На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD и сноуборд II
Дата: 24 Ноя 2008 15:55:50 #
Всем здрасти! Очень рад, что набрёл на такой мощный форум. В продолжение action=vthread&forum=22&topic=22843&page=0]темы «LPD и сноуборд»[/url], хотел бы задать свой схожий вопрос. Форум ещё не весь прошуршал и ту тему досканально не изучил, извините, исправлюсь, сюда срезюмирую, что же понял, чуть позже.
Итак цель купить некую штуку, чтобы можно было переговариваться. Еду в очередной раз в Домбай и опосля всегда причетаю, что с ней было бы гораздо удобней.
1--на какую категорию продукции мне смотреть, сразу скажу, что много платить неохота, предпочтительно 3000-4000 за пару, ну не более 5000. Поскольку опыта пользования нет никакого, то я не до конца представляю какие варианты рассматриваются: есть LPD -- это выделенный для свободного пользования диапозон частот (433.075 MHz to 434.775 MHz with 25 kHz channel spacing), а есть вариант использования PMR (Private Mobile Radio или PMR446 — a license-free public walkie-talkie protocol in the European Union). Или это одно и то же? Или просто скажите чем надо пользоваться?
2--Далее как бы удобней общаться, из кармана говорят неудобно достовать, поэтому надо либо куда-то цеплять, либо использовать наушники, но мне в шлеме с наушником не очень удобно, поэтому я склоняюсь к динамику громкой связи (есть же такие варианты?).
3--Многие советуют брать варианты, когда аккумуляторы можно заменить пальчиковыми батарейками, с этим согласен, ну и на температурные режимы работы тоже надо обратить внимание, это я усвоил.
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 24 Ноя 2008 16:38:14 #
Привет. Почитай тут: http://forum.ski.ru/index.php?showtopic=20573&st=0
Windk
Тюмень
Дата: 24 Ноя 2008 19:55:53 #
мидланды gxt-500 хорошо себя показали в абзаково при связи с гор с домом отдыха, а так же при движении на двух машинах. когда связь была даже когда машина сзади отставала на перегибах из поля видимости далеко (подсказывал когда можно обгонять :).
Но, есть такая вещь как midland G-7, стои дешевле, лпд + пмр, одно но, раскрывать надо. чеб получить мощу как у 500й..но хз, так ли.
поэтому, если лезть в станцию не охота. то 500ые - самое тема, 2 штуки за 3 рубля с мощью 3.5-4 Вт с съемной антеной и вполне качественным звуком и опциями, - альтерантив врядли. :)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 24 Ноя 2008 22:45:06 #
Да, надо раскрывать, отпаивать перемычку.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 25 Ноя 2008 09:59:51 #
А еще у G7 частенько летит выходной каскад после раскрытия мощности и это несмотря на несъемную антенну. По логике вещей рации со съемными антеннами должны быть больше подвержены этому недугу, но к сожалению в случае с G7 все наоборот... А если учесть низкую ремонтопригодность G7 то картина получается вообще невеселая. Отпаивать жестяной экран приличных размеров находящийся в непосредственной близости от пластмассового разъема гарнитуры - занятие крайне малоприятное, а еще и сам ВЧ транзистор достать проблема. Вобщем о G7 впечталение так себе - из 6 штук у меня две подобным образом навернулись...
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 26 Ноя 2008 03:46:08 #
Нельзя ведь.. Если, конечно, не радиолюбитель..
А Вы, судя по-всему, не радиолюбитель.
Хотя, как говорится, хозяин - барин:
"Все предложения от советчиков-"доброжелателей", озвученные на бескрайних просторах Интернет, Вы используете на свой страх и риск".
В принципе, кто там "в горах" будет проверять, на что Вы там работаете, с какой мощностью и на каких частотах?!
Теоретически, можно даже назло всем работать на частоте МЧС, милиции, Скорой или пожарных...
А практически, с этого начинается культура радиосвязи.
Windk
Тюмень
Дата: 26 Ноя 2008 06:22:42 · Поправил: Windk #
Theyler
ну можно в профиль например заглянуть...
а если даже и р/любитель, то тоже нельзя.
у жхт-500 есть режим L, - положенный 10мВт, пожлста. Никто не заставляет включать 3Вт. Хотите следовать закону, станция это позволяет. А то, что позволяет большее...так, скажем ft-857d тоже много умеет. наприер 100Ватт на 20ке, однако станция легко регистрируется для 4й категории, или скажем 3й категории.
Остапа понесло...
Дата: 26 Ноя 2008 20:55:45 · Поправил: Spiritofearth #
Здравствуйте.
Купили с другом два китаенвуда TH-k4AT, начал читать форум более внимательно и все положительные отзывы в большей часте только о TK а TH больше ругают, действительно ли TH гораздо хуже и стоит поменять на TK или по большей части они одинаковые?
Мне важна их устойчивая работа в мороз, буду с ними кататься на сноуборде в горах, так же купили тангенты, но они не работают если включить режим VOX, это нормально ? Или продавец схитрил и положил в картонную коробку рации из блистера, потому что S/N не сходятся с наклейкой на коробке и самой рации.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Ноя 2008 02:52:18 #
Spiritofearth
Мне важна их устойчивая работа в мороз если так же купили тангенты, кто мешает положить р/с в теплый карман.
они не работают если включить режим VOX обьясните для чего нужен VOX, для того чтобы ваш восторг или "боевые молитвы русских" (мат) в критических ситуациях, услышали все в эфире?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 27 Ноя 2008 10:26:09 #
Windk
А какой закон запрещает радиолюбителю (даже 4-й категории) использовать эту радиостанцию?
У Alan "Midland" GXT-500 в режиме "L" - 1 (один) Ватт. Это к слову.
Theyler
Совершенно согласен.
+1.
Именно культуры радиосвязи и нехватает на помоечных диапазонах.
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 27 Ноя 2008 11:02:53 #
077
Сами же и называем свой диапазон "помоечным". Менталитет у нас такой, засерем всё вокруг, потом еще орём что кто-то виноват
Дата: 27 Ноя 2008 15:41:33 #
Spiritofearth
Я буду класть рацию в рюкзак :) Вот мне и интересно в рюкзаке она не замерзнет?
По поводу VOX режима я спрашивал потому что хотел уточнить, будет ли он работать с тангентой или нет?
В китаенвудах из блистера VOX режим не работает,хотел уточнить не обманули меня продавцы, положив в коробку рации из блистера, так как серийные номера на коробке и на рации не сходяться :)
А так VOX я использовать не буду, к тому же наши разговоры будут на суб-тонах, дабы не мешать всем остальным.
Windk
Тюмень
Дата: 27 Ноя 2008 19:11:14 · Поправил: Windk #
077
я не совсем правильно выразился, сорри, поторопился. Разрешает..но при условии регистрации станции, т.е. без регистрации рлюбителю так же нельзя, а LPD все же без_регистрационый сейчас диап с 10 мВт.
вы не правы. может ваш экземпляр и дает 1вт, мой нет.
+1.
я еще раз повторяю, любой р/л с категорией 4, или даже вобще без, может купить/спаять/и т.п. передатчик от 0 до 500 Вт и более на любой кв диап и его даже ему зарегистрируют, любой человек может купить/достать средство связи и передавать на частотах милиции, авиа, скорой и т.п. , если он такой человек.
Но какое отношение это имеет к данному топику и моему совету обратить внимание на достойные станции за неплохую цену для целей - в горах ?!
Вот уж действительно. :) чо к чему тут про культуру речь пошла, сомневаюсь что namwons преследует такие цели. Как говориться: у кого что болит тот о том и говорит. :) К примеру, мне не понятно, как с 5Вт ЛПД диапазона рации, человек сможет вещать на частоте милиции или почему это его сподвигнет на хамство?
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 28 Ноя 2008 04:14:55 #
Хотя нет, это даже менталитетом назвать нельзя, это просто натура такая. Поганая, вонючая натура
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 28 Ноя 2008 17:14:07 · Поправил: 077 #
Прошу прощения, но это не "мой" диапазон.
Мой - это "двойка", КВ. Из "семидесятки" - куски 430-433 и 435-440.
А "помойка" - она аккурат 433-435. Это вырванный ломоть из радиолюбительского диапазона. Вырванный и выброшенный.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 29 Ноя 2008 02:45:32 #
SerJJ из 6 штук у меня две подобным образом навернулись...
У меня статистика другая.
Тоже "навернулось" 2 шт. Midland G7, но не из 6ти, а из 34х, и причина скорее не в раскрытии...ЗДЕСЬ
А при раскрытии антенну заменять обязательно, тогда выходной транзистор "гореть" не будет. "Родная" спиралька весьма убога.
namwons
Возьмите себе что нибудь из PMR станций и головную гарнитуру в придачу.
Если уж увлечётесь совсем сильно :-) пришлите в личку e-mail - вышлю мысли и думы по "портативной связи" в горах (на основе личного 2ух летнего опыта в качестве Старшего горнолыжного инструктора альплагеря, и организации радиосвязи).
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 01 Дек 2008 10:58:59 #
Скажем так: выходной каскад не рассчитан на вибратор с такими характеристиками при такой мощности.
Karmadon
с ноя 2008
Челябинск
Дата: 01 Дек 2008 15:07:23 #
Если я накосячил - простите, но у мя вопрос...
Приобрел в диком городе Челябинск Optim 555 для использования на горе. Встал вопрос какие тангенты к этому оптиму подходят, и к сожалению никто мне внятно сказать не в состоянии. Может опытные люди подскажут конкретную моделю тангенты чтобы использовать для сноубординга. Походить по магазам и повтыкать разные - не предлагать - не разрешают. Аналогична ситуация с гарнитурой. Но там буду отрывать наушник - ибо в шлем наушники уже вмонтированы, буду провод химичить...
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 02 Дек 2008 11:24:09 · Поправил: 077 #
Karmadon
Вот неплохой выбор для суровых челябинских сноубордистов: http://www.davidclark.ru/Netshop/avia/aviasetes/
http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/music.gif
И раз уж заговорили о шлеме, то лучше брать сразу всё вместе:
http://www.aerosamara.com/trade/douglas/shlem/1.jpg
http://www.aerosamara.com/trade/douglas/shlem/2.jpg
http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/wink.gif
Karmadon
с ноя 2008
Челябинск
Дата: 02 Дек 2008 19:09:56 #
077
Шутку оценил...
Но боюсь в катании к шлемам требования чуть иные чем в авиации. Да и с гарнитурами ситуёвина аналогична. Девайсы вы привели безусловно чудные. Но отпугивают всеже цена, вес, габариты и невозможность совместить с шлемом наподобие этого http://www.bikeboardzone.ru/catalog/goods_2367.html .
В нем есть наушники. ( У мя - чуть попроще чем на ссылке, т.к. предыдущего поколения). Меня интересует гарнитура с хорошей кнопкой и микрофоном, к которой вместо "уха" будет припаян миниджек, который в свою очередь будет воткнут в шлем. Думаю, что серьезная шумозащищенность не нужна, ибо на ходу не поговоришь, а остановившись можно прикрыть микрофон от ветра.
Посему буду благодарен за более четкую, хоть и менее стебную, консультацию по гарнитуре и тангенте.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 03 Дек 2008 08:55:48 #
Плантрониксы - это одни понты.
Качество как у любой китайской шелухи, а цена - как у "полсамолёта".
Если руки не растут оттуда, откуда у нормальных людей растут ноги, то вооружайтесь паяльником и головой и действуйте по принципу "меньше проводов - надёжнее система". И удобнее - не запутаетесь в проводах (не порвёте их при кувыркании) - не насмешите публику, разглядывая обрывки гарнитуры.
1. Если позволяет экипировка, кнопку PTT оставьте штатную - то есть ту, которая на радиостанции. И давите через карман куртки.
2. Микрофон должен быть присоединён к шлему через один общий кабель. Чтобы шлем вместе с проводом можно было разъёмом легко отключать от самой радиостанции.
3. Длина провода - не более 50см. Радиостанция - в нагрудном кармане.
В качестве провода от станции к шлему идеально и запросто подойдёт четырёхпроводной экранированный кабель от USB-устройств:
1. GND
2. SPK
3. MIC
4. Reserv (PTT)
5. Shield (GND)
Распаивайте в соответствии со схемой гарнитур для Ваших радиостанций.
Обычно:
GND - общий.
Передача включается путём присоединения MIC на GND.
Но лучше не городить огород с кнопками на шлеме, а подключить станцию так, чтобы выходить на передачу со штатной кнопки PTT на радиостанции.
А для этого курите Schematic diagram.
P.S.
Если Вам непонятно, что я написал - распечатайте это и покажите специалистам в каком-нибудь сервисном центре по ремонту радиостанций или на худой конец, мобильных телефонов.
Удачи.
Karmadon
с ноя 2008
Челябинск
Дата: 03 Дек 2008 10:38:23 #
077
Ну, цены "полсамолета" не заметил, притом что сам шлем оч хорошего качества :)
К сожалению карманы фины пошили так, что в нагрудном рацию не разместить, а во внутренних кнопку РТТ нажать неудобно. Так что кнопку придется делать выносной. Подскажите пожалуйста, можно ли приспособить для этого микрофон с кнопкой от гарнитуры сотового телефона (валяется дома несколько проводных комплектов от нокии.) За прочие советы - большое спасибо, учту.
Делать буду не сам. Руки хоть растут оттуда, откуда им и положено, но вот заточены под иное. :) Со схемами, проводами и паяльником сталкиваться практически не приходилось, может оттого и такие странные вопросы...
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 03 Дек 2008 10:49:15 #
ИМХО эти кнопки мелковаты. Пользовался подобной гарнитурой в прошлом сезоне, (наушник в ухе, кнопка с микрофоном на прищепке на воротнике куртки) неудобно, кнопка слишком мелкая, в перчатках с ней работать не удобно. На этот сезон прикупил на все свои станции тангенты. Опробывал на рыбалке, понравилось.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 03 Дек 2008 12:38:48 #
Алексей_02
+1
Karmadon
Гарнитуру от мобильного приспособить можно запросто. Но не в Вашем случае.
Я себе именно из такой и делал для своей Уоки-токи (Yaesu FT-51R).
Но этот вариант подходит для повседневной эксплуатации, но никак не для экстримальной.
Не зря именно поэтому изначально и написал про работу непосредственно с PTT радиостанции.
Иначе придётся делать не "кнопку", а целую педаль, чтобы хоть как-то прощупывать её в перчатках.
Karmadon
с ноя 2008
Челябинск
Дата: 03 Дек 2008 14:29:15 #
ОК. С гарнитурой я ужо уловил, спасибо. Тогда позволю себе вернуться к первой части вопроса - кто посоветует конкретную модель тангенты к Optim 555? :)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 03 Дек 2008 15:13:09 #
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 03 Дек 2008 18:56:38 · Поправил: Алексей_02 #
Разъем гарнитуры (та что здесь: http://www.radiogps.ru/index.php?productID=743), внешне очень похож на Кенвудовский.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 03 Дек 2008 19:05:53 #
Вот в этом случае радиостанция с гарнитурой очень к месту: http://www.youtube.com/watch?v=-RVuXjf_PJo
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 03 Дек 2008 19:07:24 #
Алексей_02
Разъем гарнитуры...внешне очень похож на Кенвудовский.
А также на Yaesu-вский, Motorola-вский, Alinco-вский и проче-вский..
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 04 Дек 2008 07:15:19 #
Совсем не похож.
 Страница:  1  2  »»
