На сайте: гостей - 32,
участников - 2 [ Ware, Spirex]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Погодные станции - передача на 433 МГц
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 04 Дек 2008 12:08:54 · Поправил: MIKE M1 2009 #
Все датчики погодных станций OREGON работают на 433 Мгц и дальностью по прямой видимости до 100 метров.Какие есть мнения по этому поводу ?
Про станции : http://oregons.ru/pgroup.php?id=33
Про датчики : http://oregons.ru/pgroup.php?id=36
Основные характеристики:
http://oregons.ru/product.php?id=16
Погодная станция:
Многофункциональная погодная станция , совместимая с IBM PC (ПО и кабель в комплекте)
WMR928NX
Количество каналов (датчиков) возможных к подключению 7.
Эксплуатационная температура 0 °С до +50 °С (от 32 °F до 122 °F).
Диапазон измерений температуры внутри помещения от -5°С до +50°С (от 23°F до 122°F), температурное разрешение 0,1°С (0,2°F).
Диапазон измерений относительной влажности от 2 до 98% ВО. Точность измерений 1% ВО
Диапазон измерений точки росы в помещении от 0°C до 49°C (от 32°F до 120.2°F). Точность измерений 1°C (2°F).
Питание 4 батарейки 1,5В типа АА (на случай отключения блока питания), блок питания на 12 вольт.
Вес 505г.
Габаритные размеры 204 х 139 х 39 мм.
Барометр-термометр-гигрометр:
Прогноз погоды на ближайшие 12-24 часа ( солнечно, переменная облачность, облачно, дождь).
Рабочий диапазон температур снаружи помещения от -40°С до +60°С (от -40°F до 140°F), температурное разрешение 0,1°С (0,2°F).
Диапазон измерений атмосферного давления от 795 до 1050 мбар (от 23.48 до 31.01 д рт ст). Точность измерений : 1 мбар (0.03 д рт ст)
Диапазон измерений точки росы на улице: от -10°C до 60°C (от 14°F до 140°F). Точность измерений 1°C (2°F).
Частота передачи радиосигнала 433МГц.
Дальность передачи радиосигнала 100м.
Питание 4 батарейки 1,5В типа ААА.
Вес 78.4 г.
Габаритные размеры 180 х 70 х 19 мм
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 04 Дек 2008 12:26:20 #
Ну вот ещё одна хорошая но "Плохая"для радиолюбительства штука.
twister
Архангельск
Дата: 04 Дек 2008 12:42:39 #
А чего хотите с этого поиметь?
1. можно с одного комплекта датчиков снимать инфу на кучу станций.
Х.З. какой они протокол обмена используют - если он открыт или уже дешифрован - то можно и без самой погодной станции принимать и расшифровывать информацию.
2. Можно давить ;) эти передатчики .
3. Подсовывать липовые данные о погоде ;) с датчиков на саму станцию.
4. выковырять передатчик и приёмник - и использовать для других целей . Хотя не очень понятно для чего.
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 04 Дек 2008 12:44:02 #
Так я сегодня только узнал, просто смотрел погодные станции (чтобы себе прикупить что-нить покруче с влажностью и давлением) и читая увидел эти параметры....Сейчас у меня погодка VITEK (VT-3542 SR)+ беспроводной датчик и тоже походу на 433 Мгц они общаются...(не уверен)...
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 04 Дек 2008 12:47:02 #
Просто попалась такая информация, решил поделиться и спросить мнения у сообщества.
Кто и Что об этом думает.
А станцию лучше использовать по назначеню.Кстати мой VITEK ни разу не ошибся по поводу прогноза ДОЖДЯ за три года работы.я без шуток.
twister
Архангельск
Дата: 04 Дек 2008 13:12:09 #
По прямому назначению самое то.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Дек 2008 13:20:57 #
Моя станция раз в минуту, а то и реже в эфире щелкает кратковременно.. Да и совсем не громко - всего на несколько метров хватает, такчто ничего страшного. Это совсем не сигнализации))
Дата: 04 Дек 2008 13:31:36 #
У меня похоже на 437.1МГц, может кто помониторит? Думаю их много должно быть, там только термометр.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Дек 2008 14:20:35 #
Нашел на 437.180 SSB хрюки. Период - одна секунда. Уровнь низкий.
Происхождение неизвестно :)) Без юмора.
Дата: 04 Дек 2008 14:33:12 #
Часто слишком, у термодатчика где-то раз в минуту, на слух там 3 одинаковых посылочки, "принимал" на УНЧ.
MIKE M1 2009
с ноя 2008
bomik
Дата: 05 Дек 2008 00:52:25 #
Да, раз в 45 секунд... и даже на слух слышно как бы тиканье тройное...(без мониторинга)...
Дата: 05 Дек 2008 09:44:50 #
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=23197&page=1#msg194766
А принять чужие датчики родным приёмником и не получится, даже если они добивают, там похоже посылки нумеруются для того, чтобы соседей не принимать, приёмник и передатчик надо запитать почти одновременно (с разницей неск. минут) иначе они друг-друга не понимают, причём неск. минут после включения передатчик передаёт каждую секунду, а потом переходит в экономичный режим.
WB789
с июн 2006
Дата: 05 Дек 2008 13:44:06 · Поправил: WB789 #
