На сайте: гостей - 39,
участников - 1 [ r9odm]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Что скажите про Intek-495 и остальные iNTEK
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 27 Ноя 2008 13:48:47 #
Стоит её рассматривать как покупку базовой станции ?
http://www.svzprom.ru/catalog/cb-27/intek/495
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 27 Ноя 2008 13:51:40 #
Или можно так же рассматривать :
Megajet
http://www.svzprom.ru/catalog/cb-27/megajet
Intek
Maximca
с ноя 2008
Дата: 01 Дек 2008 23:29:20 #
На базу лучше подойдет такой вариант http://www.svzprom.ru/catalog/cb-27/alinco_03. Только работает она нормально начиная с сетки d и дальше e,f....
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 01 Дек 2008 23:51:51 #
Возможно, и АМ в ней нет :(... 20 % времени станция возможно будет стоять в машине...
hippy
с окт 2007
Дата: 03 Дек 2008 15:14:07 #
Нормальная станция, пойдёт на базу и в машину.
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 04 Дек 2008 12:35:02 #
Да, именно на этой станции я и становил свой выбор.Спасибо.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 30 Дек 2008 19:59:33 #
ну вот, приобрел я эту станцию и офигел!!!! предохранитель стоит в МИНУСОВОМ проводе !!!??? это как так??? и зачем? а как он перегорит если минус шунтируется корпусом ....у меня уже сомнения по поводу тайваня )))))) хотя принюхался-китаем не пахнет, точно, уж запах кмтая и его товаров знаю!
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 07 Янв 2009 10:20:02 #
предохранитель стоит в МИНУСОВОМ проводе !!!, здравым смыслом чую что его нужно убрать и поставить в плюсовый, или не убирать а в плюсовый поставить?!
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 07 Янв 2009 20:58:45 #
Вот, покопал я это трансивер и выяснилось следующее: при распайке перемычки №3 трансивер не входит в режим выбора сеток. По поводу того что не ставится русская сетка (с ноликами) по проблеме описаной здесь http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=21935 скажу-что в руской сетке он будет работать если выставить код PL и станция работает в диапазоне 26960-27400 с ноликами на конце. Теперь вопрос продавцам-заявлено что станция имеет 400 каналов в россицской сетке, где они???
ra3amj
Дата: 07 Янв 2009 22:01:46 #
Чья то тень
Ну и пусть стоит,в последовательной цепи это без разницы для базового варианта,единственное что ,то что корпус станции в этом случае через антенный разъем (если антенна не на магните) соединен с корпусом автомобиля и земля приходит помимо предохранителя.Мой совет все таки переставить предохранитель на плюсовой провод питания.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 07 Янв 2009 22:08:06 #
ra3amj согласен на 100. поэтому и полсчитал нелогичным и тупым такое решение в автомобиле с минусом на корпусе. и тем более что у рации не изолирован корпус и антена оплеткой тоже на корпусе. вообще интересно где эти чортовы инетки делают ? то пишут про Корею то про китай то про таиланд с сингапуром. самое инетерсное что зарубежные сайты про них молчат ))))))
ra3amj
Дата: 07 Янв 2009 22:44:00 · Поправил: ra3amj #
Чья то тень
Ну хрен их знает,у меня Алан 48+ , чистый таиландец,все детали не SDM а честные резюки и кондеры,достался новяк как говорится муха не сидела,единственное что ,надо подправить модуляцию , там всего два кондера заменить,а на прием веригут. Спроси про свою у Топ Секрета.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 08 Янв 2009 07:41:44 #
да, уже отписал, спасибо. Про производителя www.minkomsvjaz.ru/upload/docs/2007061917193vq.xls здесь ввобще говорится что и Италия ))))) я уже больше склоняюсь что это Китай, даже не фабричный а подпольный, ну не может быть в интеренет отсутствовать информация по производителю.
Neogen
с ноя 2008
Дата: 08 Янв 2009 14:26:22 #
Чья то тень
Оно?
http://www.intek-com.it/
INTEK S.R.L.
Direzione, amministrazione, ufficio vendite e magazzino:
Via Guglielmo Marconi, 16 - 20090 Segrate (MI) - Italy
Tel. 02 2695 0451 (4 linee r.a.)
Fax. 02 2695 2185
e-mail: intek.com@intek-com.it
C.C.I.A.A. MI 1325106
Registro Società Tribunale Milano 299161/7565/11
Partita IVA e Codice Fiscale 09877650151
NR. ISCRIZIONE REGISTRO A.E.E. IT08020000003464
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 08 Янв 2009 17:16:09 · Поправил: Чья то тень #
похоже ОНО! не зря в списке кодов сеток стран италии стоят на первых местах. вот интересно, а UNIDEN тоже интек делает ???
да, на сайте предохранитель все таки в красном проводе стоит а не в черном! Ну мне не понятно, какого хрена предохранитель ставить минусовый провод при заземленном шасси и оплетке кабеля антенны?? Китайцы-двоечники ? ))
ra3amj
Дата: 08 Янв 2009 19:05:51 #
Чья то тень
Да там девчонки сидят на етих операциях,поменяи и забудь ,там забавная INTEK MULTICOM-485
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 08 Янв 2009 19:20:56 #
там забавная INTEK MULTICOM-485, ну ничо так, драгон тже индекс 485 имел. Наводит на мысли ))))
Дата: 14 Май 2009 05:00:27 #
Тут погляди мой последний пост: http://www.kbberkut.ru/rf/viewtopic.php?t=161&postdays=0&postorder=asc&start=15
