На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подскажите что за деталь.
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 18 Ноя 2008 20:47:08 #
Всем привет! Купил Binatone XR 201, но у них слабый фонарик и светит жёлтым светом. Заменил диод на яркий, от дешёвого фонарика. Вторую разобрал и ушёл в магазин за вторым фонариком. Когда пришёл, а мой кот играет с батарейным отсеком. Оторвал провода от платы да вместе с одним контактом от детали.
Помогите опознать деталь.
Размер длина 1,5мм. ; торец 1мм. х 1мм. цвет чёрный, надписей нет, по сопротивлению тестор показывает замыкание, материал корпуса похож на графит.
Таких деталей две, стоят после провода батареи на плюсе и минусе, после деталек стоит элекролит на плюс и минус. Может у кого схема есть, или знает как восстановить контакт на детали.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Ноя 2008 20:59:55 · Поправил: TheKindWizard #
Похоже перемычка простая.
Детали с двумя ножками там:
Черные - обычно сопротивления
Песочного цвета - конденсаторы
В данном случае обычная перемычка, на них иногда пишут "000".
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 18 Ноя 2008 21:00:56 #
Ненавижу котов!
Это, скорее всего, 0R - перемычка. Впаяй проволочку.
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 18 Ноя 2008 21:14:43 #
TheKindWizard
Резистор с нулевым сопротивлением я купил, сверху на чёрной стороне нарисован ноль а снизу белая сторана, а эта деталь с двумя контактами и вся чёрная.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Ноя 2008 21:19:40 #
А это не может быть маленькая чип-индуктивность (фильтр в цепи питания)?
Ну а если это просто "резистор без сопротивления", то вместо него отлично будет "работать" обычная капля припоя.
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 18 Ноя 2008 21:29:34 #
Шариков
Да, кот здесь не причём, сам виноват. Он спал в пододияльнике на кровате, а я забыл пронево и закрыл дерь в комнату.
OR - перемычра как выглядит?
Фильтр или катушка может стоять по питанию?
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 18 Ноя 2008 21:40:41 #
Антиквар
Как можно определить или померить чип-индуктивность тестором.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Ноя 2008 22:20:45 · Поправил: TheKindWizard #
wypa
индуктивность толще чем просто резистор, в высоту больше. Иногда они прозрачные, но видимо только иногда.
Вобщем каплю припоя смелее и го =)
wypa
кот здесь не причём, сам виноват. Он спал в пододияльнике на кровате, а я забыл пронево и сложил одеяло, убрал в шкаф. Кот выбрался, и решил отомстить =)
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 18 Ноя 2008 22:40:26 #
Перемычку я взял для этого дела, но хочу узнать что за деталь и её наминал, вдруг найду и заменю как было.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Ноя 2008 23:15:12 #
Наверное, никак. Даже если тестер и измеряет индуктивность (продвинутый), то у этой детальки она может быть очень маленькой. Но если заменить ее перемычкой, и радиостанция будет нормально работать - то можно и успокоиться на этом.
xman
Вологда
Дата: 18 Ноя 2008 23:33:54 · Поправил: xman #
Скорее всего это была чип-катушка, защищающая питание от ВЧ наводок.
Такие черные непрозрачные мне не раз попадались, правда размером побольше.
ps: Моя кошка умудрилась прыгнуть на ЖК монитор и уронить его экраном на мышь. Для монитора все обошлось без повреждений, с кошкой тоже все в порядке :)
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 18 Ноя 2008 23:58:58 #
Тестер старый ТЛ-4М 1986г.
Сын взял у друга мултьметр DT 9208A , на делении 200 Ом показал 01.5 , что это может быть, а то ветом я мало что понимаю.
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 19 Ноя 2008 00:21:16 #
Вот нашёл чип детали с картинками, чип катушки там круглые, а многослойные монолитные индуктивности пахожи http://www.smd.ru/katalog/chipind/index.khtml толька не указан размер и они это или нет http://www.smd.ru/katalog/mnogoslojnye/index.khtml
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 19 Ноя 2008 10:24:02 #
Вот они недостаткии ЖК мониторов.Старую семнашку кошка б не опрокинула :-)))
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 19 Ноя 2008 12:05:08 #
1.5 ома? Наверное, сопротивление проводов самого мультиметра :-)
А сколько показывает мультиметр, если щупы замкнуть?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Ноя 2008 14:52:28 #
1.5 ома?
нека - это не сопротивление проводов мультиметра , сопротивление проводов примерно 0.15ом, а вот остальне какраз сопротивление этой чип-катушки мотушки :)
да катушка это.
Чтот я не понимаю, чег там фильтровать ВЧ от батареек? Лучше выпаять из второй рации такую же деталь , анулировать её и вместо них шлёпнуть 2 шлепка припоя :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Ноя 2008 14:52:55 · Поправил: jammer #
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 19 Ноя 2008 19:08:29 · Поправил: wypa #
Мультиметр включил на 200 Ом., на экране с лева горит 1, с права горит точка а подней 200
Соединил провада, на экране горит 0 . 11
Соединил повада к детале на плате 0 . 15
Получаеца 0.04 Ом. или я не правельно мерю.
Может эта деталь многослойный ферритовый дроссель, на томже сайте они с низу.
Померить ферритовый дросель как можно?
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 19 Ноя 2008 22:12:25 · Поправил: Водник #
Жесть. Не знал что тут так весело. Уважаемый wypa, Вам уже почти половина форума советует Впаяй проволочку
И поверьте. 0.4 Ома - величина, стремящаяся к нулю. Индуктивность в батареечном питании - нонсенс. И не надо Вам Померить ферритовый дросель, он там не нужен))).
См. выше)))))))))
ЗЫ. А он 0,4 Ома в обоих направлениях показывает, или тока в одном?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 19 Ноя 2008 22:25:54 #
wypa
Я отказываюсь от своих слов! Не впаивай проволочку! Поставь пик-процессор и тиристорный вентиль.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 19 Ноя 2008 22:44:04 #
Господа не смейтесь над wypa может он незнает что очень много деталей даже в крутом Binatone XR 201 можно заменить перемычками, а некоторые детали можно просто выбросить и радиостанция будет работать может хуже он будет!
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 20 Ноя 2008 00:18:31 #
0,4 Ома показывает в обоих направлениях.
То, что можно менять детали на другие наменалы и упростить схему выкинув некоторые детали, а подстроечным вывести кривую на нужный график и всё будет работать, я знаю. Так, для общего развития, интересно мне, что за деталь на батарею поставили :) , а перемычка у меня есть.
Ну не крутой он, есть у меня и лучше, зато аккумуляторы на 2700 халявные есть куда поставить и по магазинам и рынкам семьёй бегать.
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 26 Ноя 2008 22:39:38 #
Всем спасибо за ответы!!!
Поставил перемычку, но проработала не долга, на барахолке нашёл родную сломанную плату и перепаял индуктивность. Работает также, но приятнее :) .
