На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ xroft]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Можно ли использовать автомобильную антену без массы?
Demeter
с ноя 2008
Дата: 30 Ноя 2008 22:14:34 #
Собственно ламерский вопрос: берем автомобильную антену, например Yaesu YHA-M10 или Opek VU-1503 без кабеля. Они подразумевают установку на металлическую крышу машины.
Можно ли через кусок кабеля и пару переходников подключить её к портативке, да и повесить вертикально на рюкзак?
Если можно, то какие переходники лучше использовать?
У меня например есть переходник BNC-F/SMA-M который навинчиваетсяна FT-60R, кусок коаксиала c BNC-M, осталось только прикупить UHF-F/BNC-F. Пойдет такой вариант?
crasher
Offline2.7
Дата: 01 Дек 2008 01:51:30 #
не будет она работать.
крыша - противовес.
ксв в вашем варианте будет запредельным - можете убить портативку.
tuttifear
с сен 2008
Дата: 01 Дек 2008 01:59:53 #
а если ему в рюкзак лист жести вниз положить :) ? а например на металлическом наружном подоконнике если антенна магнитная стоит, это не опасно?
crasher
Offline2.7
Дата: 01 Дек 2008 02:48:23 · Поправил: crasher #
лучше на голову надеть вот такой вот девайс:
http://www.slk-ceramica.ru/images/taz.jpg
или такой (предварительно прорезав дырки для глаз)
http://www.komus.ru/photo/full/8048_1.jpg
и сверху прилепить антенну на магнитном основании.
будет работать. и очень эффективно, по сравнению с резинкой.
второй девайс кроме защиты от дождя так же защитит извилистую массу и от вредного излучения антенны :)
еще один плюс - не занимает места в рюкзаке.
если без шуток, то данные девайсы с успехом применяются для балконных инсталяций автомобильных антенн с магнитным основанием. чем больше по площади девайс, тем эффективние работает антенна и тем "правильнее" (ближе к задуманной производителем) диаграмма направленности :)
crasher
Offline2.7
Дата: 01 Дек 2008 02:50:47 · Поправил: crasher #
tuttifear
мой вариант эффективнее :)
от антенны/диапазона зависит. на сиби это работать 100% не будет.
надо ксв смотреть в каждом конкретном случае.
но обычно для портативочных мощностей и диапазона 433 подоконника хватает.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 01 Дек 2008 10:24:38 #
надо просто самому антенну сделать , кпримеру "J", по весу ещё и легче будет чем автомобильная магнитка.
tuttifear
с сен 2008
Дата: 01 Дек 2008 14:48:42 · Поправил: tuttifear #
crasher
у меня alan48xl и непонятная китайская антенна) кроме таксеров никого не слышу, это нормально?
Demeter
с ноя 2008
Дата: 01 Дек 2008 15:44:47 #
crasher
Жжёшь, пешы ысчо.
А по сабжу, неужели нельзя сделать мобильный противовес? По типу манжеты из оплетки коаксиала на коаксиальном диполе или косичек у СиБишных портативок.
Ставят же автоантенны на мото и велосипеды, а там этой массы кот наплакал.
http://www.yaesu.ru/images/ftm-10sr-velo2.jpg
crasher
Offline2.7
Дата: 01 Дек 2008 16:07:44 · Поправил: crasher #
Demeter
рама у мото и велосипедов металлическая и достаточно массивная.
в любом случае антенну настраивают по месту установки, подгоняют под существующий "противовес".
можно. делайте. но противовес нужен. не забудте потом это все настроить.
и фотку потом не забудте выложить, как вы будете смотреться со стороны со всеми этими косичками :))
а на вашей фотке антенна подключена через тюнер. и это правильно.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Дек 2008 13:46:14 #
crasher
какой нафиг тюнер =) это станция такая FTM-10SR =))))
Demeter
с ноя 2008
Дата: 02 Дек 2008 19:55:58 #
Ладно другой вопрос:
Если по аналогии СиБишной антены с противовесом от беркута (суперфлекс) сделать антену на 144MHz из коаксиала (диполь) в четверть волны (50 см штырь), то будет ли она эффективнее ATV-6XL на портативке?
должно получиться что-то очень похожее на правые две:
http://www.veslo.ru/2006/snaraga/radio_test/fotos/images/antenns.jpg
Может кто-нибудь с программой под рукой рассчитать характеристики такой антены на 144.5 MHz?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Дек 2008 22:04:27 #
трудно найти что-то более грамотное, чем настроенная в резонанс ATV-6XL, другой вопрос, что сдвиг с резонансной частоты более чем на пару МГц резко ухудшает характеристики TxRx.
Программа Вас не спасет, в конечном итоге все упрется в руки и материалы при изготовлении и условий эксплуатации. Вы лучше напишите чем Вам ATV-6XL не подходит, отсель и надо будет искать решение
Demeter
с ноя 2008
Дата: 02 Дек 2008 23:04:18 #
Alphacom
Собственно я это и хотел узнать - можно ли на переноске получить выигрыш относительно ATV-6XL. Вычитал недавно, что спиральная антена в полтора раза менее эффективна, чем четвертьволновый диполь.
Ну и есть просто желания поиграться с паяльником.
А ATV-6XL вполне ничего. Рация с ней даже в набрюшную сумку лезет. Правда горизонтальнно - поперек движению, параллельно земле.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Дек 2008 00:01:48 #
Alphacom
+1
сдвиг с резонансной частоты более чем на пару МГц полоса по уровню -3 дБм ок. 14 МГц. У нас репитеры с разносом 6 МГц - завалы меньше 1 дБм.
Demeter
Рация с ней даже в набрюшную сумку лезет. Правда горизонтальнно - поперек движению То что горизонтально хорошо, но близко к телу антенна работает отвратительно, дальность падает в 2...3 раза.
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Дек 2008 16:11:14 #
KSVnn
Очень точный ответ!
Делал опыты с антеннами от портативок (27-430 MHz). Есть картинки с АЧХометра, как "уходит" резонанс, а, следовательно, и излучаемая мощность.
Удивило: антенна на столе, антенна на кресле и около тумбочки - разные антенны.
Прикосновение руки уводило частоту резонанса до 2 MHz! (на СВ).
Demeter
с ноя 2008
Дата: 03 Дек 2008 16:38:23 #
Valery
Вот я не понимаю, как в портативках тогда антены настраивать.
Предполагается же что человек держит рацию в руке и служит противовесом?
КСВ метром уже не обойдешься...
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Дек 2008 17:33:23 #
Demeter
Да. Не обойдешься.
Ответить на Ваш вопрос сложно.
На форуме есть люди, которые сами конструировали антенны к портативкам.
Помогут!
"Считал" Минибумеранг.
Слово ПРОТИВОВЕС к антеннам такого типа не подходит. Получается укороченный диполь со смещенной точкой питания и ДИКИМ входным сопротивлением.
Файл Бумеранга в ММАНе выкладывал в копилку.
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Дек 2008 17:57:23 #
Demeter
Можно. И очень легко. Только это буде не противовес, а дипольная антенна.
Телевизионные усы - лучший диполь для портативок.!!!
ПисАл об усах много раз:))))
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 03 Дек 2008 19:27:17 #
А вот так люди принимают на 9++
Антенна не "куликовка", а та, что стоит на подоконнике.
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Дек 2008 19:48:51 #
077
Я понял, что вопрос был про портативку? Или заблуждаюсь? Тогда, пас.
Лахденпохья
Фото понравилось
Хочу такой подоконник, и жить в Лахденпохья :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Дек 2008 22:13:09 #
Demeter
Вот я не понимаю, как в портативках тогда антены настраивать. индикатором поля, при этом нужно соблюсти два условия:
- антенна с р/с в том месте где будет эксплуатироваться (в руке, на разгрузке......)
- индикатор не ближе 0,5 лямбда.
Карта обрезки для ATV-6XL для радиостанции в руке подходит идеально.
crasher
Offline2.7
Дата: 05 Дек 2008 15:26:19 #
Alphacom
да, точно, недосмотрел. ну там и тюнер не нужен тогда :)
meddle
Минск 317RS084
Дата: 05 Дек 2008 17:20:16 #
077 (оффтоп)
что-то не помню я высоток в лахденпохье. видать на фото что-то покрупнее. а может плохо смотрел...
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 06 Дек 2008 09:51:14 #
meddle
А кто сказал, что это фото из Лахденпохьи?
meddle
Минск 317RS084
Дата: 07 Дек 2008 17:28:23 #
077
да так. играю в шерлока холмса) не обращайте внимания
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 16 Дек 2008 17:58:22 #
http://foto.rambler.ru/photos/deepmnast/4/IMG_0789/IMG_0789.jpg
http://foto.rambler.ru/photos/deepmnast/4/IMG_0791/IMG_0791.jpg
Нашёл как то дома старую автомобильную антенну на 70 см
И решил попробовать ее присоединить к радиостанции.
Что из этого получилось видите выше
На фото не видно противовеса длиной 50 см подцепленного к юбке станции
КСВ до 2 выдержано во всем диапазоне LPD
Для приема вполне подходит на всех частотах
Demeter
с ноя 2008
Дата: 16 Дек 2008 19:06:35 #
Даа, жуткая конструкция :)
С такой не погуляешь по лесу, SMA разьём отломится :D
А что значит к юбке станции? Из чего противовес кстати? из жилы на 50ом или произвольной проволоки?
И почему для передачи не годится, раз уж КСВ приемлимое?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 16 Дек 2008 20:27:02 #
Demeter
Ошибся я - к юбке антенны.
Противовес из многожильного провода - экспериментально подобрана была его длина в 62 см на которой КСВ на 433.075 равен 1.3
Для передачи вне LPD антенна не расчитана. Например на 438 КСВ около 2.5 при мощности 4 ватта.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 17 Дек 2008 08:11:42 #
DeepM
Слушай, а может это как-то связано с выходом твоего БП из строя?
Кстати он у тебя какой импульсный или трансформатор?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 17 Дек 2008 15:06:52 #
dromanoff
Нет Денис с этим точно не связано!!!
Дело было вечером - делать было нечего
 Страница:  1  2  »»
