На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подскажите как раскрыть Yeasu FT2800M
Дата: 01 Дек 2008 14:26:55 #
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 01 Дек 2008 14:40:12 · Поправил: shadows_x #
Yeasu FT2800M
если все же YAESU
то смотри здесь
Дата: 01 Дек 2008 16:20:31 #
Спасибо но всё что там описано не работает. Ставил перемычки по всякому никакого толку. У меня в схеме не хватает резистора R151 от средней перемычки по схеме 47ком ставил толку ноль
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 01 Дек 2008 16:36:35 #
После установки перемычки reset не забыли.
Дата: 02 Дек 2008 01:20:33 #
Не забыл делал всё по инструкции. Я же писал что у меня даже R151 номиналом 47 ком не установлен это тот что стоит у средней перемычки, но установка его не даёт ни какого эффекта. а R148 у правой перемычки т.е. той что установлена с завода номиналом 22 ком по схеме стоит но не 22 ком а 220 ком. хотя на сжеме указано 22 ком.
