На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› FAQ по Vector VT-44 Pro
Дата: 26 Ноя 2008 14:43:32 · Поправил: alexi #
Предлагаю добавлять сюда все, чего не найти в инструкции
1. Как переключиться с LPD на PMR или поменять сетку частот без компьютера?
Чтобы переключиться из первой сетки например во вторую (а там частоты начиная с 409,.... МГц, то необходимо удерживать кнопку Р0 (монитор) и РТТ одновременно и включить станцию. Не отпуская их дождаться четырёх звуковых сигналов и мигания светодиода, отпустить, а затем повернуть переключатель каналов в положение 2 (2-я сетка частот). Затем нажать кнопку Р0 и держать её до звукового сигнала - это выход из режима переключения сеток. Таким же способом можно быстро перейти например с LPD на PMR диапазон проделав вышесказанное, только установить переключатель каналов в седьмое положение.
К сожалению программное обеспечение позволяет изменять только частоты первой сетки, но хорошо то, что эти частоты продублированы в третьей сетке.
Micle
Таблица сеток:
Первая
1 433,075
2 433,100
3 433,125
4 433,150
5 433,175
6 433,200
7 433,225
8 433,250
9 433,275
10 433,300
11 433,325
12 433,350
13 433,375
14 433,400
15 433,425
16 433,450
Вторая
1 433,475
2 433,500
3 433,525
4 433,550
5 433,575
6 433,600
7 433,625
8 433,650
9 433,675
10 433,700
11 433,725
12 433,750
13 433,775
14 433,800
15 433,825
16 433,850
Третья
1 433,875
2 433,900
3 433,925
4 433,950
5 433,975
6 434,000
7 434,025
8 434,050
9 434,075
10 434,100
11 434,125
12 434,150
13 434,175
14 434,200
15 434,225
16 434,250
Четвертая
1 434,275
2 434,300
3 434,325
4 434,350
5 434,375
6 434,400
7 434,425
8 434,450
9 434,475
10 434,500
11 434,525
12 434,550
13 434,575
14 434,600
15 434,625
16 434,650
Пятая
1 434,675
2 434,700
3 434,725
4 434,750
5 434,775
Седьмая
1 446,00625
2 446,01875
3 446,03125
4 446,04375
5 446,05625
6 446,06875
7 446,08125
8 446,09375
2. При попытке перейти на другой канал рация пищит
Есло нажать на кнопку Р1, ту, которая слева, станция заблокируется и при попытке перейти на другой канал быдет пищать. Как правило, почему то забывают об этом, пытаются перешить станцию, она шьётся и читается, но всё равно пищит и работает только на одном канале. Нало просто вовремя вспомнить и разблокировать станцию повторным нажатием кнопки Р1.
Не наступайте на эти грабли...
ЧЕГЕТ_35
3. Как переключить мощность рации без компьютера
по умолчанию мощность регулируется кнопкой Р4, расположенной справа. Нажатие на эту кнопку (и один тональный и звуковой сигнал) переведёт радио в режим пониженной мощности, повторное нажатие (и двойной звуковой и световой сигнал) вернут её в режим "высокой" выходной мощности. Реальная мощность составит порядка 4 -4,5 ватт. Форсирование выходной мощности программным путём не приведёт к какому либо существенному
увеличению дальности связи, зато отрицательно скажнтся на надёжности выходного каскада, Производитель конечно предусмотрел небольшой запас надёжности специально для тех, кто любит включать рацЫю без антенны или использовать антенну в качестве ручки для переноса или ковыряния в носу. Проконтролировать выход можно простым индикатором поля. Лампа дневного света подойдёт тоже, но она малоинформативна.
ЧЕГЕТ_35
4. Что нужно для программирования рации через компьютер?
Можно купить оригинальный кабель CS-44PRO или спаять самому http://kominform.by.ru/programm.html
Также подходит кабель от Kenwood
Алексей_15_7
с сен 2008
Дата: 16 Мар 2009 10:14:46 #
Переключение между сетками описанное в п.1 работает, но указанные сетки не соотвествуют действительности. Вот, что удалось намерять на досуге:
1-я сетка:
от 433,075 с с шагом 0,025 (як по паспорту ;)
2-я сетка:
от 409,750 с шагом 0,0125
3-я сетка:
точная копия первой
4-я сетка:
от 433,475 с шагом 0,025
5-я сетка:
РС работает с разносом
выход от 434,000 с шагом 0,025
вход от 436,000 (т.е. + 2 мГц)
6-я сетка:
выход от 434,400 с шагом 0,025
вход установить не удалось
7-я сетка:
от 446,000 с шагом 0,0125 (здесь перекрывается PMR)
8-я сетка:
от 445,725 с шагом 0,0125
9-я сетка:
выход от 452,550 с шагом 0,975
вход установить не удалось.
Дальше мерять зае надоело.
Интересная конечно функция. Жаль, что практически бесполезная.
OlegVSn1967
с дек 2014
Пермь
Дата: 08 Дек 2014 11:00:59 #
Вектор vt-44pro в PMR рация работает на прием, а на передачу нет, что я делаю не так, в LPD работает нормально. Рацию купил недавно для охоты, раньше с рациями дела не имел.
bond-56
с сен 2016
Дата: 21 Дек 2016 15:10:42 #
Алексей_15_7
Уважаемый Алексей! Может подскажете по VT-44Pro - "заикается" при приеме..., причем только на тех каналах, закрытых тонами... фильтры менял по нескольку раз, менял Flash, в ПО все ставил в Default - никакого результата....
ПАлексей
Дата: 21 Дек 2016 15:47:58 #
bond-56
Алексей_15_7
LPD-Форум - Об участнике Алексей_15_7 Последний раз был
25 Авг 2009 13:35:17
Человек последний раз тут более 7 лет назад был...
bond-56
с сен 2016
Дата: 21 Дек 2016 16:09:42 #
ПАлексей
да не с кем больше посоветоваться...
R2DYA
с апр 2020
Ступино
Дата: 24 Май 2020 17:28:05 #
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно запрограммировать данную радиостанцию с компьютера? Ссылка на интерфейс в первом посте больше не работает... Можно ли использовать связку: кабель от аналогового Баофенга + CHIRP (не нашел в нем Vector)? Заранее благодарю за ответ!
Радиошатун
с сен 2010
Дата: 03 Окт 2022 14:10:00 #
Я себе с клавиатуры 16 каналов пмр запрограммировал и на этом всё...
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 15 Дек 2022 07:53:09 #
Я бы эту рация даже доставшуюся выкинул на свалку! Купите себе лучше нормальные рации типа ICOM IC-F16, VERTEX STANDARD VX-231, MOTOROLA DP1400 для начала хотя бы.
