На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуте как правильно установить связь
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 16 Ноя 2008 17:14:16 · Поправил: Viper #
Есть две аппарата дорогой YAESU FT-817 с направленой антеной волновой канал и портативка Yaesu VX-6R возможно с подобной техникой установить устойчивою связь на дальность 85 километров в условии прямой радиовидимости. (с двух 12 этажек) на одной из LPD, FSR, PMR частот и или к портативке придется докупать усилитель или как 2 вариант попробовать наладить связь на СB диапазоне (последний подходит меньше всего в силу того что замаскировать антену на этот диапазон сложнее всего.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Ноя 2008 18:25:36 #
Viper
устойчивою связь на дальность 85 километров в условии прямой радиовидимости. это больше из области рекордов, если здания не на возвышенности, то радиовидимость ок 50 км. Ищите карту высот (или программы которые позволяют оценить трассу) и смотрите есть прямая видимость или нет. Теоретически антенны должны быть на высоте ок. 100 метров.
LPD, FSR, PMR на FSR можно хорошо "попасть", если нет лицензии на частоту.
Почитайте http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21043&page=0
с мая 2004
Дата: 18 Ноя 2008 22:20:29 #
Viper
Продайте все и купите два сотовых.
установить устойчивою связь на дальность 85 километров для Ваших условий FT-817 и портативка Yaesu VX-6R не_получить ни_когда!
Стас
с мая 2005
Дата: 18 Ноя 2008 22:32:42 #
Viper
Если там прямая видимость - то без проблем. Но вы действительно уверены, то там прямая видимость на таком большом расстоянии?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Ноя 2008 23:17:54 #
Хороший совет! Остается еще добавить, "и не ходите больше на Radioscanner" :-(
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Ноя 2008 23:23:50 · Поправил: TheKindWizard #
Viper
(с двух 12 этажек)
Если хорошо постараться, и использовать с обоих сторон направленные антенны, то связь будет в 95% случаев.
Я с VX6 на резинку открывал московские репитеры с 9 этажа, а это примерно 90км от меня.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Ноя 2008 15:23:20 #
согласен с TheKindWizard, если постараться, то должно получиться, только стараться нужно не понарошку и всё будет зависеть от того, что вы называете прямой видимостью!
В условиях прямой видимости , в горах, люди связываются на 200км и более.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 19 Ноя 2008 20:16:27 #
Скромно информирую участников, что радиолюбительский репитер в Ростове-на-Дону (работающий на пять Ватт) легко позволяет общаться любителям из Таганрога (70км по прямой) на такие же пять Ватт, но при нахождении далеко не на 12-м этаже, а намного ниже (2й-3й). Кроме того, репитер уверенно слышно на расстоянии около ста километров на резинку.
Вывод: используйте стационарную или автомобильную антенны и будет всё нормально.
P.S.
Ах, да.. Забыл: Речь про 70см. Частоты репитера - 430.600/438.200
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Ноя 2008 11:10:55 #
077
Видимо топографическое расположение ретранслятора очень удачное и првосходит по высоте многие препятствия.
Вывод: забирайтесь повыше и удет всё работать на минимальной мощности:)
Satriani
с авг 2008
Ярославль
Дата: 21 Ноя 2008 13:56:16 #
Можно получить устойчивую связь, если 100% прямая видимость, т.е. с крыши можно "увидеть" крышу другого. Либо вместо vx-6 что-то помощнее, хотя бы 20-30 Ватт. Сам связываюсь с городом на расстоянии 83 км, но НЕТ прямой видимости, мешает большая возвышенность на полпути. Во время проходов связь отличная, а в остальное время только при большой мощности
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
