На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Глюк Kenwood TH-KA4AT
oxi33
с дек 2008
Дата: 17 Дек 2008 22:57:32 #
Есть две рации th-ka4at и tk-ka4at. при работе с субтоном включаю tk на передачу, при этом th на 3 секунды включается на прием, потом динамик выключается. При этом зеленый диод сверху продолжает гореть. Если нажать на кнопку отключения шумодава динамик включается. В обратном направлении все отлично- на tk динамик работает пока на th кнопку ptt не отожмешь. Если выключить субтона обе работают нормально. В чем может быть проблема?
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 18 Дек 2008 07:00:14 #
так вроде ж так и надо...
oxi33
с дек 2008
Дата: 18 Дек 2008 10:44:08 #
Точно? Просто если с с th на tk передавать, на tk динамик не вырубается. Сегодня попробовал передавать на такую же th у товарища, у него тоже динамик вырубается. А на мотороле т5 ничего не вырубаестя, пока кнопку не отпустишь. С th товарища на мой th тоже если передавать, на моей динамик работает пока у того кнопку не отпустишь. ничего не понимаю. Так должно быть или мне продавца начинать драконить (рациям 1мес)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 18 Дек 2008 14:31:52 · Поправил: jammer #
так много букаф.. короче если я правильно понял вашу ситуацию, то у вас проблема с ТК , малый уровень подмешивает субтона в модуляторе или субтон плавает или нестабильный, или отклоняется от номинала, короче это типа небольшой такой дефект :)
oxi33
с дек 2008
Дата: 18 Дек 2008 14:38:35 #
видимо так и есть, вот только странно что для мотороллы она субтон не отклоняет от номинала
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 18 Дек 2008 14:52:20 #
oxi33
да, это действительно интересно, хотя можно предположить, что проблема может и скрываться в серии станций тАШ, возможно у вас и у вашего знакомого они ведут себя одинаково.
тут надо ещё потестить с различными другими аппаратами.
oxi33
с дек 2008
Дата: 18 Дек 2008 16:36:39 #
более того, сегодня время "отклонения" субтона сократилось до секунды
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 19 Дек 2008 21:29:57 · Поправил: Kravchenko Vitaliy #
oxi33
А нахрена нужно было создавать две темы с одинаковым названием, только с разницей в больших или малых буквах? Это видимо, чтобы побыстрей нашли вашу тему и прочли? Ну нахрена этот Дибилизм вытворять! Если захотели большие или малые буквы в заголовке, то что, было лень нажать на ссылку правка и отредактировать уже созданную тему? Там же можно редактировать как сам текст, так и заголовок темы!
И ещё название радиостанции неправильно написали. Проверьте где ошибка и исправьте.
oxi33
с дек 2008
Дата: 20 Дек 2008 01:39:30 #
Kravchenko Vitaliy
ты че, бл. самый умный, модером заделался или просто дружек не дал сегодня.
в другой теме я извинился и попросил удалить.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Дек 2008 13:24:03 #
oxi33
да что-то там плывёт, вернее как бы так сказать покорректней, не соответстует норме...
hummer74
с сен 2008
Челябинск,СиБи"Байкал",RK9ABQ
Дата: 20 Дек 2008 18:26:04 #
oxi33
А ты похоже самый борзый? Или тоже проблема в дружке? Думай, кому и что пишешь...
И по теме... У Кенов-450s болезнь такая-же есть. Причём на низких субтонах. Преключи субтона повыше, за 220-250 Гц, вероятнее всего - поможет.
Kravchenko Vitaliy
Каким образом заглавные от прописных отличаешь? Просто из интереса спрашиваю.
oxi33
с дек 2008
Дата: 20 Дек 2008 23:49:19 #
А че вести себя так, как будто я эту лишнюю тему у него на лбу написал.
По теме. Дефект оказался плавающим: вчера был, сегодня нет. Отдал потестить, охотникам на выходные, привезут расскажут.
hummer74
с сен 2008
Дата: 21 Дек 2008 08:36:10 #
oxi33
Слышь, oxi33... Чувак этот, Kravchenko Vitaliy - реально слепой, мы-же не знаем каким образом он форум ЧИТАЕТ. Может ПО-диктатор глючит, может ассистент-читалец путается... Спокойнее, не парься. :о)
Параметры таких Р/С могут плавать от температуры, напряжения питания и т.п. Охотники долго разбираться не будут. Привезут вердикт - либо гавно, либо нет. Сам разбирайся. Субтона повыше переключал? Результат чЁ? :о)
oxi33
с дек 2008
Дата: 24 Дек 2008 00:29:14 #
Точно все происходит на низких субтонах. Буду менять.
hummer74
с сен 2008
Дата: 24 Дек 2008 04:24:57 #
oxi33
:о)
oxi33
с дек 2008
Дата: 24 Дек 2008 19:29:07 #
hummer74
спасибо эа подсказку
