На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Что покрутить в Майке ЕМ-27? Автошумодав шумит очень громко...
hummer74
с сен 2008
Челябинск,СиБи"Байкал",RK9ABQ
Дата: 20 Ноя 2008 14:24:31 #
Ну собственно сабж...
Автошумодав штука удобная, но достал шипением своим до невозможности. На среднем положении ручки громкости "раскрытый" звук ещё никакой (в движущемся автомобиле - почти не слышно), а "закрытый" шумодавом шум, по уровню громкости, от "раскрытого" сигнала на 9+ отличается всего в 2-3 раза...
hummer74
с сен 2008
Дата: 20 Ноя 2008 15:33:00 #
Если точнее сформулировать: можно-ли каким либо образом подстроить AUTO-Q шумоподавитель?
Опытный
Дата: 21 Ноя 2008 12:52:18 #
Чёт не то. У моего - отличие более чем раз в 10-ть. Если не больше, трудно считать, ежели на слух.
hummer74,Майкомчик не с рук брали?
hummer74
с сен 2008
Дата: 21 Ноя 2008 14:13:25 #
Опытный
Странно... Буду ковыряться.
Брал не с рук, брал новым.
Разобрал, посмотрел, пересадил выходной транзистор. Он там через резинку к задней стенке крепится, но с завода прикручен слабо и криво, не прилегает толком. После 15 сек. передачи за него не взяться, горячий!
Промазал кремниевой тепло-пастой транзистор и стенку, и опять через резинку прикрутил ровно. Сейчас минута передачи - и вся задняя стенка равномерно тёплая. :о)))
Поднастроил модуляцию в ФМ, была маловата. И прибрал выходной мощности малость, до 6 ватт.
А вот что с a-squelch делать - не понимаю пока.
Опытный
Дата: 21 Ноя 2008 15:15:40 #
Промазал прикрутил Поднастроил И прибрал А вот что с a-squelch делать - не понимаю пока.
:-)) Я вот тут схему надыбал. Не знаю то или не то. Но походу у Вас или непропай или отвалилось где то по цепи "зануления" НЧ. Может, конечно, ошибаюсь.
hummer74
с сен 2008
Дата: 01 Дек 2008 19:29:30 #
Опытный
А про схемку... На НМ-27 нету, случаем? А то с сети только кастрат какой-то рваный, из 2 частей, и с хреновым качеством.
Стандартную на ЕМ-27 нашёл. Там, на схемке есть точки подключения ASC модуля... Блин на основной плате нету! И модуль торчит один, но по моему это ДТМФ...
Но что станно, AUTO-Q включается, и шипит тварь... Тише чем ШУМ, но шипит. А так-как на схеме этого модуля нет, то как задушить его - не понятно.
Опытный
Дата: 01 Дек 2008 19:36:49 #
Где нашли, ссылку можете кинуть? (для обсудить мои соображения)
hummer74
с сен 2008
Дата: 01 Дек 2008 19:56:58 #
Может в мыло проще метнуть? Я её слепил из 2-х частей в Фотошопе... :о)
hummer74
с сен 2008
Дата: 01 Дек 2008 20:04:37 #
Опытный личку проверьте. :о)
Keskus
Дата: 02 Дек 2008 00:01:06 #
Нет в ЕМ-27 автошумодава.
hummer74
с сен 2008
Дата: 02 Дек 2008 00:22:43 #
Keskus
Тогда кто такое AUTO-Q, и почему его включение вызывает шипение? Или шипит именно потому, что нет модуля?
Опытный
Дата: 02 Дек 2008 10:32:53 #
А вот еще нашел. Привожу кусочек. Красным обведена "цепь частичного зануления звука" на массу. Правильно?
hummer74
с сен 2008
Дата: 02 Дек 2008 12:14:00 #
Опытный
Ну похоже, что где-то тут Плейшнер прокололся... :о)
Видимо из-за разброса параметров транзисторов и обвесочки разные экземпляры шипят по разному. :о)
И всё-таки что такое это AUTO-Q? Ну не настолько я силён в электронике, чтобы самому разобраться. :о)
Опытный
Дата: 02 Дек 2008 12:40:36 #
hummer74 Видимо из-за разброса ... обвесочки
Фточку! Зачот. В позапрошлые выходные нашел таки его.
Так вот - у меня стоит не 6,8к , а 470 Ом (надпись 471). Походу, ежели его коротнуть то уровень должен ваапче уйти на массу (при подаче шумодавом команды AUTO-Q).
А емкость кондера "прозвонить" - звонилки нету :-)
hummer74
с сен 2008
Дата: 02 Дек 2008 13:12:39 #
Опытный, дружище... :о)))
Ну приоткрой завесу тайны, что такое это AUTO-Q???
Какие функции оно, кроме шипения, вносит в нашу жизнь? И каков алгоритм работы у сей функции? :о)
Опытный
Дата: 02 Дек 2008 14:18:34 #
Я не знаю - что такое это AUTO-Q. Я им не пользуюсь.
Может AUTO-Q предназначено для АМ-а, а ASQ - для FM-а? Тогда в EM-27, по идее, из AUTO-Q можно легко сделать ASQ. Типо недокументированные возможности. Может такое быть ? Почему нет?
hummer74
с сен 2008
Дата: 02 Дек 2008 14:23:11 #
Опытный
Ну теперь осталось определиться с технологией... :о)))
Мои наблюдения по поводу шумодавов в Майках читали?
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=23618
Опытный
Дата: 02 Дек 2008 14:38:50 #
hummer74, я не читатель, как и Вы. Йа, видимо, песатель ... как и Вы :-)
И шо бум делать? :-))
hummer74
с сен 2008
Дата: 02 Дек 2008 14:41:42 #
Опытный
Ну я право не знаю... Бухать вроде рано, не пятница. Да и AUTO-Q не победили пока... :о)))
hummer74
с сен 2008
Дата: 02 Дек 2008 17:53:12 · Поправил: hummer74 #
При запайке номинала (6,8k) шипеть начинает ещё сильне, чего и требовалось ожидать.
Запаял 33 Ома... Не шипит, на "неработе" AUTO-Q никак не сказалось. Как псевдо-автомат не работал, так и не работает. Т.е. кнопка AUTO-Q просто включает аналогичную надпись на дисплее РС. Зато теперь делает это тихо. :о)))
Опытный
Дата: 02 Дек 2008 18:05:34 #
О! Рекомендуете? И что будет лучше - 33 Ома или 0 Ома?
hummer74
с сен 2008
Дата: 02 Дек 2008 19:13:30 #
Опытный
О! Рекомендуете?
Для чего? :о) Тоже нравится смотреть на непонятную надпись "AUTO-Q" ? Функционал-то не меняется никак.
Думал зависит что-то от этого смещения, оказалось нет.
И что будет лучше
Я не знаю, на на перемычке может транзистор сдуться. Мне так кажется...
Опытный
Дата: 02 Дек 2008 19:22:21 #
hummer74, походу я ничего не понял. Вы пишите понятнее ... и люди к Вам потянутся :-)
Раз такие непонятки, можно Вас попросить перевести на понятный язык все посты начиная с 02 Дек 2008 17:53:12 ?
hummer74
с сен 2008
Дата: 02 Дек 2008 19:37:32 · Поправил: hummer74 #
Опытный
Да не вопрос! :о) Но я постараюсь покороче изложить...
Я спрашивал, как сделать так, чтобы в режиме AUTO-Q уменьшить уровень фонового шума. С Вашей, Опытный, помощью эта задача была решена.
Тут должен быть рисунок:"Шляпа снята, я в поклоне." :о)))
Но по ходу решения этой задачи появилась ещё одна, разобраться как работает этот режим AUTO-Q. Что меняется в системе от его включения, кроме повышения уровня фонового шума? Зачем этот режим вообще нужен?
Решение этой задачи мной пока не найдено.
Разницы в работе системы шумоподавления при включении/выключении AUTO-Q не обнаружено. :о)
Опытный
Дата: 03 Дек 2008 11:11:45 #
Теперь я разобрался - что Вы имели ввиду.
Поэтому я AutoQ и не пользуюсь. Рискну предположить еще раз, что данный режим может быть полезен в АМ, когда тебе нужна только "близлежащая информация о зассадах", на 4 км вперёд, не более, а ненужная информация идет пониженным фоном неотвлекая, но если возникнет черезмерная активность - то тоже не пропустишь.
Т.е. некий нежесткий ограничитель радиуса приема. Т.е., по аналогии с авиацией, ты всегда можешь отличить свою группу (и информацию) от группы работающей по соседству.
ИМХО, конечно.
hummer74
с сен 2008
Дата: 03 Дек 2008 11:44:00 · Поправил: hummer74 #
Опытный
Да, возможно... :о)
