На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› alan 42
Дата: 30 Дек 2008 02:06:55 #
подскажите что делать если нет приема сигнала а передача есть
cba03sat
с окт 2007
Дата: 30 Дек 2008 17:33:25 #
Как не странно покажется-ЧИНИТЬ...
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 30 Дек 2008 19:21:53 #
В сервис нести надо или выкинуть и забыть.
GIBBON
Минск
Дата: 30 Дек 2008 19:34:54 #
cartan, к сожалению, Ваше описание, как пальцем в небо, а по сему чего-либо более конкретного, чем то, что здесь уже написано, врядли напишут...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Дек 2008 16:09:38 #
может, шумодав завернут до упора? ;-)
свч
Геленджик
Дата: 31 Дек 2008 18:00:49 #
Может динамик сдох?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Янв 2009 00:58:20 #
У меня вот как-то был тоже подобный глюк: на прием радиостанция работала, а на передачу - нет. Оказалось, провод от микрофона отломился.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 09 Янв 2009 00:43:21 #
Для проверки работы приемника:
1) руокятку шумодава повернуть до конца против часовой стрелки.
2)регулятор громкости выставить в среднее положение.
3)если звука из динамика нет, то подключите внешний динамик через разъем 3,5 мм.
Если и при этом нет звука, то возможны несколько причин:
1) Сбилась внутренняя настройка шумодава.
2) вышел из строя ключ управления питанием УНЧ.
3) вышел из строя УНЧ.
4) вышел из строя весь приемный тракт.
2, 3, 4 пп. возможны после переполюсовки питания
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 09 Янв 2009 00:48:00 #
Так же уточните симптомы поломки, как то:
при приеме активного сигнала есть ли показания S-метра?
при уменьшении уровня ШП (шумоподавителя) есть ли шум из динамика?
