На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с регулятором громкости у Midland GXT-500
Дата: 01 Дек 2008 18:52:21 · Поправил: DAVEY #
Всем привет!
Небольшая проблема с данной радиостанцией. Поэтому хотел узнать можно ли обойтись без сервесного центра или обмена, может можно проблему устранить без этого?
Купил комплект радиостанций Midland GXT-500 LPD здесь http://www.personalradio.ru/
Инструкция на русском, станции в блистере. Но у одной из радиостанций немного шатается регулятор вкл.-
вкл.-выкл./громкости. Из-за этого рация или сбрасывается или просто выключается. Если регулятор чуть наклонить на себя, то станция работает, но когда его отпускаешь, то опять выключается. Или же если произвольного выключения не происходит, то при нажатии на PTT всё равно выключается, правда не всегда.
Так как я в этом деле новичок, хотелось бы более детального описания устранения неполадки, если конечно такое возможно.
kachinski
с окт 2008
Желтые Воды / Подольск
Дата: 13 Дек 2008 18:51:22 #
Первым делом разберите, посмотрите внимательно под лупой плату на предмет трещин.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 13 Дек 2008 22:00:48 #
А так непонятно разве, что контакт отходит? И откуда другим знать - можете ли Вы обойтись без сервисного центра...
