На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Прокачал Jet! One. Отчет, вопросы по доработке
yaLexus
с ноя 2008
Сургут
Дата: 01 Дек 2008 20:10:32 #
Приветствую всех! Как советовали на форуме - добротно припаял с кислотой антенну к материнке к плате, всё протёр спиртом.
Испытания проводил на открытом месте, -24°, погода ясная.
Из машины шумодав не открывается уже на 1,5 км, на улице работа с шумодавом на удалении 6 км (под ЛЭП, но разборчиво и громко). Дальше испытать не смог - кончилась дорога и начал замерзать бета-тестер (я).
Пришла идея вынести шумодав на корпус, осталось выпаять резюк, замерить сопротивление и найти аналог. Пока лень )))
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 02 Дек 2008 11:39:15 #
Это на 10 мВт?
yaLexus
с ноя 2008
Сургут
Дата: 02 Дек 2008 11:42:17 #
сертифицированы на 10
cobak
Хабаровск
Дата: 03 Дек 2008 11:31:01 · Поправил: cobak #
yaLexus
А где собственно отчет, доработка, прокачка? Или вам надо персонально спросить?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 03 Дек 2008 12:30:27 #
cobak
А что такое "прокачка" ?
Чего, чем и для чего там "накачивают"?
Или это турбонаддув?
В чём вообще заключается смысл фразы "Прокачал Jet! One"?
yaLexus
с ноя 2008
Сургут
Дата: 03 Дек 2008 14:10:17 #
cobak, 077 - вы чего набросились? пропаял антенну, отписал результаты измерений, тему назвал с юмором, разве что смайл не поставил... вот он - :-)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 03 Дек 2008 19:16:49 #
пропаял антенну
о!
Теперь ясно - припаял антенну.
А то, понимаешь, от этих китайцев чего угодно можно ожидать. То непропай, то "соплей" полная монтажная плата, то корпус криво скручен.
Что поделаешь - китай.. За то дёшево и нашему брату паяльником в синтезаторе частот поковыряться есть поле для деятельности..
Так десять миллиВатт и осталось?
yaLexus
с ноя 2008
Сургут
Дата: 04 Дек 2008 07:57:51 #
Незнаю, не мерял ни до, ни после. Но до "прокачки" дальность была 3500 км в тех же условиях.
Sarw
Дата: 04 Дек 2008 09:50:36 #
Надо было еще резистор микрофона подкрутить, открыть по-максимуму, это дает прибавку к громкости значительную, а то уж больно тихие. Ну и шумодав - его тоже можно попробовать открыть по-максимуму, но это необязательно, как я понял.
yaLexus
с ноя 2008
Сургут
Дата: 04 Дек 2008 09:56:35 #
А зашкаливать не будет? я незамечал нехватку громкости на своих трубах...
над этим как раз хочу покумекать, вынести его на корпус, как у "взрослых" станций.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 04 Дек 2008 09:57:42 · Поправил: 077 #
http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/8.gif
Лихо.
3500 км - это от Сургута до масквы.
Но тут есть неувязочка.
Почитал: Она 0,5 Вт. И посему несертифицирована.
Плохо. Очень плохо.
Да и 3500 км - как-то не верится.
Вчера был проход. На 5Вт удалось всязаться максимум за 497км (из Ростова-на-Дону с Нефтеюганском).
А Вы на полВатта на "резинку" - в семь раз дальше..
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Дек 2008 10:17:34 #
yaLexus
Дак а зачем вам выносить регулировку шумодава то, больно уж мучительно, сделайте просто кнопочку "откл ШП"
А в станции там явно не 10мВт , там 200-400 обычно :)
yaLexus
с ноя 2008
Сургут
Дата: 04 Дек 2008 10:37:51 #
Разумеется, что это в метрах. Очепятка вышла.
Почитал: Она 0,5 Вт. И посему несертифицирована. Плохо. Очень плохо.
Да нету там 0,5, источник сей информации можно? Я был бы счастлифф, ежели так. И что плохого? :)
Дак а зачем вам выносить регулировку шумодава то, больно уж мучительно, сделайте просто кнопочку "откл ШП" А в станции там явно не 10мВт , там 200-400 обычно :)
Кнопочка там родная есть. А плавная регулировка - это вещь. Судя по форуму, в джетванах 20-30 мВт.
Sarw
Дата: 04 Дек 2008 13:28:59 #
yaLexus
Родная на 10 или 15 секунд его отключает только.
Sarw
Дата: 04 Дек 2008 13:31:25 #
yaLexus
Не должно. Я четыре комплекта брал в разных местах - громкость все-таки маловата. Нормально если только в лесу, где тихо, а на улице не хватает.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 04 Дек 2008 18:58:30 · Поправил: 077 #
yaLexus
А у Вас Яндекс молчит по этому поводу?
У меня - нет:
http://www.kazan.mirinfo.ru/cat/goods.aspx?gd_id=90411
http://www.alttelecom.ru/catalog/radio/jj-connect/jetone/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71009872/
и далее по списку..
