На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland GXT950
Дата: 28 Дек 2008 02:02:58 · Поправил: andrewsh #
Недавно приобрёл комплект таких радиостанций. До этого в пользовании были jet one и g7. Думал так, что уж если и эти станции в городских условиях будут не более километра пробивать, то в дальнейшем буду подходить к выбору более серьёзно(на самом деле область интересов не сильно связана с аналоговым радиолюбительством), и увеличу бюджет в несколько раз.
Для России не сертифицированы, в комплекте идут с довольно удобными гарнитурами с вынесенным микрофоном и адаптером американского стандарта(110в)
Первые впечатления: на ощупь довольно приятные, сделаны аккуратно(что для меня всё же немаловажно).
Когда принёс домой и начал изучать подробнее, понял, что с мидландом связываться больше не буду: подсветка на двух станциях имеет разную интенсивность, а на одной ещё и скачет при сдавливании корпуса с боков, как будто где-то внутри отходит контакт. На г7, к примеру, пришлось, опять же на одной, заменять регулятор громкости. Так что всё время у них баги какие-то, не могут они китайцев как следует выдрессировать.
Одну сразу разобрал на предмет исследования водозащищённости. Действительно, в отличие от г7, во всех стыках проложены резиновые вставки. Монтаж гораздо аккуратнее г7.
http://xmages.net/out.php/t73091_P1070126.JPG
Изображение в хорошем качестве http://xmages.net/out.php/i73091_P1070126.JPG
Ещё как следует потестировать не успел, но на разряженных аккумуляторных сборках через 2 дома и 700м слышимость очень хорошая, на максимальной мощности. При этом из-за недостатка питания передача обрывается, а индикатор батарей показывает полный заряд. Т.е. реализация измерителя, можно сказать, некорректная, будет работать только с батарейками.
Эфир в этом диапазоне по сравнению с lpd чистый, только иногда суровые голоса скупо сообщают к какому подъезду подъехать и кого проверить. Так что во избежание неприятностей решил рациями пользоваться за городом.
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 28 Дек 2008 08:14:04 #
Что за голоса? На FRS/GMRS? Так там официально служб не может быть, по понятным причинам (частоты в России не разрешены к использованию). А вообще дело не в новизне сабжа. Например, про GTX500 я слышу чаще хорошие отзывы, чем про GTX650 (про дальность связи).
Ebobo
с июн 2008
Дата: 28 Дек 2008 11:16:27 #
Судя по потрохам, наливается из одного чана что G7, что 500, что 550, что 950.
Так что, "качество" связи здесь понятие скорее "конкретно_экземпляро_зависимое", чем зависящее от номера модели в линейке.
То есть, купив в комплекте две одинаковые балалайки, можно на приборах увидеть сумасшедший разброс в параметрах.
Demeter
с ноя 2008
Дата: 28 Дек 2008 11:28:55 #
Я не понял по фото, масса антены выведена на аккумулятор или вообще никуда не выведена?
Ebobo
с июн 2008
Дата: 28 Дек 2008 13:13:55 #
Demeter
Масса аккумулятора выведена на кварц.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 28 Дек 2008 14:22:42 #
А четырехсотые из другого теста слеплены?.. Просто несколько раз натыкался в инете на инфу, что 400-е вроде как удачные получились, получше тех же 500-х... Вот интересно мне, насколько эта информация близка к истине...
Demeter
с ноя 2008
Дата: 28 Дек 2008 14:33:11 #
PinkFloyd
Вчера тестили LPDшки: Midland GXT500 на передачу сравним с Vector VT-44 Military и Kenwood TK-450S
На приём чуть похуже, но все равно лучше моей FT-60R с ATU-6B. В общем за такие смешные деньги -отличная игрушка.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 28 Дек 2008 15:34:25 #
Кстати не понятно чем реально 850-е и 950-е отличаются от тех же 650-х... На вид - практически одно и то же... По характеристикам - тоже... Только у 850 и 950 дальность почему-то больше...
А на российском сайте Мидланда выше того же 650-го вообще нет...
Короче эти Мидланды вообще фиг поймешь...
maxmix
Дата: 28 Дек 2008 17:44:19 #
А на основании чего были сделаны такие выводы?
Ebobo
с июн 2008
Дата: 28 Дек 2008 19:14:58 #
Простите великодушно. Забыл вставить в озвученную линейку. :)
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 28 Дек 2008 20:47:19 #
И я с самого утра хожу, гадаю, как это может быть, и по каким параметрам, ширпотребный бытовой Мидланд ЛУЧШЕ знаменитой Ески FT-60R. Не иначе как провокация! :)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Дек 2008 22:00:37 #
А у той антенны есть масса? Она же несъемная, разъема нет. Просто намертво припаянная проволочная спираль.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Дек 2008 22:05:03 #
Может быть, это зеркальная помеха? А реальные "суровые голоса" вещают на промежуточную частоту вверх или вниз? Иногда бывает... например, таксистов на авиадиапазоне услышать можно.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 28 Дек 2008 22:13:03 #
Антиквар
Не. В дефолт-сити на 46* МГц вроде реально обитают люди в сером. Такая местная особенность.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Дек 2008 22:23:39 #
А бедные строители/велосипедисты/работники супермаркетов/охотники/рыбаки покупают "безлицензионные рации" FRS, и попадают на "людей в сером"...
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 29 Дек 2008 01:51:10 #
Это скорее реалии качества приёмного тракта таких "рацый".
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 29 Дек 2008 07:54:28 · Поправил: Шариков #
Какие прикольные бредни!
Это тебе, сынок, запрещены к использованию
Это скорее реалии качества приёмного тракта таких "рацый".Как раз у этих рацыций показатели по зеркальному каналу и прочему побочному мусору
очень неплохие, т.к. по входу стоит полосовичок пьезокварцевый.
И я с самого утра хожу, гадаю, как это может быть, и по каким параметрам, ширпотребный бытовой Мидланд ЛУЧШЕ знаменитой Ески FT-60R. Не иначе как провокация! :)А что так вставило? Есть уже много китайских шарманок лучше знаменитых есок. Я бы даже сказал печально знаменитых есок, ибо качество их стало падать синхронно с подъемом качества у китайцев.
Я побаловался на днях пуксингами 777 и 888 (они же Мидланды 400 и 410). На прием однозначно лучше, чем VX6, VX3 и FT60. На передачу звонче. Мощности чуть меньше (около 3,5 Вт). Меню непривычное. 2м и приемника от 500 кгц нет, но он и в есах никакой. 2м в добавок к 70см у китайцев скоро будет.
Но какая цена!
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 29 Дек 2008 09:49:26 #
Из ходивших на руках в нашей деревне 5 шт -GXT400 умерло 3 в первые месяцы, XR300 2шт 1 труп через 6 месяцев.
Падения качества YAESU FT-60 как то не замечено :-) Про "какчество" приема стоковых GXT промолчу, они даже рядом не валялись с FT-60 (стоковою резинку не использую)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 29 Дек 2008 11:34:16 · Поправил: 077 #
Даже можно сказать больше: это вообще не антенны, а залепуха.
Практически любая "резинка" на приём работает "никак". Даже по сравнению с простым 50см штырём.
Если на передачу она ещё как-то резонирует, то набрать полмикровольта, необходимые для разборчивости сигнала на её скрученных в змеевик десяти сантиметрах проводка весьма проблематично.
Да и с поляризацией таких антенн вопрос очень "весёлый".
Резинки исторически предназначались изначально для работы через ретрансляторы либо с однотипными на близких расстояниях (до 500м). Здесь преследовалась одна цель: удобство эксплуатации при хоть сколь-нибудь приемлимых результатах. Чтобы операторы не поломали телескопические антенны при эксплуатации, чтобы не нужно было из машины высовывать антенну через окошко и т.п.
Так что, забейте на нормальные результаты с такими "пеньками".
Едтинственная антенна, которая приятно удивила качеством связи и качеством исполнения - это антенна от Benefon "Delta":
http://i025.radikal.ru/0802/12/3f8c038874bd.jpg
Хоть на ней и написано 440-470, но на 430-440 она выдаёт очень неожиданно приятные результаты.
http://www.77.aaanet.ru/pics/y1.jpg
http://www.77.aaanet.ru/pics/y2.jpg
Demeter
с ноя 2008
Дата: 29 Дек 2008 13:12:32 #
Всем кого задел тот факт, что моя FT-60R сравнительно плохо принимает и передает в 70см диапазоне предлагаю собраться и проверить этот факт для других экземпляров FT-60R, а так же VX-6R и VX-2R.
Если у кого только стоковая резинка, то на время теста могу поделиться ATU-6A и ATU-6C. Они чуть хуже 6B, но все равно лучше стоковой.
maxmix а по поводу оснований для такого вывода, курите отчет
http://veloradio.wikidot.com/test
Crab
Дата: 29 Дек 2008 14:09:00 #
Как только не изощряются продавцы, пиаря новые модели. Продавать-то надо, а потроха у всех станций одинаковы, в большинстве
Вот, на одном из сайтов прочитал. Ржунимагу:
" В новинке GXT950 еще больше каналов - что гарантирует чистоту связи.
А также в рации GXT950 142 секретных подкода, что обеспечивает пользователям раций мидланд полную защиту от посторонних вмешательств. "
А ведь пипл схавает.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 29 Дек 2008 14:51:05 #
Ключевое слово: "рации".
Дальше можно не читать.
И дайте угадаю: далее по тексту обязательно будет что-то типа "дальность связи - XX километров"
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 29 Дек 2008 14:58:46 #
Я чего проверять, то замерь чутье по приборам и весь тест.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 29 Дек 2008 15:10:15 #
И зеркалочки ещё тоже ((-:
Demeter
с ноя 2008
Дата: 29 Дек 2008 15:36:12 #
shadows_x
Дык разве я против? Померяйте! Еще и мощность на выходе и КСВ, только чур не Опековским SWR-3 :D
Но сравнительных результатов таких измерений для разных портативок я что-то не видел...
Или плохо искал?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 29 Дек 2008 15:38:23 · Поправил: 077 #
КСВ
Вы предлагаете отпаять у "Мидланда" антенну и воткнуть её в выход SWR-meter-а?
Ну а про характеристики "резинок" как таковых, я уже писал.
Давайте уж подцепим внешнюю антенну и к 60-ке и к Мидланду и послухаем, откуда и какие корреспонденты зазвучат. И у кого они вообще зазвучат.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 29 Дек 2008 15:49:41 #
Журнал qst
На счет мощности ну не совсем 5W от акк. на 435.000, а 4.8W не велика беда.
Дата: 29 Дек 2008 16:03:10 #
Точно, я покупал именно "рации", для переговоров в велопоходах. Чтобы были простые, совместимые, лёгкие, прочные, не сильно жалко потерять, и т.д Надеюсь, более-менее качественные за свои деньги (комплект обошёлся как две ВТ31). Хотя, моё мнение о мидланде постепенно падает.
Если бы мне были нужны "радиостанции", то, наверное, взял бы что-нибудь стационарное таисовское ватт на 10-15,т.к по предыдущему опыту складывается очень хорошее впечатление о соотношении цена/качество у их продукции. А станции для меня, плохо или хорошо, предметом культа не являются.
Demeter
с ноя 2008
Дата: 29 Дек 2008 16:06:25 #
shadows_x
Спасибо! Я эту табличку видел, но позабыл.
Кстати в ней абсолютный рекордсмен - ICOM IC-V82. Почему ж у него рейтинг далеко не лучший не смотря на заявленную мощу в 7 ватт?
Еще не указано на какой точно частоте меряли чувствительность.
Но сейчас-то наиболее интересны дешевые легкие китайские поделки типа Мидландов, Векторов, Китаенвудов, Раданта и т.п.
077 антенна у GXT500 кстати съемная. и резинка ATV-6XL или даже ATV-8A за 200р неплохо работают. А характеристики метрового телескопа меня мало интересуют, особенно когда я продираюсь сквозь завалы вдоль горной речки в поисках места под переправу.
Дата: 29 Дек 2008 16:07:59 #
Про самое главное забыл сказать: там действительно есть голоса жЫвотных !!
 Страница:  1  2  3  »»
