На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Поломка Yaesu VX-2R
Дата: 08 Дек 2008 14:10:15 · Поправил: Марк #
Господа! Помогите чайнику, перестала отключатся от кнопки рс VX 2R, отключаю только таймером, перезагрука ничего не дает, что посоветуете?
RealRadio
с окт 2008
Челябинск
Дата: 08 Дек 2008 14:57:17 #
отнести в сервис.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 09 Дек 2008 08:28:04 #
Разобрать и проверить контакт.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 09 Дек 2008 11:09:16 · Поправил: kovcheg #
Марк,старый еврей говорил "Надо много думать, и мало работать"
По этому, прежде чем делать так "Разобрать и проверить контакт", и так "отнести в сервис"...
Попробуйте сделать "reset" полный-станции,а уж если не поможет, то тогда работать руками :)
PS. Без обид и чувством юмора
Дата: 09 Дек 2008 16:08:20 · Поправил: Марк #
Подробней: кнопка включает рс, но не выключает, сброс ничего не дает, отключаю установкой таймера на 30мин. Вопрос к владельцам VX 2R - ЧТО?Живу в деревне, любителей чесать языки-просьба не беспокоится.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 09 Дек 2008 18:30:24 #
Марк,если кнопка влючает значит контакт работает и разбирать не стоит... :)
А вот резетов там два, вы какой делали??? (не написали)
Удачи Вам
Дата: 10 Дек 2008 12:29:49 #
Делал полный сброс (пробывал оба), проделывал такой эксперимент-вынимаешь ак. потом вставляешь-станция остается включенной, откл. только таймер, он уменя на 30 мин. настроен, явное неудобство-секунду послушал-жди 30мин, может кто решал такую проблему? Хотя с новья все было ОК(неисправность возникла как-то незаметно-раз и все)
Опытный
Дата: 10 Дек 2008 17:07:25 #
А попробуйте ка для начала микрик промыть от возможной гелевой проводимости (вокруг - тоже). Походу проц его уровень нихт ферштеен.
Дата: 10 Дек 2008 18:47:30 #
Вот это мысль умная, а вот как до него добратся?
Опытный
Дата: 10 Дек 2008 19:00:13 #
Тока через расчленёнку :-)
