На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нашёл антенну - взгляните
yaLexus
с ноя 2008
Сургут
Дата: 20 Ноя 2008 21:34:30 · Поправил: yaLexus #
С машиной досталась антенна на крыше, из всех обозначений только надпись ALLCON, кусок кабеля RG-5 на 50 Ом, все размеры на фото, извиняюсь за качество - очень торопился.
Можно ли прикинуть её расчётную частоту? Судя по длине - чуть более 433 МГц (имхо)
С уважением, спасибо!
http://img179.imageshack.us/img179/864/p1010119zz6.jpg
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 20 Ноя 2008 22:28:21 #
Может ALLGON? Антенна для сотовой связи 900-1800
yaLexus
с ноя 2008
Сургут
Дата: 20 Ноя 2008 22:56:41 #
Действительно, ближайшее рассмотрение выявило в ней ALLGON. В таком случае, для LPD пользы она не принесёт? Если нет, то удлинню кабель и пускай дорабатывает свой век в диапазоне ЖСМ...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 20 Ноя 2008 23:50:11 #
yaLexus
Вот это дельное решение:)) Только кабель удлиняйте через аккуратно поставленый переходник,пусть даже на F-разъёмах.Иначе от "соплей" толку от этой антенны будет никакого
yaLexus
с ноя 2008
Сургут
Дата: 20 Ноя 2008 23:53:06 #
Если получится - сниму магнит и заменю весь кабель, с детства не люблю сопли ))
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 21 Ноя 2008 08:08:22 · Поправил: 077 #
+1
У меня именно такая с незапамятных времён (с 1998 года).
Единственное уточнение: Она только на 900. Про 1800 тогда ещё не слышали.
И второе: там нет SMA-разъёма. Вибратор к основанию прикручивается на резьбу M6, а выход из основания - на стандартную FME-розетку:
http://www.micronika.ru/docs/contactors/fme.jpg
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 21 Ноя 2008 08:34:35 #
И это правильно,вдобавок в эти кабеля водичка за долгие годы обычно всё-таки попадает.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 21 Ноя 2008 11:38:34 #
А если её пересчитать на 70см?
yaLexus
с ноя 2008
Сургут
Дата: 21 Ноя 2008 15:01:21 #
Это под 433 МГц? Я об этом сначала и подумал, но как то жалко, наверху шарик спиливать, да и будет ли она эффективно работать на 433?
yaLexus
с ноя 2008
Сургут
Дата: 21 Ноя 2008 15:02:03 #
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 24 Ноя 2008 15:51:11 · Поправил: Theyler #
Шарик, разумеется, самая высокотехнологичная и очень существенно-важная деталь а этом изделии.
agents
А если учесть, что катушечки с емкостями стоят, вплавленные в вибратор у основания?
