 #
Это можно сделать в магазинах торгующих СВ оборудованием (например ЛаркСиби - Варшавская д.108, ул.Бассейная д.37(магазин "Рукодей") или Минирадио - Лесной пр. д. 37 (здание универмага "Выборгский").
Сколько стоит сказать не могу. Я могу проверить/настроить КСВ за сок =)
