На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› две Midland g225 не работают друг с другом..
Дата: 15 Дек 2008 11:54:19 #
Есть две станции, но не ловят друг друга.. подскажите в чем может быть проблема? что с ними можно сделать?
hummer74
с сен 2008
Челябинск,СиБи"Байкал",RK9ABQ
Дата: 15 Дек 2008 12:20:04 #
Проблема где-то рядом с радиостанциями. :о)
Тщательное чтение инструкции и поиск информации в интернете помогут сделать так, чтобы для начала на экранчиках раций отображались одинаковые символы, т.е. что на одной - то и на другой... :о)
Если и в этом случае "ловить" не будет - значит что-то сломано. В этом случае, мне кажется посетители форума бессильны т.к. дистанционно ремонтировать приборы занятие нетривиальное. Придётся искать живого настройщика роялей. :о)
2 moderator - а может всё-таки квалификационную регистрацию, а?
Дата: 15 Дек 2008 12:25:38 #
рации новые, просто покупались они отдельно.. но модель одна и та же..
на одних и тех же каналах, они не слышат друг друга...
может их нужно перепрошить? или как то настраиваются частоты?
hummer74
с сен 2008
Дата: 15 Дек 2008 12:31:27 · Поправил: hummer74 #
А есть уверенность, что обе станции LPD? Модель может одинаково называться, а вот модификации могут быть под LPD, PMR, FRS и GMRS. По поводу этих странных непонятных технических слов надо курить Гугл.
Неперешиваемо.
Здесь инструкция, так, к слову... http://www.midland.ru/products/instr/G-225Russia.pdf
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 15 Дек 2008 13:03:14 #
Я ЗА квалификационную регистрацию или как минимум за ограничение в возможности создавать новичкам новые темы. Кто еще так считает?
Дата: 15 Дек 2008 13:28:14 #
Слова понятные.. инструкция есть.. спасибо..
вопрос только как можно определить, что она не LPD? по серийному номеру? или внутри где написано?
hummer74
с сен 2008
Дата: 15 Дек 2008 14:23:11 #
Внутри, чаще всего, ничего особенного не написано... Можно поискать ещё тройку станций, одну заведомо ЛПД, одну ПМР и одну ФРС-ГМРС. И тогда всё станет ясно.
Искать доступ к частотомерам, сканерам и широкодиапазонным радиостанциям не предлагаю, не Ваш уровень подготовки.
Хотя... Кенвуд 450S мог-бы, при достаточной квалификации оператора, оказать помощь в определении работоспособности и полосы частот у Мидлов. Есть приятель-радиолюбитель? В радиусе часа-двух езды? Я думаю это, так или иначе, решит Ваши проблемы.
Дата: 15 Дек 2008 14:26:36 #
Спасибо за советы... вприниципе, я так думал.. кстати вот по поводу кенвуда 450s задумался.. почитал, вроде достойный аппарат за свои деньги...
hummer74
с сен 2008
Дата: 15 Дек 2008 14:30:17 #
Весьма неплох, как аппарат начального уровня. :о)
А сейчас абсурд: берите 2, во избежание проблем вида "ловится-неловится". :о))) Только прислушайтесь к совету, работать вне диапазона 433-435МГц я-бы Вам не рекомендовал.
Дата: 15 Дек 2008 14:33:50 #
пользоваться собираюсь в Европе, таблицу разрешенных частот уже нашел )) в Щвейцарии как раз 433, я так понял запрещен...
Думаю возьму 450s на пробу, если не подружу его с мидландом, то возьму вторую )))
Собственно спасибо за ответы!
